- Dan Iulian
- 6 mesaje
- din 11 Mar 2016
- Astra 2011 A16XER
Dan Iulian
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 11 Mar 2016
Buna ziua, am un tremurat al motorului (scade mult turatia la relanti) la 30 de secunde dupa pornire si sta asa cam 45 - 60 de sec dupa care motorul functioneaza impecabil. Motorul este a16xer euro 5 pe astra H 2011. La ... reprezentanta... mi-au facut o resoftare si m-au ... expediat.
Motorul porneste la "sfert", relantiul initial este de 1000 - 1100 rot pe min. Apoi la 30 de sec parca e alt motor ... unul cu nebunii.
Cand motorul nu e la prima pornire din zi (nu e rece) nu am nici un simptom anormal.
Am inlocuit: bujii, injectoare, bobine, clapeta aer, senzori axe cu came, comenzi variatoare axe cu came, senzor temp aer, senzor detonatie dar face la fel. Am ajuns la concluzia ca ar putea fi varioatoarele de la distributie. Puteti sa-mi spuneti va rog cum sa le verific daca lucreaza corect.
Dupa cele 60 de sec de chin de la proima pornire din zi, totul este impecabil.
Pe tester (am fost la 3 specialisti, din care unul e din reprezentanta) si nu da nici o eroare. Pe durata tremuratului pedala de frana este tare, ca si cum as avea presiune in ea si nu depresiune.
Daca ma grabesc si nu o las sa isi face nebunia, turatia nu depaseste 3000 de rot/min in a doua. In a treia moare, nu face fata. Motorul se opreste de cum apas pe ambreiaj.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2011
Cod motor: A16XER
Multumesc anticipat
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
bine ai venit pe CO.
Iti sugerez fie sa mergi la cineva care stie face diagnoza, fie sa iti cumperi tu un opcom, si sa ii faci o diagnoza. Cu opcomul poti si inregistra valorile (iti face un tabel, in csv), si share-uiesti fisierul, sa vedem ce se intampla. Asa, din povesti, suna a motor inecat/amestec incorect (prea putin aer sau prea putin combustibil)
Variatoare la distributie... ce naiba de variatoare are motorul asta la distributie? Nu zic ca nu are, ca nu sunt eu mare expert, insa... ce sa varieze la distributie?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
pinioanele de pe axe pot fi defazate de un actuator (supapa) in functie de presiunea la ulei...
da-l jos si verifica canelurile..
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1395300
- Dan Iulian
- 6 mesaje
- din 11 Mar 2016
- Astra 2011 A16XER
Dan Iulian
- Mesaje scrise: 6
Am sa incerc sa inregistrez valorile si sa le incarc. Multumesc
Am uitat sa mentionez ca autoturismul il am de nou si acum are 92.000 km.
citu- Mesaje scrise: 59
- Masina: Corsa 2013 a12xer
- Cont inregistrat: 02 Apr 2015
alexx25
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 29 Jan 2016
- Dan Iulian
- 6 mesaje
- din 11 Mar 2016
- Astra 2011 A16XER
Dan Iulian
- Mesaje scrise: 6
Am fost la serviceul unde am montat instalatia de gpl, aici concluzia a fost ca este de vina vre-o supapa. Compresia la rece este 9 9 9 10, iar la cald 10 10 10 10. M-am hotarat ca luna viitoare sa ... dau jos chiuloasa. De cand am instalatia de gpl am facut aproximativ 65000 km. Cam putin pentru o asemenea avarie. Cei de la reprezentanta mi-au zis ca nu am varianta de chiuloasa care sa suporte gpl ul. Am sa va tin la curent cu ce voi constata la demontare.
- Dan Iulian
- 6 mesaje
- din 11 Mar 2016
- Astra 2011 A16XER
Dan Iulian
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
-nu se face plan la chiulasa
-daca se rectifica scaun supapa obligatoriu alti tacheti ca nu sunt hidraulici, se masoara cu lera si comanzi alte dimensiuni
Motoarele benzinare nu se impaca cu LPG, doar cele care au fost facute pentru CNG, difera chiulasa. Cele cu turbina cum ai tu A16XER nici 150,000km nu rezista cat cele aspirate, cam jumatate probat de tine...
- turmol
- 271 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- Mesaje scrise: 271
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,951
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
clicnet
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 1997
- Cont inregistrat: 05 Feb 2016
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
clicnet
- Mesaje scrise: 9
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Dan Iulian
- 6 mesaje
- din 11 Mar 2016
- Astra 2011 A16XER
Dan Iulian
- Mesaje scrise: 6
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
Cei care ti-au pus instalatia de gaz ar fi trebuit sa stie, mie mi-a aratat un mester un catalog de marci/motorizari pe care ... da cu virgula...
- Dan Iulian
- 6 mesaje
- din 11 Mar 2016
- Astra 2011 A16XER
Dan Iulian
- Mesaje scrise: 6
ddaannbz
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira Tourer 2016
- Cont inregistrat: 29 Mai 2016
Am achizitionat recent un Opel Zafira A 2001 Z18XE 1.8 benzina 92 kw 125 cp. Am o problema la pornire cand motorul este rece, in sensul ca in primul minut dupa ce o pornesc scade turatia si aproape se opreste. Dupa un minut revine si merge foarte bine fara nici un fel de problema. Mentionez ca am schimbat clapeta acceleratie dar nu am rezolvat problema.Atasez si o poza cu erorile ! Alte idei va rog! Multumesc!
- catadog
- 137 mesaje
- din 03 Jun 2014
- Astra 2011
catadog
- Mesaje scrise: 137
- Cont inregistrat: 03 Jun 2014
