MihaiDrg
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 29 Mar 2016
Buna ziua ,sunt nou pe forum,acum o zi am dorit sa schimb filtru de motorina , zis si facut , am cumparat filtru si m-am pus pe treaba.Am scos filtru vechi ,am curatat interiorul "borcanasului", am pus filtru nou si garniturile cele noi insa nu am pus motorina in filtru, am pus inapoi capacul , furtunele de motorina si mufa de pe filtru. Am dat la automat de vreo 20 de ori si nu porneste.Inrebarea mea acum este: daca desfac din nou filtru si il completez cu motorina va porni?
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z17DTH
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z17DTH
- sebiastrah
- 46 mesaje
- din 29 Feb 2016
- Astra 2005 Z17DTH
sebiastrah
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 29 Feb 2016
MihaiDrg
- Mesaje scrise: 5
- sebiastrah
- 46 mesaje
- din 29 Feb 2016
- Astra 2005 Z17DTH
sebiastrah
- Mesaje scrise: 46
Sigur ai montat filtrul cum trebuie? Daca a pornit si apoi iar s-a oprit pare a dezamorsare...Mai este o problema la schimbarea filtrului de motorina...sunt multe firme care produc acest filtru, dar au dimensiunea diferita, chiar si 1 mm conteaza...
Vezi pe carcasa filtrului de motorina, pe capac, ar trebui sa scrie producatorul...si incearca sa pui filtru de la acelasi producator (Daca pe capac scrie Purflux, pune tot filtru Purflux)
dimensiuni filtru Purflux:
Diametru exterior (mm) : 71
Diametru interior (mm) : 20
Inaltime (mm) : 89
Dimensiuni filtru MANN de exemplu:
Diametru exterior (mm) : 695
Diametru interior 1 (mm) : 9
Diametru interior (mm) : 194
Inaltime (mm) : 96
e diferenta foarte mare a inaltimii ceea ce duce la dezamorsarea instalatiei.
Incearca sa pui filtrul vechi, pune motorina pana se umple carcasa, da la automat pana porneste si vezi cum se comporta dupa.
Succes!
Inaltime (mm) : 89
Inaltime (mm) : 96
Succes!
MihaiDrg
- Mesaje scrise: 5
- sebiastrah
- 46 mesaje
- din 29 Feb 2016
- Astra 2005 Z17DTH
sebiastrah
- Mesaje scrise: 46
MihaiDrg
- Mesaje scrise: 5
- sebiastrah
- 46 mesaje
- din 29 Feb 2016
- Astra 2005 Z17DTH
sebiastrah
- Mesaje scrise: 46
- deleted-99334
- 20 mesaje
- din 08 Feb 2015
deleted-99334
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 08 Feb 2015
Am avut aceiasi problema, am reumplut borcanasul de vre o 5 ori si nimic, mergea 5 10 secunde si pa. Problema era de la capac, nu era pozitionat corect si tragea aer. Vezi ca are o pozitie anume, umple borcanasul cu motorina dai la automat pana porneste ( in jur de 3-4 secunde) si tine o turata 10 secunde.
- CornelNedelea93
- 2 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2005
- Dambovita
CornelNedelea93
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 28 Mar 2016
MihaiDrg
- Mesaje scrise: 5
