  3. Sistem răcire
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2016
Simptome:
Buna, am cumparat masina de 5 zile si am facut un drum de 150 km. Afara erau 2 grade iar inauntru am cuplat caldura la maxin si ventilatorul pe 4. Nu am gram de caldura in masina. Rog cei ce au reusit sa-si desfunde caloriferul din bord sa-mi spuna ce solutii au aplicat si au rezolvat problema.
Am citit pe forum dar vad solutii diverse si nu de la proprietari de Opel Corsa C.
Rog ajutor.
Multumesc.
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2003
Cod motor: (cod motor?)
  • zcatalin
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2013
Am avut eu problema asta. Am schimbat caloriferul. 230 de lei caloriferul, 100 manopera.
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
La schimbare calorifer trebuie dat cumva jos tot bordul?
  • zcatalin
Nu. E sub torpedou, pe mijlocul masinii.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Inainte de a inlocui caloriferul,fii sigur ca iti lucreaza corect clapetul ce dirijeaza aerul ventilat prin calorifer,altfel e pacat de investitie si de munca...
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
Buna,clapeta o invart din buton si-mi baga aer cald in habitaclu doar vreo 5 secunde apoi aerul se raceste.Am bagat azi doua pastile de calgon si circul vreo doua zile asa.Am citit ca calgonul ar dizolva depunerile de calciu si piatra din instalatie.Sper sa nu stric ceva.Am inteles ca acest calgin nu e coroziv la metal.La mecanic am fost si mi-a spus ca trebuie dat jos bordul pentru inlocuirea calariferului.Trebuie sa las masina 2 zile la ei, mi se pare cam extrema solutia. 😊
  • zcatalin
In jumatate de ora mi-a inlcuit caloriferul, fara sa demonteze masina, am stat langa el cat a facut operatiunea. Nu o da pe mana mecanicului ala.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cumva ai Diesel?
Acul la temperatura cam la ce valori sta?
  • mocanioan
  • Mesaje scrise: 32
Am benzina 1.2 .Acum se opreste la 90 de grade .Termostatul functioneaza.
  • paul90
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2001 x12xy
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2016
Salut am un corsa c1.2 din 2001 am cumparat-o de vreo 4 luni si acum mam uitat la buson unde se baga ulei care era cu depunere gãlbuie înãuntru uscat cred ca nu urca ulei sus,,pãreri ?
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Inainte sa schimbi caloriferul vezi daca ambele furtune se incalzesc la fel.Sunt in spatele motorului langa cele de ac.Daca au aceasi temperatura este clapeta.Daca nu caloriferul.Sa cumperi si o ringuri noi.AI clima cumva?
  • paul90
  • Mesaje scrise: 19
Nu este cu clima
  • catastefan
Spuma galbena este ceva normal la capacul pentru completare ulei,
Calitatea uleiului folosit se pare ca este direct proportionala cu cantitatea de spuma.
  • paul90
  • Mesaje scrise: 19
Acum o sai fac schimb de ulei 10w40gm ,cred ca pers care a avut masina a bagat de 2 feluri ulei ,chestia este ca nu dispare din apa tot la acel nivel este de 4luni
  • catastefan
Cu acest ulei spuma va fi si mai multa.
Pune un ulei sintetic 5W40 sau daca ai km multi (120 000km-> ) un 0W40.
Vrei un ulei adevarat ai aici original Made in SUA http://www.uleidemotor.com/...opean-car-formula
si tot de acolo poti lua si filtru cu supapa Mahle OX173D.
Inainte de schimb ulei fa un engine flush.
  • paul90
  • Mesaje scrise: 19
Sunt cumparate toate consumabilele ,vreau sa schimb toate pe ea
  3. Sistem răcire
