  3. Vectra B
  • in2ition
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2011
Detin un Vectra B, 2001, Z18XE 1.8i (125cp), la care am urmatoarele coduri de eroare:
P1612 si 1613 - Immobiliser no or wrong signal
P1614 - immobiliser wrong signal received (acesta a aparut de 4 ori)
Indiferent daca motorul e rece sau nu, uneori cand pun contactul, masinuta cu cheia clipeste continuu. In acel moment daca am conectat Opcom, mi se intrerupe comunicarea cu ECU si apare mesajul: Error initializing ECU.
Dupa multe incercari de pus-scos contactul, porneste, merge ok. Numai ca problema se repeta.
Ceva pareri despre o posibila cauza? A mai patit cineva chestiile acestea? Prin cautari am gasit aceste erori in corelari cu altele, dar ma cam ingrijoreaza faptul ca ECU nu mai comunica atunci cand erorile persista.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Parerea mea e ca ai o problema cu imobilizatorul masinii.
Daca poti, fa o proba cu alt imobilizator.
  • in2ition
Am tot citit și multi au rezolvat schimbând spirala din spatele volanului (CIM).
Vectra B nu are CIM. Doar IMMO.
  3. Vectra B
