  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • Fumanchu
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Kadett 1987 1.6i C16LZ
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2005
EVRIKAAAA ! daca iti aduci aminte si a mea dadea in nas...am acelasi motor.....
SOLUTIA MEA: vezi ca pe carburator cum te uiti din fata masinii pe partea stanga-fata ai o mufa care intra intr-o chestie neagra...ala e un bypass in patru trepte pentru aer...se desface cu doua inbusuri...scoti ala si o sa vezi ca e ca un cui cu un arc pe el...curata-i varful aluia..la mine era plin de negrala si un soi de depunere...si era gripat...daca ala e gripat masina nu primeste destul aer si de aia merge inconstant.... messenger: mihnei
  • Andrei_gsi
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Astra 2001 1.8 136 HP
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2006
saraca mashina ... de cand tot da in nas Smile)
  • Osciompekus
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Kadett 1989 C16NZ
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2006
HAAA.. am descoperit de unde e problema cu datul in nas (am ramas pe drumurile patriei de asta Very Happy)
Deci in delcou este un senzor de rotatie (cred eu ca pt asta e), in momentul cand acel senzor nu mai da nici o informatie injectorul nu este alimentat. La mine se pare ca era problema mai mult de la contacte imperfecte.
  • boxpalet
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2007
Aceiasi problema o am si eu la un Vectra A din 1992 1.8i
si anume in termeni populari "da in nas" cand o accelerez mai puternic. Am schimbat filtru de benzina care avea o mocirla in el dezastru, am schimbat 2 buji care erau mai afumate, fisele sunt OK, ce naiba ar mai putea fi? Cum se poate verifica bobina? Sau ar putea fi un injector?
Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Kadett 1988 c16nz
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2007
eu mam saturat deja de datul in nas nu mai stiu ce sa schimb la el ca sa rezolv problema?deci am schimbat bujiile NGK.BPR5E.fise noi,filtru de benzina,conductele de benzina tur retur,filtru de aer,delcoul,am schimbat si din delcou aprinderea aia cu 7 piciore,acuma urmeaza sa schimb si bobina.si dupa asta daca nu merge ii dau foc.mam saturat Crying or Very sad
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
apropo am schimbat si carburatorul
  • driver1977
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2001 Z 1,6 XE
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2006
apropo, ce faci cu carburatorul vechi?
  • taine
  • Masina: Kadett 1988 1.6l
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2007
SONY a scris:am schimbat filtru de benzina am schimbat si toate conductele de alimentare tur retur,am schimbat si sondalambda acum 2 luni am schimbat si carburatorul complect ce dracu sai mai fac ca mam saturat deja de el.si chestia asta cu datul in nas il face mai ales cind intru intro intersectie cum ii mai naspa(cind vrea el merge del ia dracu de numi recunosc masina)nu stiu ce sai mai fac .ma poate ajuta cineva? Sad Sad
salut
daca inca nu ai rezolvat problema, iar motorul tau e pe carburator , iti dau o solutie :
chiar sub bobina, e o capsula mica, plata neagra. Da-o jos, du-te la dezmembrari si inlocuieste-o . e cca 5-6 lei o buc.
Problema asta am avu-o si eu , am un kadett 1.6 carburator dublu corp. dupa ce am dat milioane pe la divesi mecanici , am inlocuit si piesa de care iti ziceam. merge f bine acuma .
succes si zi-mi si mie ce ai rezolvat .
  • tete_vja
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Kadett 1988 1.8 S
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
hai sa-mi dau si eu cu parerea , mai bine zis cu o solutzie care a rezolvat problema mea ... am facut acelash lucru in legatura cu instalatzia de alimentare si nimik ... si intr-o diminetza m-am trezit si m-am dus la masina pus pe daramat Smile) k nu rezolvasem nimik . eee am dat jos filtru de benzina si l-am intors invers ... are o sagetata pe el ... varful sagetzii tre sa fie spre carburator, si de atunci masina mea merge BRICI ! Smile) si am mai curatzat putin si contactele alea din delcou Very Happy . si mie imi mancase juma'de viatza "dat-ul ala in nas"
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
eu am pe injectie dar am sa ma uit.Si am sa ma uit si la filtrul de benzina sa vad cum ii pus.multumesc pentru sfaturi.o sa va dau de stire daca am rezolvat ceva
  • tiberius
  • Masina: Rekord 1978 23 td
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2008
m-am chinuit si eu vre-o luna cu asa problema,pana am gasit un tip istet care a ajuns imediat la buba. o fisa de la bujie. fisele de la kadett sunt fara sarma in ele si daca se intrerupe circuitil de gel e gata. acum a improvizat din doua fise standard una ptr. motorul meu si parca am alta masina. kadett 1,3 carburator e a mea .
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
eu inca nu am rezolvat nimic cu el .nu stiu ce sai mai fac.si tot mai des da in nas.problema e ca acum nu mai umblu cu ia ,sta forte mult in parcare.Acum vreo 2 saptamini o venit unul sami cumpere kadettul,totul era bine omu multumit pina o-n ceput sa deie in nas,no mai vrut sa cumpere masina ,a zis ca cine stie ce probleme are.ce dracu sai mai fac?
  • mind_hunter
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Kadett 1982 13s
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
sony ..cand da in nas si se opreste motorul porneste repede dupa aceea?daca nu in seamna un surplus de benzina =>nu e reglata aprinderea..daca da in nas o apasarea acceleratiei rapid inseamna ca e o problema la capsula de vacuum de pe delcou sau daca ai alt sistem tot de la vacuum...incearca sa o accelerezi incet tare..apropo ce fel de carburator ai?pune te rog niste poze si da detalii despre delcou, carburator ca asa nu o sa te poate ajuta nimeni pt ca sunt mai multe cauze probabile...
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
este injectie monopunct ,si capsula de vacuum este chiar linga carburator.o sa pun si poze,acuma nu pot ca trebe sa ma duc din tara dar cind ma intorc o sa pun si poze.deocamdata MULTUMESC.
  • dodo_f2k
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Kadett 1988 13NB
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2006
ce fel de injectie daca zici ca ai carburator!?
  • Fumanchu
e c14nz ca al meu c16lz...are un singur injector care scuipa benzina intr-un carburator.....
apropos...si a mea da in nas in continuare si nu pricep...am bujii noi fise noi capac delcou nou rotor nou filtru aer si benzina nou...
ma dispera....
oricum vad ca suntem vreo 5 cu problema asta...
  • cristi84
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2001 y26se
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2009
frate si eu am o vectra b din 20001 cu un v6 de 2600cc. la inceput mia mers perfect pana am bagat benzina de la lukoil. si sa dus draq. am schimbat filtrul de benzina si nimic. pana la urma am schimbat pompa de benzina si totul a fost ok. acu 1 saptamana am bagat iar de la lukoil si dupa 5 km imi face la fel. cum ciupesc acceleratia un pic mai tare cum imi da in nas. ce draq sa-i mai fac?poate o fi altceva si nu stiu eu.
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
e posibil sa aiba ceva aditivi care sa nu-i placa masinii tale.
oricum, tu ai injectie mpi si aici e de kadett. baga si tu la vectra ca poate stie careva.
bafta.
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Am si eu o mica problema nu da in nas, da are o mica intarziere la acceleratie, in sensul ca accelerez si o secunda se gandeste. Nu face asa tot timpul, cateodata.
  • Fumanchu
avansul?
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
