  3. Motoare diesel
  • adryian26
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Posibil sa fie aceeasi problema ca si la mine. Calculatorul de pe pompa de injectie. Se da usor jos. Sunt 4 suruburi cu cheie de 10 inelara si tubulara cu prelungitor. Iar mufa are 2 cleme care se apropie una de cealalta si se scoate.
Bafta. Eu maine merg la un electrician.
Revin cu un comentariu dupa cevrez problema.
  • Vasile Smintina
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2016
ms astept raspunsul tau
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Mergi la diagnoza.
Fa proba cu alt calculator de injectie bun.
  • adryian26
Stie cineva cat ma poate taxa la repararea unui calculator de pe pompa de injectie? Intre pt ca l-am dus la reparat si nu vreau sa ma tepuiasca.
  • adryian26
Salut
Dupa cum va spuneam revin cu un comentariu dupa ce remediez problema.Am dus calc de pe pompa de injectie la reparat , mi-a luat 350ron reparatia si 6 luni garantie.Am montat la loc piesa si surpriza : aceeasi simtoma ca si inainte.
Ce poate sa aiba? Am mai platit si tractarea de am dus masina la mec respectiv sa o repare , daca tot am 6 luni garantie.Inca nu i-a dat de cap ce are.
O diagnoza n-ai facut asa-i ?
Era bine daca spuneai ce erori ai.
  • adryian26
Nu am facut. A spus ca face pers la care am dus-o la reparat.
Poate fi blocata valva spill.
Poate nu a reparat calculatorul. Ai stat langa el ?
  • adryian26
Nu. Am dus piesa si am plecat. Aveam treaba . Si la 2 zile mi-a adus piesa.
  • adryian26
Stii cumva cat ar costa valva spill?
Noua, e 500-600.
Mergi la o diagnoza ca lumea totusi. Altfel schimbi la piese de te plictisesti.
  • adryian26
Iulian1971 ai avut dreptate. Am mers la o diagnoza si porblema era de la valva spill. A spus ca a reparat-o ( se poate repara? ) Dar pe valva nu mi-a dat garantie. La calc de pe pompa mi-a dat 6 luni garantie. Respectivul mai spunea ca de la calc sa dus pe urma valva.
Cred ca e chiar invers.
Valva se strica, motorina din ea ajunge, pe izolatia firelor, in mufa calculatorului de pompa si face scurt intre pinii calculatorului.
Bafta.
  • adryian26
Cei care au prob cu valva spill, am gasit noua la pret de 490ron. Mesaj pt mai multe detalii.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
iulian1971 a scris:
Toate produsele petroliere sunt dielectrice(izolatoare)... Reamintesc faptul ca sunt transformatoare de putere,ce functioneaza cufundate in ulei,cu rol de racire. Motorina are efecte de orice fel asupra unui ansamblu electric/electronic,dizolva cauciucul,intareste izolatii,etc...,dar nu poate genera scurturi,decit indirect,prin intermediul altor efecte,distrugeri de izolatii(dizolvari ,ruperi,etc.).La Y17DT,calculatorul motorului este frecvent supus functionarii cu motorina in el,pina se depisteaza si se elimina componenta vinovata,sau se defecteaza calculatorul si se depisteaza atunci...
  • bosnea_emi
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2015
VA ROG DACA ati avut asemenea probleme ajutatine si pe noi daca vreti penytru a afla aceasta defectiune OPELUL meu se OPRESTE AN MERS >AI DAU CHEIE SI NU MAI VREA .AL LAS O JUMATATE DE ORA AI DAU CHEIE SI TOTUL ESTE NORMAL SI FARA NICI UN MARTOR APRINS AN BORD DAR DUPA REPARAREA UNUI INJECTOR PE CARE NU AU PUTUT MESERIASII SAL SCOTA MASINA DE DOUA LUNI AN A DOUA SI A TREIA VITEZA SCOATE FUM NEGRU AM DESFNDAT TOT MESERIASII SPUN CA FUMUL GROS SI NEGRU SE DATOREZA TOBELOR ANFUNDATE ACUM ASTEPT UN RASPUNS DE LA VOI DE CE SE OPRESTE AN MERS SI PORNESTE DUPA 30min CUM NU SAR FI ANTAMPLAT NIMIC DACA CNEVA A AVUT ASA O DEFECTIUNE SI DORESTE SA-MI DEA O RELATIE MULTUMESC F mult
Mergi la diagnoza.
Posibil sa ai probleme cu senzorul de turatie arbore cotit sau supapa mecanica de pe rampa de injectoare.
  • adryian26
Eu am patit asa. Se oprea in mers pana nu a mai vrut sa porneasca. Imi era defecta supapa de pe pom0a de injectie ( valva spil asa ii spune ). Se poate repara sau iti poti cumpara una noua . Este aprox 400 ron.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Si du-te la scoalã sa înveți sa scrii Grea gramatica?
  • RShakur
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2017
Aceeasi problema am avut o la un 1.7 cdti am schimbat senzorul vibrochen si rampa . Acum totul este ok
  3. Motoare diesel
