  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • mariusdabija
  • Masina: Kadett 1990
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
Am un Opel Kadett (1990) si am observat ca nu mai porneste ventilatorul de la radiator.
Am schibat senzorul de temperatura si termostatul, am verificat toate sigurantele fuzibile din panou si tot nu merge. Am alimentat ventilatorul direct si se invarte.
Aveti vreo parere?
  • bgdrom
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 1991 c 16nz
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2012
Verifica termocupla de pe radiator.
  • mariusdabija
Multumesc pentru raspuns! Am fost chiar acum la masina si am facut scurt pe mufele de la termocupla. A inceput sa invarta ventilatorul.Maine verific daca e vorba de contact slab. Daca nu... schimb termocupla.
Multumesc inca o data!
  • bgdrom
O poti verifica prin fierbere intr un recipient cu apa , ai nevoie de un aparat de masura sau de o baterie cu un bec.Le inseriezi cu contactul de la termocupla si in jur de 88 9o de grade termocupla trebuie sa inchida contactul
  • mariusdabija
Multumesc! Cred ca va merge, astept o zi mai calduroasa ca sa vad cum se comporta.
Spune-mi, te rog, daca ma mai poti ajuta cu o problema: nu porneste cand e motorul cald. Se aprinde becul la bujii o fractiune de secunda si... atat! Nu invarte electromotorul, nu face nimic. Daca scot releul de bujii, porneste. Apoi, bag releul si merge, n-are nicio problema. Releul e nou. Am crezut ca e de la releu. Ce poate sa aiba?
  • bgdrom
Nu prea inteleg! Cu releul montat nu invarte electromotorul?
  • mariusdabija
Da, cand este calda, ii pun contact si... e ca si cum nu as avea electromotor (sau firele desfacute). Luminile la bujii se aprind o fractiune de secunda sau deloc si scade intensitatea luminii la martorii de bord daca tin contactul pe 3 (pornire). Daca ii scot releul de bujii, porneste. Apoi montez releul in soclu si merge.
  • bgdrom
Sa nu ai un scurt in instalatia de aprindere care iti taie curentul de pornire . Mergi la un electrician auto.Sau daca ai aparat de masura , concteaza l la bornele bateriei si daca pui contactul si ti scade brusc tensiunea atunci clar ai scurt puternic
  • mariusdabija
Posibil sa am scurt pentru ca astazi am obsevat ca am apa sub presuri. Asadar, caloriferul, ori e spart, ori sunt distruse garniturile la prinderea in conducte. Maine fac testul cu aparatul de masura si... sa vad cu scot dihania aia de calorifer pentru ca oricum are o problema. Imi baga caldura si pe "rece". Cred ca il scot si pun o conducta intre intrare si iesire pana la toamana cand il schimb.
Multumesc mult! Cand ajung la Constanta fac cinste, mi-ai fost de mare ajutor!
  • bgdrom
Nu i problema ! Succes!
  • criss33
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
cine are astra h diesel daca poate sa ma ajute,nu porneste treapta 1 de pe ventla torul de racire,ar treapta a doua porneste numa de pe diagnoza,in timpul functionarii motorului la relanti i-mi fierbe apa si porneste ventilatorul tarziu pe treapta a treia?
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2017
Salut la toti cine poate sa ma ajute ? Problema este de asa natura am in gestiune un opel astra h 2006 cu motor z18xer , nu se porneste ventilatorul chiar si la 112 grade , ce este interesant cind scot mufa de la senzorul care raspunde de pornirea ventilatorului ventilatorul porneste si lucreaza in regim normal adica se porneste la 96 grade dar se aprinde martorul in bord ,cind pun mufa se opreste de la ce sa fie oare spuneti-mi va rog cine stie .Daca era defect motorasul de la ventilator el nu pornea de lo
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
