  3. Motoare diesel
  • degete
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2016
Salut! oamenii buni o simpla intrebare la care am o gramada de nelamuriri, detin un opel astra g 1.7 dti din 2002 problema este urmatoarea: intr-o zi masina mea fiind pornita in parcare sa accelerat le maxim singura a scos un nor de fum alb ce mirosa a ulei incins am incercat sa o opresc fara rezultat insa am tras cheia din contact iar la 10 secunde sa oprit. dupa care am pornit-o fara nici o problema doar ca de cate ori se incalzeste face la fel se tureaza in blana si scoate fum! stie cineva ce ai pot face sau ce pot sa schimb la ea sa mearga? am intrebat 100 de mecanici si am primit 100 de pareri diferite. astept si de la voi un raspuns! va multumesc!
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Y17DT
  • Ionutkkk
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2014
Schimba turbo si nu o mai porni pana atunci!
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Iti baga ulei pe admisie. Probabil s-a dus turbina. Alt motiv nu vad sa fie.
Da turbina jos si verific-o.
  • degete
ce anume sa verific la ea ? daca m-ai este calibrata sau daca este sparta?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica alta turbina, dupa ce o montezi pe motorul tau.
  • degete
iulian problema este ca vorbim de ceva banuti! oricum la turbosuflanta m-am gandit de prima data. dar m-au intors cativa mecanici si de aia va cer si voua parerea! vreau sa fiu sigur inainte sa arunc banii pe fereastra!
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2016
te.a sfatuit sa incerci o alta turbina pe motorul tau sa vezi daca mai face asa din cate am inteles eu nu sa cumperi una **sa arunci bani pe fereastra** si sigur nu ai cum sa fii pana nu incerci cu alta s.au o duci pe a ta la cineva care se pricepe sa vada in ce stadiu este..
  • degete
dupa sintome este turbo defect! nu este spart dar descentrat este sigur! mai nou am aflat ca arunca ulei pe furtunele de tur de la interculer ceea ce nu este normal !
  • OpelAstraCaravan
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 y2.0dti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Care dintre voi sunteti dispusi sa ii da-ti la o adica turbina de proba?esti dispus adrian 1985?hm...bineinteles daca-i pe model
  • degete
pai vezi! asta inseamna ca ne jucam cu banii si ca ducem lipsa de mecanici pt ca de diagnoze sunt satul! da cine pune turbo doar de proba? cine poate spune daca este descentrata sau daca nu este de vina altceva? pe scurt fara sa jignesc pe nimeni este cea mai de rahat masina ! am avut si altele dar asta le intrece! singura care nu spune nimic la diagnoza astept sa licare becul pulii ca sa stiu ce are ! defapt este ca fimio de o luna care plange ca sa ami dau seama ca ai este foame daca plange mai tare stiu ca a facut pe el! un rahat de masina!
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
parerea mea e ste ca nici mecanici nu sunt DUMNEZEU..... sa se uite la masina si sa spuna exact ce are....dar daca desface turbina aia si se uita la ea cineva care se pricepe cred ca poate sa dea un raspuns daca mai lucreaza la parametrj ei s.au nu......toata lumea ar vrea sa se duca la mecanic sa se uite la masina si sa.i spuna ce are in 2 minute...binenteles si sa coste cat mai putin manopera.... nu sunt mecanic abia stiu sa fac o pana dar le respect meseria si preturile cand ii vad murdari de vaselina din cap pana in picioare, iarna la -20 de grade cu mainile pe fiare si etc
  • degete
e Adrian 1985 afla ca daca trec pe la zece mecanici si desface fiecare ce crede si schimba fiecare ce presupune asta inseamna ca piese si manopera mai cumpar o masina ! nu cere nimeni sa te uiti la ea si sa spui ce are dar nici sa o schimb pe toata si sa ami spuna ca defapt trebuie schimbat uleiul(ex) dupa ce schimb tot dupa ea! apoi ma oftic de faptul ca a luat o masina care nu ai da nimeni de cap! cea din naintea ei spunea la diagnoza ce o doare! fratemio are o tabla de golf 3 din 94 si face diagnoza si ai spune ce o doare iar asta trebuie sa ai citesc coduri dupa licarituri de bec si cacat englezesc! pai ce explicatie m-ai ai ? despre turbo am tot citi si m-am tot documentat pt ca de asta am ajuns aici si da sunt cativa care mi-au raspun exact ce am presupus si eu doar ca sunt altii care vin cu contra argumente si astept si eu ca fiecare m-ai multe pareri de la cei ce au m-ai patit ca mine! CA DE NU O DUC IN POARTA LA VAUXHALL. CA AIA DE LENE SA O INPINGA VA TREBUI SA O REPARE! asa ca daca ati trecut prin asa ceva dati-va cu parerea! nu este suparare pt ca o sa incerc si varianta asta dupa multe alte variante inj,garnitura de chiuloasa si etc etc. stiti si voi ma cam ia capul!
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2016
degete: scoate tubulatura ce duce la turbina si verifica axul turbinei daca ai sau nu joc in el...daca are joc mai mult ca sigur e de la turbina, daca nu are joc sansele scad considerabil sa fie turbina de vina...
  3. Motoare diesel
