  3. Astra F
  • EmilMatei
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2015
Salutare
Am un Opel Astra F - 1994, 1.4 benzina, hatchback, C14NZ.
S-a ars aeroterma si am inteles ca pentru a inlocui trebuie sa dau jos tot bordul.
As avea nevoie de o confirmare daca intr-adevar este atat de greu de inlocuit sau exista o metoda mai usoara, precum si de o recomandare unde as putea sa o inlocuiesc.
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2008
Incepe sa desfaci torpedoul si poate reusesti numai din partea dreapta fara sa demontezi totul. Aeroterma sper ca inseamna ventilatorul....
  • gionim67
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 1995 tc4ee1
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Daca s-a ars motorul de la ventilator, acesta se gaseste sub filtru de polen.
  • EmilMatei
Da, este sub filtrul de polen, dar nu stiu cum sa il scot pentru ca nu reusesc prin fata.
Mersi pentru raspuns
  • gionim67
Poate te ajuta:
  • tony_gabrian
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2016
Opel Astra F 1,6 benzina, 1992, trei trepte de ventilatie.
Merge ventilatia in habitaclu doar pe treapta 3.
Am inteles ca trebuie schimbate prerezistentele cu totul.
Am incercat sa ajung la ele pe la motor, fara sa desfac stergatoarele
Nu am reusit sa scot carcasa pe care sta filtrul de polen.
Sa insist sau sa demontez plasticul de sub stergatoare ?
Sau altfel ? (pe la torpedou ?)
  • gionim67
Doar pe la motor se umbla.
Se scoate chederul, acela lung dupa care se scoate plasticul ala ca un burlan (schederul se pune peste margine lui) dupa ce sa scoate plasticul acela se vede filtrul de polen. Acesta este prins cu doua cleme pe capete, se scoare filtrul si sub el se vede siguranta.
La montare se procedeaza invers, cand se pune burlanul inapoi sa ai grija cum i-l bagi in canal ca pe spate este o garnitura si sa n-o ei inainte la remontare, altfel o sa-ti intre apa pe acolo.
  • tony_gabrian
Am reusit sa demontez prerezistenta :
Se inlatura filtru polen
Se scoate cupla (mama)
Se demonteaza contactul tata al cuplei, care are in continuare prerezistenta
  3. Astra F
