  • crystinel_oo
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2009
azi am observat cu stupoare ca aerisirile din stanga baga aer cald iar cele din dreapta baga aer rece cu ac pornit
cand este selectata temp pe low baga rece peste tot iar de la 18 grade face ce am spus mai sus.... a mai patit careva asa?
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salut. Poate ai dublu climatronic
  • crystinel_oo
  • Mesaje scrise: 82
ksper esti tare, de unde sti ca am dublu climatronic (doar dublu climatronicul iti poate face diferenta intre st si dr, aerul climatic simplu are o singura paleta nu doua cum are cel dublu)........ lasand gluma la o parte nici pe dublu climatonic nu-ti face diferenta mare de caldura, oricum ms de interes am rezolvat problema
  • ksper
Si pot sa te intreb cum ai rezolvat "problema"?
Chestia asta cu climatronic sau dubluclimatronic...stiam de la Omega(un prieten) ca "face" diferenta de caldura. Poate nu atat de mare pe cat ai specificat tu.
  • Alexy
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
crystinel_oo a scris:ksper esti tare, de unde sti ca am dublu climatronic (doar dublu climatronicul iti poate face diferenta intre st si dr, aerul climatic simplu are o singura paleta nu doua cum are cel dublu)........ lasand gluma la o parte nici pe dublu climatonic nu-ti face diferenta mare de caldura, oricum ms de interes am rezolvat problema
Ne poti spune cum ai rezolvat-o? Am patit si eu acelasi lucru.
  • qwer2114
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
cum ai rezolvat problema,am un Vectra C z19dt si are aceisi problema
  • Alexy
  • Mesaje scrise: 89
Am patit acelasi lucru, din cand in cand baga pe partea stanga aer doar ventilat fara A/C dupa care isi revine singur.... ne poti spune pls cum ai rezolvat-o?
Thnks
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,444
Am observat si eu acest comportament la Vectra mea... cateodata la pasager baga aer caldut si la sofer rece bocna, desi la ambii e setata aceeasi temperatura. E normal asa ceva?
Mentionez ca nu face tot timpul... dar am patit sa fie chiar cald in masina si sa nu prea vrea sa dea aer rece.
Exista vreo solutie? Sau "asa face toate"?
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Nu stiu cat va ajuta dar va voi impartasi o experienta din timpul facultatii, pe cand am facut practica la Toyota in Brasov. Aveam acolo un singur tip care se ocupa de interioare si desfacut borduri. Venise o persoana cu un Land Cruiser si asa cum spuneti si voi, pe partea stanga baga aer cald iar pe partea dreapta aer rece. Tipul a spus ca e o clapeta de face schimbarea asta intre rece si cald si a ramas intre-deschisa cauzand probleme. Am desfacut cu el bordul pana la clapeta cu pricina si nu era blocata, functiona normal. Am montat la loc bordul si a facut o verificare a instalatiei de climatizare, mai exact verificand daca exista cantitatea necesara de freon. Masina pierdea pe la o teava freon si nu avea cat era necesar,.A facut incarcarea pe valoare nominala iar masina baga aer rece, cu aceeasi intensitate si temperatura pe ambele parti(dublu-climatronic).
  • xcuseme
Multumesc de raspuns, urmeaza sa fac si o verificare a cantitatii de freon existente si o completare daca e cazul.
  • xcuseme
Caldura a venit din nou, comportamentul este acelasi, desi a fost facuta o reincarcare cu freon.
Pe auto baga de capul ei cand cald cand rece, le alterneaza cam aiurea, daca pun pe manual baga rece ok.
  • AdyBossu
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Astra 2004 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Si la mine face la fel. Incepand de la stanga la dreapta cele patru grile baga in ordine: foarte rece, rece, potrivit, caldut. Am citit si pe alte forumuri, renault, toyota, cum ca problema ar fi de la cantitatea de freon insuficienta. Eu am verificat recent presiunea si era ok, deci ar putea fi si altceva, nu am idee. Nu cred ca are legãturã cu clapetele, care schimba de altfel de altfel doar sensul aerului.
  • amarius91
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2016
Salutare!A ti remediat problema ?si eu am aceeasi problema.in stanga imi baga normal aer rece iar in dreapta cald.
  • AdyBossu
Am rezolvat acum 3 saptamani: mai aveam doar 300g freon.
  • claudioyo
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Crystynel, ne poti spune si noua cum ai rezolvat, întâmpina problema de ceva timp. Multumesc
  • claudioyo
  • Mesaje scrise: 18
Salut, imi poti spune si mie te rog cum ai rezolvat problema? Multumesc
  • MMihai563
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2017
Salut!
Am si eu un opel astra g din 2001 1.6 8v si acceasi problema o am si eu! Cand dau drumul la aer conditionat imi baga pe partea stanga rece cum ar fi normal in jumatate putin mai caldut si pe partea dreapta cald. Am fost la service cam acum o luna si i.am bagat freon. A mers relativ ok cateva zile apoi s.a intamplat iar ceea ce am zis mai sus. Problema este ca daca opresc pe partea dreapta incepe si baga cald pe jumatate si daca opresc si jumatatea imi baga cald pe stranga...si iarna este invers...baga aer cald pe dreapta cum ar fi normal si rece pe stranga si la picioare si la parbriz este la fel! Care ar putea fi problema?
Multumesc anticipat!
  • Cassino
  • Mesaje scrise: 129
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
Salut, nimeni nu mai spune nimic. Cum ati rezolvat problema? Freonul completat si pe parte soferului cand cald cand rece. Dublu climatronic, masina din semnatura.
  • turmol
  • Mesaje scrise: 270
Eu am avut aceiasi problema cu aerul conditionat: variatie de temperatura de la stanga la dreapta (de la racoare la cald, dar nu rece) dupa cca 2 ani de la achizitie (masina noua luata din reprezentanta).
S-a rezolvat prin completare cu freon (mai aveam 70 g din cei 470 g indicati pe eticheta de la motor).
Si asta fiindca lasam aerul conditionat nepornit cu lunile.
Se recomanda pornirea periodica (chiar si iarna) pt ungerea garniturilor de etansare; altfel scapa freon.
  • PLucian180
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2019
Salut. Am aceași problemã la un astra g break 2003. Cand pornesc caldura,la sofer baga cald iar pe dreapta aproape rece. Cum sa poate rezolva problema? Multumesc!
