- cristi119988
- 10 mesaje
- din 26 Mar 2016
- Zafira 2000
- Timis
cristi119988
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Zafira 2000
- Cont inregistrat: 26 Mar 2016
Simptome: Buna..am schimbat garnituriile de la injectoare si când am scos axul cu came s-a miscat ponionu din cap de la ax ( ca nu are pana sa stea fix)..si acum am pus dupa cateva poze facute inainte sa desfac si nu imi poeneste la cheie doar trasa si nu se tureaza...si se opreste repede când o las la ralanti....si nu stiu ce sa fac cu ea..ca imi e frica sa indoi supape...cred ca e decalata distributia...pot sa tin masina pornita de la 2000 de ture in sus...
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2000
Cod motor: (cod motor?)
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2000
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- Mesaje scrise: 270
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
1. Nu se tureaza, dar poti sa o tii de la 2000 rot/min in sus?
2. Nu are rost sa-ti mai fie frica; daca este sa ai supape indoite, raul este deja produs; cred totusi ca ai sanse mari sa nu fie cazul; inteleg ca nu ai observat zgomote anormale in functionare
3. Pe langa distributie (inteleg ca ai remontat dupa poze ...) as verifica si functionarea injectoarelor
4. Poate te gandesti mai bine si iti amintesti ca ai mai umblat pe undeva
5. Un principiu elementar zice ca daca nu te pricepi, nu te bagi fiindca ai sanse uriase sa strici (cazul tau)
Daca as fi in locul tau si in situatia ta as apela la un mecanic priceput
- cristi119988
- 10 mesaje
- din 26 Mar 2016
- Zafira 2000
- Timis
cristi119988
- Mesaje scrise: 10
Masina nu porneste dimineata doar trasa...si aprox. 1 min merge foarte rau dupa care isi revine si merge perfect..nici un tester nu a vazut vreo defectiune....dar ea nu porneste...asa ca am demontat , am scos injectoare...am schimbat saiba de cupru din cap. garnitura din cap de la injector...distributia are un pik de joc si nu stiu daca este oke..a sarit de la punct...o duc la servis si o sa o faca ei cum trebuie...dar tot nu stiu de ce ea nu porneste dupa ce sta peste noapte...motorina are ca am verificat..bujiile functioneaza ca sunt verificate...baterie noua de 80 de amperi de o luna...injectoarele funtioneaza cum trebuie...s-a miscat pinionu din cap de la axa cu came si cred ca a indoit o supapa ca nu urca de tot...cam 2 mm sta mai jos ca restu...si a mai rupt 2 fiere dealea care apasa de 2 supape de o data ( 16 valve )..nu stiu denumirea..are 192000...oare sa fie inceputu problemelor?...ca o am de un an jumatate si am facut cam 30000 si nu a avut vreo problema...doar ca a inceput sa porneasca tot mai greu..pana nu a mai pornit..
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- cristi119988
- 10 mesaje
- din 26 Mar 2016
- Zafira 2000
- Timis
cristi119988
- Mesaje scrise: 10
buna..Treaba este ca isi revenea dupa ce o trageam si toata ziua nu mai aveam treaba cu ea...vreau sa dau jos chiulasa sa vad ce este si pe acolo in neregula...am ceva surprize?...si distributia este normal sa se invarpa putin in gol?...( ax cu came fara arbore cotit )?...desfac eu ca mecanici de aici nu vor sa lucreze la ea ca sunt motoare pacatoase...
- cristi119988
- 10 mesaje
- din 26 Mar 2016
- Zafira 2000
- Timis
cristi119988
- Mesaje scrise: 10
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- cristi119988
- 10 mesaje
- din 26 Mar 2016
- Zafira 2000
- Timis
cristi119988
- Mesaje scrise: 10
- cristi119988
- 10 mesaje
- din 26 Mar 2016
- Zafira 2000
- Timis
cristi119988
- Mesaje scrise: 10
buna...am eliberat chiulasa de tot ce poate sa o tina presata de bloc-motor si totusi nu o pot scoate in nici un fel..e posibil de la calamina sa se lipeasca asa de tare in cat oricat as trage de ea sa nu iasa?....un milimetru sprox. este dezlipita ca se vede dar nu vrea sa iese afara....m-am chinuit cateva ore si nu am reusit sa o iau jos...cum sa fac .....are ceva de care sa nu stiu eu?.....am mai dat jos chiulase la 3 masini diferite dar nu am mai patit asa ceva....este primul motor diesel care fac asa ceva...este ceva diferit si nu stiu eu?...
- cristi119988
- 10 mesaje
- din 26 Mar 2016
- Zafira 2000
- Timis
cristi119988
- Mesaje scrise: 10
Avoid
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2000 2.0 16v TDY
- Cont inregistrat: 26 Jun 2008
- cristi119988
- 10 mesaje
- din 26 Mar 2016
- Zafira 2000
- Timis
cristi119988
- Mesaje scrise: 10
- cristi119988
- 10 mesaje
- din 26 Mar 2016
- Zafira 2000
- Timis
cristi119988
- Mesaje scrise: 10
Buna....mai am o intrebare....am gasit motor si o sa schimb motoru...trebuie schimbat cu tot cu pompa de injectie?....ca aud pareri diferite si nu stiu....mecanicii au spus ca nu trebuie...dar alti spun ca ai patit asta...adica au schimbat motoru si nu a pornit pana nu a schimbat si pompa de injectie.....Multumesc
