  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2014
va rog, poate ma puteti ajuta cu ce tip de inele de centrare a jentilor pe butuc ( ce dimensiuni trebuie sa aiba ?, poate chiar este un cod anume ), este un corsa c model 1.2 twinport, mentionez ca jentile sunt din aliaj cu 4 prezoane model 6JX14H2 , jentile originale sunt de tabla si vin perfect pe butuc dar la cele din aliaj mai ramine un spatiude citiva mm. iar un mecanic mi-a spus ca-mi trebuie inele de centrare din plastic-teflon dar nu stiu ce tip ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
trebuie inele de tip circular...
Ia si citeste, ca sa te lamuresti ce rol au inelele alea. Dupa ce te lamuresti vei putea sa iti raspunzi singur la intrebare
https://www.clubopel.com/rez...rare&sa=Cauta
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
mie mi-a facut cineva la strung un set de inele din aluminiu...
dezavantajul e ca ruginesc pe butuc si din cauza asta, fiind si foarte subtiri raman pe butuc si ma cam chinui sa le scot toamna...
ideal ar fi sa fie facute dintr-un material care nu rugineste,,,
  • turmol
  • Mesaje scrise: 271
Eu stiam ca aluminiul nu rugineste.
Posibil sa acumuleze particule de rugina de la materialul cu care este in contact
  • jgyprime
da, rugina de pe fuzeta...
am scris cu piciorul de la scaun 😃
oricum ar fi se aduna rugina pe aluminiul ala...
imi pun speranta ca pe cele de plastic sa nu se mai adune asa rugina...
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
pe mine ma interesau dimensiunile, nu sunt de meserie !, banuiesc ca au niste cote si sunt standard !, mi-a luat un mecanic masura pe butuc (fuzeta - vad ca i se spune ) si le-am comandat , am primit cele 4 buc dintr-un plastic teflon albastru dar nu se potrivesc sunt prea mari, asa de bine a luat masurile cu sublerul !, daca cineva cunoaste cit trebuie sa fie dimensiunile la inele pentru jentile pe care vi le-am comunicat ?, am anvelope de 175/65/r14 dar cred ca nu asta conteaza, stima
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Ca sa nu se mai lipeascã, recomand un spray vaselina pe baza de cupru. Nu mai rugineste in veci.
  • jgyprime
cristeama a scris:pe mine ma interesau dimensiunile, nu sunt de meserie !, banuiesc ca au niste cote si sunt standard !, mi-a luat un mecanic masura pe butuc (fuzeta - vad ca i se spune ) si le-am comandat , am primit cele 4 buc dintr-un plastic teflon albastru dar nu se potrivesc sunt prea mari, asa de bine a luat masurile cu sublerul !, daca cineva cunoaste cit trebuie sa fie dimensiunile la inele pentru jentile pe care vi le-am comunicat ?, am anvelope de 175/65/r14 dar cred ca nu asta conteaza, stima
pai ce model de jante ai?
Daca sunt de opel nu sunt necesare inelele.
Daca sunt aftermarket trebuie sa stii modelul...
Ce masuri a luat?
Cat e diametrul pe janta si cat e pe butuc?
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
-jentile de aliaj sunt aftermarket si tipul este : 6JX14H2, cred ca cei care stiu sa decodeze au dimensiunile , cred ca dimensiunea la gaura a jentii este de 60mm ?, nu am subler , ce pot sa va spun este cea ce scrie pe inelele conandate, scrie pe circumferinta exterioara RK 63,3 iar pe cea interioara 57,1
  • jgyprime
Nu.
6 este latimea jantei in inch.
14 este dametrul jantei tot in inch.
H2 nu stiu ce poate fi...
Butucul de corsa c in 4 prezoane are 56.6 mm.
Totusi, ce model de jante ai?
Producator si model.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
pai cat e de masurat diam. interior la jante, diametrul exterior la butuc si ori cauti saibe pe masurile alea,ori mergi la vreun strungar(sau cauti pe net un strungar) si le face.. cine crezi ca se pune sa caute diametrul gaurii pentru jantele tale? Nu vreau sa fiu rautacios, dar decat sa astepti raspuns aici mai bine cauti pe net.. rezolvi mai repede..
Spor!
  • jgyprime
am aflat ce e h2:
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
e numarul de "umflaturi"
cristeama a scris:aliaj cu 4 prezoane model 6JX14H2
deci asta e o specificatie pe care o poti gasi pe orice janta.
aceeasi specificatie de janta se gaseste cu un diametru interior la gaura centrala pentru un anume producator si cu alt diametru pentru alt producator.
la cele originale de opel nu e nevoie de inele de ghidaj.
la cele aftermarket e nevoie in functie de diametrele fuzetei si ale gaurii centrale pot fi mai mari sau mai mici...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
