  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • ro.auto
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Multumim @aiusi pt detalii. Asa mi se intampla si mie. Astazi schimb senzorul de turatie. Va tin la curent.
  • ro.auto
Am comandat senzorul de turatie. Bosch 130 ron. Astazi il schim si va tin la curent cu ce se intampla. Atasez poza cu cod senzor Vectra C Y20DTH.
  • aiusi
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Omega 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2012
la mine disparea instant eroarea fara sa ma duc la tester sa il stearga dupa ce il schimbam, nu neglija radiatorul daca este de mult ne curatat ca sa nu se demagnetizeze din nou in zilele caniculare, bafta
  • ro.auto
M-am hotarat sa fac o curatare totala, radiator, egr, admisie, etc.
  • Tony_b13
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2014
dupa schimbarea senzorului merge ok?
  • ro.auto
Da, merge ok. Dar in afara de asta am mai schimbat un T de la vaccum. Cel care vine de la servo si merge spre cele doua electrovalve. Una actioneaza turbo, cea de langa filtrul de aer.
  • niladam2002
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2008
Imi poate spune cineva unde se afla senzorul de detonatie la AStra F X18XE ? Are momente cand se aprinde becul, memente cand se stinge. Suspectez ca da la masa undeva! Va multumesc!
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 761
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Mai cauta... eventual folosesti functia de cautare a site-ului oricum aici e gresit postat.
  • UNX
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Omega 1997
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2013
oancea dai jos cureaua de accesorii si compresorul de ac cu tot cu suport si se afla acolo acel senzor! prins intr-un surubel!succes!
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
am postat gresit Very Happy upss
  • Tuzgureanu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2016
Salutare bãieti,
Probleme cu acest senzor cred ca am si eu - am fãcut testul pseudo-agrafa si am 2 coduri de eroare ECN 034029 si ECN 050074. Din câte înteleg eu de pe aici, prima eroare e legat de senzorul crankshaft care fie de defect, fie nu (asta ma sperie). Problema pe care am sesizat-o si chiar ma deranjeazã este legata de o usoarã vibratie a masinii in mers dar mai ales la relantii. Dacã acum o sãptãmânã nu observam aceasta vibratie, acum e cam prea evidenta (vibreazã inclusiv volanul). Am fãcut programare pentru diagnoza la EDS dar abia pe 10 Oct, deci mai am de asteptat si îmi e cam frica sa mai merg cu masina (locuiesc in Buc si merg la munca 25 Km dus-întors in trafic intens)
E posibil sa am probleme cu arborele cotit?
EDIT: 340 e pentru arborele cu came/camshaft (crankshaft are cod 385-389) - nu am nici un martor pe bord dupã ce pornesc motorul.
  • cimbolino20
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2019
Salut baieti de cateva Zille Ma tot bat cu o Problema
Caut sensorul ax cu came la o zafira z22se 2.2 147 cp Benzina cutie automata
Va rog ajutor
Raman dator
  • alix_0_2
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2019
Inca nu am desfacut capacul distributiei ca sa verfic daca pica la semne, dar sa presupunem ca ar fi ok, care dintre senzori sau ce ar fi defect daca dau la automat, nu porneste, avand in vedere ca la cateva incercari de a o porni detoneaza puternic ? Multumesc
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
detonarile sunt de la distributie pusa gresit sau fise bujii inversate.
mai poate sa fie si de la calculator daca in rest nu s-a umblat si au aparut chestiile aste asa deodata.
deci daca i problemele astea asa din senin atunci 90% este calculatorul
  3. Omega B
