Andrei C.
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 12 Oct 2014
Buna ziua
Am si eu o problema cu pornirea la Astra H Z17DTH. De multe ori mi se intampla sa-mi ramana aprins martorul cu masina galbena cu cheie aprins si nu porneste. Cand martorul ramane aprins si invart de cheie nu se intampla nimic, nu se aude ca ar invarti ceva, ca ar da vreun semn de pornire. Trebuie sa pun si sa iau contactul de cateva ori pentru a merge. La inceput mergea la a doua incercare, iar in ultimul timp trebuie sa incerc din ce in ce mai mult. Daca stiti care ar fi cauza si rezolvarea, va rog sa ma ajutati. Atasez si o poza cu martorul. Va multumesc!
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Andrei C.
- Mesaje scrise: 8
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
- Mesaje scrise: 295
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 24 Aug 2014
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
Andrei C.
- Mesaje scrise: 8
Am fost cu masina la tester la cei de la Revizie Opel, dar nu au reusit sa-mi gasesca problema. In momentul in care martorul "masina galbena cu cheie" imi ramane aprins nu se reuseste comunicarea cu motorul si nici eroare nu inregistreaza. Au fost verificate sigurantele si mufele masinii. In timpul testelor, dupa ce masina a pornit, martorul "masina galbena cu cheie" s-a aprins, ceea ce pana atunci nu se intamplase niciodata, si s-a inregistrat o eroare la clapeta de acceleratie, insa, baiatul care mi-a verificat-o m-a sfatuit sa merg la cineva care stie sa-mi verifice calculatorul masinii, iar dupa asta, daca e in regula calculatorul, sa se faca interventia asupra clapetei. Acum dupa ce porneste (ca si inainte, dupa mai multe incercari), se aprinde martorul "masina galbena cu cheie" si dupa 3000rpm nu se mai accelereaza"
Stiti pe cineva care m-ar putea ajuta cu verificarea calculatorului? Multumesc
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
Andrei C.
- Mesaje scrise: 8
Se pare ca baietii de la ecu.ro nu m-au putut ajuta. A ramas ca ma suna, nu m-au mai sunat. Probabil nu stiu solutia. Momentan eroarea pe care o am e de la clapeta de acceleratie. S-a stins martorul "masina cu cheita" care era aprins in mers si s-a aprins cel "Check engine".
Stiti daca ma poate ajuta cineva cu incercarea altui calculator pe masina mea? Sau cu o clapeta de acceleratie? Din moment ce nu stiu daca e una sau alta, nu vreau sa cumpar una din ele si sa fie cealalta...
Multumesc!
Multumesc!
Stanisor
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 23 Nov 2015
Salutate, aceeasi problema o aveam si eu la GTC ul meu, l-am luat in Octombrie din Germania si cand am ajuns in Romania a inceput sa imi faca figuri cu pornirea. NU se intampla nimic, nu invartea, nu se auzea nimic si in plus cand nu voia sa porneasca la mine ramanea aprins martorul ESP(masina care derapeaza). Asta se intampla cand era frig afara, am sesizat eu... dupa o perioada s-a mai incalzit si nu mai aveam probleme, apoi a inceput din nou. Am dus-o in diferite service-uri, inclusiv reprezentanta Opel si nu au stiu ce sa ii faca. Pana la urma am apelat la niste cunostinte cu un service in Bucuresti pe Calea Grivitei si am lasat masina la ei aproximativ o saptamana. Ce au facut ce nu au facut ca masina a pornit mereu fara nici o problema. Pot spune ca o singura data am mai avut probleme, cand i-am facut o curatire cu abur in interior.. dar si atunci a pornit.. Daca vrei sa iti povestesc mai multe spune si daca te pot ajuta, cu cea mai mare placere!
Andrei C.
- Mesaje scrise: 8
Stanisor
- Mesaje scrise: 4
Stanisor
- Mesaje scrise: 4
Andrei C.
- Mesaje scrise: 8
Andrei C.
- Mesaje scrise: 8
Salut din nou! Astazi am luat masina de la cei de la ecu.ro. A fost inlocuit calculatorul, cel vechi nu s-a putut repara. Spre "fericirea" mea se pare ca am si clapeta de acceleratie defecta, ceea ce mi s-a mai spus si inainte de schimbare ecu, dar am sperat ca eroarea e doar de la el...
Acum problema e alta. Cand am plecat cu masina am obserbat ca motorul e mai zgomotos plus ca atunci cand accelerez se aude un fasait destul de puternic, care nu se auzea inainte de schimbare ecu, iar pedala de ambreiaj vibreaza in timpul acceleratiei. La relanti e totul ok, nu se aude fasaitul. Toate astea pot fi de la clapeta?
ionutknz
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 29 Mar 2016
ionutknz
- Mesaje scrise: 4
Andrei C.
- Mesaje scrise: 8
