  • ionutz_and
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2016
Salut.Detin un opel astra h an 2005 motor 1.7 cdti 59 kw problema mea este la rece se aude un zgomot in zona curelei de accesorii mentionez ca am demontat cureaua si fara curea nu se mai aude ce ar putea fii.va multumesc.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
In functie de zgomot:curea, rola alternator, rola intinzator....
  • ionutz_and
  • Mesaje scrise: 11
Este un zgomot metalic
  • ionutz_and
  • Mesaje scrise: 11
Si se aude doar cateva minute dupa ce pornesc motoru la rece
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Le iei pe rand. Dai jos cureaua si pui mana pe fiecare rola si fulie. Cauti jocuri, sunete dubioase. Poate fi un rulment obosit, poate fi rola intinzatoare(sistemul de tensionare). Cert este ca nu iti poate spune nimeni de pe forum ca e 100% ceva fara sa auda si sa vada.
  • ionutz_and
  • Mesaje scrise: 11
Revin sau schimbat urmatoarele intinzator + rola, rola fixa, rulmentul de la compresorul de ac si tot se aude.au mai ramas doar pompa de apa , altrrnatorul si cureaua una din ele ar trebui sa fie dar nu stiu care si nu as vrea sa mai dau bani asa aiurea
  • Mesaje scrise: 7,061
Fulie alternator sau... fulie vilbrochen.
  • ovidiu87us
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2010
Am si eu aceeasi problema ca tine , se aude un zornait ca de rulment uscat , cateva minute la pornirea la rece. La fel suspectez pompa de apa . Am verificat toate rolele , le am inlocuit , la fel face. Pompa mea de apa nu a fost schimbata si mai mult ca sigur ea e problema desii , la mana nu se simte ca ar fi probleme.
  • ionutz_and
  • Mesaje scrise: 11
Tot pompa de apa o banuiesc si eu
  • mihai 19781978
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
Salut
Am si eu aceeasi problema....dar nu I-am dat de cap
Ma gandesc ca poate sa fie rola de la alternator sau fulia alternatorului....
Sa ne spui si noua pana la urma ce a fost....
  • mihai 19781978
Ionut ...din ce am citit pe mai multe forumuri legat de acest subiect ar fi doar cele doua variante mentionate de mai sus...dar sa nu excudem nimik
De asta vreau sa ne ti la current si poate afli pana la urma ce a fost....
  • fullrespect
  • Mesaje scrise: 441
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
ªi a mea face ceva zgomot la rece, tot un fel de zornãit metalic. Rolele la mânã sunt perfecte, n-au pic de joc ºi tind sã cred cã de la pompa de apã este zgomotul. La fel, nu a fost schimbatã, nu are scurgeri sau alte probleme, doar cã face puþinã gãlãgie la rece.
  • ionutz_and
  • Mesaje scrise: 11
Revin am schimbat si pompa de apa si zgomotul inca exista
iulian1971 a scris:Fulie alternator sau... fulie vilbrochen.
Sa nu zici ca nu ti-am spus, de-acu o luna.
  • PH09PIV
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Verifica fulia vibrochen dar trebuie sa o dai jos.
  • ionutz_and
  • Mesaje scrise: 11
Am gasit cauza fulia alternator face asa
  • v.paulcosmin
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2016
Poti descrie mai in amanunt sunetul te rog? tind sa cred ca am aceeasi problema, pentru cateva momente huruie asa la pornire, am verificat-o cu cineva si asta mi-a spus si el ( astra h gtc z16xer). Multumesc. P.s. cat a costat? e greu de schimbat?
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
daca cuplezi ac se intensifica zgomotul ?
