  2. In-car entertainment
  • meGABYte
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2015
Am rezolvat pana la urma dupa ce am gasit un video mai detaliat care explica perfect cum se procedeaza sa avem AUX pentru VDO CDR 500, prin intreruperea semnalului radioului in momentul conectarii unui dispozitiv (telefon, mp3 player, etc...) prin mufa jack. Aceasta metoda este diferita fata de cea cu silent cd, unde lipiturile se fac pe placa de baza pe iesirile stanga - dreapta ale cd-playerului.
Veti observa ca in videoclip este vorba despre VDO CDR 2500, insa integratul este acelasi TDA7313N si aceeasi condensatori 1uF/50V.
Metoda functioneaza, testata de mine pe VDO CDR 500. Spor la treaba!
P.S. multumiri lui Eukata pentru sfaturi si incurajari. Stima!
http://www.youtube.com/watch?v=oPWIUC3hXlo
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Salut!
Foarte explicit tutorialul..... Multumiri pentru postare.
Eu am comandat asa ceva http://www.dx.com/p/plug-in...5461#.VglpNXrtmko si vreau sa decupez din masca radio-cd sa-l montez....
Mi-a placut ca are si Bluetooth pe langa USB si SD Card.
O sa revin cu poze dupa montaj
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Exact acel model de player il am eu pe masina.
Bt se poate folosi doar pentru redare de muzica / sunet media de pe telefon.
Pentru telefonie nu se poate folosi deoarece nu stie profilele necesare telefoniei.
In rest, mp3 player pe usb sau sd, bt, aux-in e perfect...
Am si unul in casa, fara bt, si l-am conectat la un sistem 2.1 de boxe nefolosit, e acum radio cu mp3, 2 in 1... se poate alimenta dintr-un vechi incarcator de nokia cu mufa groasa si merge perfect...
  • catastefan
Asta era si ideea @jgyprime sa scap de fire si mufe.... Respect!
  • jgyprime
http://www.ebay.com/sch/i.h...p;redirect=mobile
Pe ebay sunt mai ieftine...
Eu am luat plasa cu dx si nu mai vreau...
Pana acum cu ebay nu am avut nici o problema...
  • catastefan
Revin cu poze si explicatii dupa montarea modulului USB/Bluetooth/SD. http://www.dx.com/p/plug-in...5461#.VhDjP3rtmko
M-am folosit in mare parte de tutorialul de pe youtube dar am profitat de faptul ca interfata respectiva are mufe si de Line In si de Line Out . Cea cu doi pini este alimetarea de 12 V. Una din cele cu 3 pini este Line In una este Line Out.
Am cumparat doi condensatori electrolitici de 1 microfarad la 50V si daca gasiti mufe cu tot cu fire ( una cu doi pini si doua cu trei pini )
Daca nu gasiti mufe se pot face lipituri pe spatele placii.
Alimentarea cu +12V s-a facut la un plus dupa contact de la pinul corespunzator din mufa de alimentare ( gasiti schema pinilor chiar pe carcasa aparatului ) Minus12V la fel.
Restul este explicat in tutorial....doar ca eu am intrat cu semnalul radio din placa CDR2005 in Line In si am iesit cu semnalul din modul inapoi in placa unde era intrarea radio.
Toto acolo am legat si mufa jack...desi nu cred ca mai are vreun rost...dar am pus-o ca romanul ...ca sa fie.
Acum la punere contact ....porneste CDR 2005.
Pe CD merge CD-ul normal cum era si inainte.
La comutarea ( din buton sau din comenzi volan) pe Tuner radio de la CDR 2005 nu se mai aude ...pe intrarea radio fiind legat modulul USB/Bluetooth/SD va intra el in „scena” Din butonul M ( Mode) selectam ce dorim sa „cante”. Pe Line In este radio-ul original al masinii ( merg toate comenzile de pe volan...)
Pe Bluetooth am facut proba cu telefonul deocamdata .
Telefonul va vedea modulul ca BT Speaker. Se imperecheaza prin Bluetooth fara probleme si cod... gen 1234 sau 0000. Se aude excelent ( Am un Samsung S6 Edge )
Nu am facut proba cu SD Card ca nu am avut la indemna...
Radio intern al modulului cred ca duce lipsa de antena...se aude doar un fasait desi cauta posturi...dar asta nu ma interesa deloc.
Pe USB calitatea este foarte buna....am folosit mp3 cu bitrate de 320.
  • jgyprime
in ultima poza in dreapta sus este un guguloi de fludor pe langa care scrie "ant" (cel incercuit).
adica "antena"
puneii o sarma si leaga-l la antena originala a masinii Wink
pe intrarea aux se poate pune un telefon pentru convorbiri...
pe BT se reda muzica si pe cablu convorbirile
eu asa am mers o perioada pana cand mi-am pus un carkit BT...
am renuntat in a mai reda muzica pe BT si am lasat un card de 1 gb cu ceva muzica pe dansul.
  • Dragster
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Salutare tuturor!
Va rog sa ma indrumati catre un electrician (in Bucuresti) care sa-mi faca aceasta modificare (contra cost evident) la un Delco CDR500. Cunostintele mele in domeniu sunt practic inexistente. Masina e din 2001, nu stiu daca are importanta. Va multumesc Smile
  • catastefan
@Dragster ai PM.
  • Dragster
Multumesc pt PM dar nu ma ajuta.
  • georgevictor
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2016
Salut . Am un VDO CDR500. Initial radioul mergea perfect dar cd-urile se auzeau foarte incet si neclar, trebuia sa dau la volum maxim sa se auda .Cand am pus auxiliar , varianta cu silent cd player-ul,am lipit firele pe placa de baza si ce sa vezi. Acum se aud si cd-urile insa doar pe parte stanga (Nu am tinut cont cum am lipit firele pe placa de baza ). De ce se aude pe parte stanaga si de ce a inceput sa se auda cd-urile bine dintr-o data?
  • LIVIU RS
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Vectra 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2009
Un electronist care sa-mi monteze si mie, contra cost, aux in la cdr500 delco, va rog.
  • Ionut112
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2016
Am folosit si eu metoda lui Eukata si merge partial. Cand nu este bagat nimic pe aux merge radioul numai pe partea stanga, cand conectez telefonul se aude ca reda playerul, in toate boxele, dar NU se anuleaza radioul, se aude si telefonul si radioul concomitent! Unde-i buba?
  • jgyprime
ai conectat firele gresit in mufa jack mama sau mufa jack mama are o problema.
  • Ionut112
Am rezolvat partial. Acum se aude radioul ok, se comuta cand mufez aux-ul, daaaar pe aux se aud decat boxele pe partea dreapta.... daca ma joc cu jack-ul in mufa mama reusesc sa fac partea stanga sa se auda. Mufa mama sa fie problema? Am cumparat exact ce am vazut in tutorial.
  • jgyprime
eukata a scris:
http://www.ebay.com/itm/10P...:vMgAAOSwiYFXGHrW
adica de-asta?
sunt foarte proaste calitativ.
daca nu-ti iese sa lipesti firele din prima busesti mufa si nu mai functioneaza corect...
cauta ceva mai bun...
eu mi-am luat ceva de genul:
http://www.ebay.com/itm/10P...:EcwAAOSwjVVVuuYk
si sunt mult mai bune dar dureaza ceva pana iti ajung acasa...
  • Ionut112
Da, ca cea din imagine. Intradevar cele din link-ul tau par mai "sanatoase". In situatia mea, asta ar fi singurul raspuns, mufa prost calitativa. Ori in cel mai rau caz, ceva lipit aiurea, chiar daca am verificat e 5 ori. O sa incerc sa fac rost de mufa mama mai buna si repet operatiunea.
  • jgyprime
eu am stricat o gramada de mufe ca cele din primul link (incercand diverse chestii prin casa).
cand ma duceam la magazin cumparam cate 3-4 sa fiu sigur ca reusesc sa-mi fac treaba...
de cele mai multe ori cand lipeam firul pe mufa se topea plasticul de la mufa si nu se mai putea folosi la nimic...
si stiu sa folosesc un letcon, nu sunt chiar incepator la asa ceva...
apoi am cumparat pe cele din al 2-lea link.
3 din 3 folosite nu am avut probleme (si am lipit / dezlipit fire puse gresit prima data)...
plasticul e mai tare si mai rezistent la incalzire, poti lipi firele fara sa-l topesti...
mai am cateva pentru utilizari viitoare.
  • DRaboj
  • Masina: Corsa 2010 Z12XER
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2017
Pe cineva in Pitesti care face line in la VDO CDR 500 stiți?
  • veyr00n
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2016
În Dâmbovița e cineva care mã poate ajuta contra-cost ?
