  3. Motoare diesel
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z19DTJ imi apar 2 coduri 1109 1110 din cate am citit e ceva legat de galeria de admisie pe care am schimbato acum cateva luni....am mai inteles ca erorile nu dispar daca nu sunt sterse..a incercat cineva ieri sa mi le stearga dar a zis ca nu poate....este posibilitatea sa mai fie vreo problema pe acolo de nu poate sa le stearga? s.au nu se pricepe el si erorile ar trebui sa se stearga si sa apara din nou daca ar fi probleme?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,854
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca nu se sterg sau reapar, inseamna.ca a problema nu e.rezolvatã.
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
da dar din cate am mai auzit ar fi trebuit sa se stearga...si sa reapara din moment ce masina este cu motorul oprit...sa reapara in cazul in care mai sunt probleme....si nu inteleg ce probleme ar mai fi daca am schimbat galeria......
  • Daniel
Cu ce status apar? Present sau not present?
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
sincer nu stiu.....vad doar ca apar la testul cu pedalele enc 1109 ecn1110 si mai nou var ca e si 1614 care nu era pana acum cred ca azi a aparut si nust ce e
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Galeria ai schimbat-o cu alta noua sau cu ce ?
P1110 Swirl Actuator Circuit Open
P1109 Swirl Actuator Malfunction
Daca erorile continua sa apara ceva nu e in regula cu motorasul tijei swirl.
P1614 e de la CIM.
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
cu una sh am schimbato dar totul pare ok....kiar o sa ma uit maine dimineata daca se misca tija aia cand accelerez sa vad daca lucreaza motorasul ala
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
si ce ar fi de facut pentru eroarea asta 1614? ca astazi a aparut
Va trebui sa schimbi CIM-ul daca incepe sa nu mai recunoasca cheia si sa nu mai functioneze claxonul.
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
aaaaa ok...deci nu e o problema grava...ma nasol e cu galeria aia...dar masina se comporta normal....am vazut ca alti colegi cu probleme la galerie spuneau ca nu trage ca nu trece de 3000rpm....pot sa spun ca trage ff bine si astaza am duso in 4300rpm.......posibil sa fie clapetele de la galerie ramase pe deschis iar motorasul sa nu lucreze daca tot apare codul ala acolo
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Cu cimul nu i problema grava ca sa te citez.Nu mai porneste masina atata tot.Nu i bai.
  • astrahz19dtj
  • Mesaje scrise: 25
ok ms...dar nu sunt sigur cu celelalte 2 erori.....cred ca ar trebui sa se stearga atat timp cat masina sta pe loc oprita si sa reapara cand o pornesc...parerea mea...dar ala imi spunea ca nu le poate sterge.... cred ca nici nu prea se pricepea ca se vedea ca incearca ceva ce nu stie...
Daca erorile nu se pot sterge, defectiunea este prezenta.
Motorasul tijei poate fi defect sau nealimentat, ce e asa greu ?
  3. Motoare diesel
