  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • dnl_nick@yahoo.com
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2008
Cine ma poate ajuta si pe mine am un vectra a motor 1.8i c18 nz mi sa oprit motorul in mers si imi topeste siguranta F 11 care este de la pompa de benzina, pompa am testato functioneaza iar releul vad ca ticaie cand pun contactul ..? , am masurat si regulatorul de tensiune e ok 14.4, Si am facut testul Agrafa si imi da 2 coduri de eroare primul este 29 Fuel Pump Relay / Low Voltage...? si al doilea cod este 35 Iddle Stepper Motor / Poor Or No Iddle Spped Control ...? ce sa schimb releul sau pompa de benzina..?
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Numai eu vad semnele de intrebare?
Daca spui ca pompa de benzina ai testat-o si functioneaza, atunci intrebarea nu are sens. Dar la atatea semne de intrebare, nu mai stiu cand intrebi si cand afirmi...
  • daniel.cez
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2013
Pai problena este cã am 2 erori 29 si 35
  • Lotg
Doua erori, doua conturi.......
  • daniel.cez
  • Mesaje scrise: 33
Problema majorã era de la pompa se blocheazã deoarece nu stiu cum naiba rezervorul era îndoit si forta in pompa de benzina care a terminato ca nu mai tragea debit cum trebuia si dupa ce mi a scos peri albi dupã cãutat traseul de pompa la relee, tablou, alternator buba era de la lovitua la rezervor. Acum merge dar trebuie schimbata se aude un tiuit de la ea.?
  • turmol
  • Mesaje scrise: 270
ON Normal ca pompa trebuie schimbata
OFF posibil mai mult de 2 conturi; omul pare capabil si cu potential dupa "eleganta" cu care a ocolit clarificarea postului anterior
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 15
Pate sa imi spuna si mie cine va ce inseamna cele 2 coduri de eroare 63 si 64 este o vectra a
63 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
64 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
  • Lotg
Nu mai e valabil.....
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2009
Sper sa meargã pe Vectra b1 x16xel
  • Mesaje scrise: 16,465
Nu merge
  • baboier
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
Ce înseamnã codul 10 fleshuri,pauza 3 fleșuri ,pauza 5 fleshuri pauza 2 fleșuri la Astra F 1,6 L x 16 szr benzina,an fabr.1996, va mulțumesc.
Moise
Da o cautare pe P0352
  • LOvidiuChiriac
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2017
Testul cu agrafa merge pe o Vectra B1 motor X16XEL ?
  • Mesaje scrise: 6,844
Da.
  • LOvidiuChiriac
Am facut testul dar nu se intampla nimic : adica martorul check engine clipeste constant fara intrerupere....Ce semnificatie are? (am martorul ABS aprins ,deci ar trebui sa indice erorile aferente)
  • Lotg
Becul de check iti indica doar erorile de la motor, nu si la ABS.
  • LOvidiuChiriac
ok,multumesc !
  • Cudrea
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2019
Am și eu aceiasi problema cu becul, dar se aprinde când o forțez sau când merg mai tare pe autostrada
  • Cudrea
Și creste și consumul în același timp,, întrerupe de câteva ori și se aprinde becul mașina cu cheia. Știe cineva mai exact care e cauza?
  2. Tutoriale
