  3. Motoare diesel
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Simptome: face ca o locomotiva pe aburi cand e motorul rece, dupa ce se incalzeste motorul zgomotul dispare. Consumul este identic (mare...), de tras trage la fel, de scos fum scoate la fel de mult ca inainte (loco-diesel raba).
Vedeti video + poze, care ar fi buba? Saiba/garnitura de la injector (asa numita saiba de foc)?
Manopera cinstita pentru demontare-montare injector si schimbat saiba? sau pasii de urmat pentru operatiune de facut acasa + scule necesare desigur.
Cod(uri) eroare: -
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: z19dtj
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Scapa compresie pe langa injector.
Schimba saiba. Sau incinge siaba apoi o planezi la smirghel. In astfel de cazuri injectorul va iesi cu usurinta si poti face operatiunea de unul singur.
Foarte probabil ca acel injector sa nu lucreze corect, de aici si problema.
  • horaa
Si saiba unde este? Acolo unde e mazga jos sau sus sub plasticul respectiv unde e piulita? De lucrat lucreaza bine masina, nu se comporta diferit de cand fasaie, consumul e identic, 0.3-0.4 relantiu, consumul e identic, doar ca face ca un motor pe aburi pana se incalzeste
  • DB77AAA
E jos, în chiuloasa, la baza injectorului. Pana una alta o poți întoarce invers.
  • horaa
Prea mult de lucru asta e clar, ma voi duce in service. Mai duce inca o saptamana doua in momentul de fata fara sa puste ceva?
  • DB77AAA
Eu zic ca e simplu de umblat acolo.
Eu am mers ceva cu fix problema ta. Nu au fost probleme. Daca nu te descutci, e imposibil sa nu gasesti un atelier rapid care sa inlocuiasca acea saiba la un pret derizoriu.
  • horaa
E simplu dar nu am reusit nici macar sa desfac conducta de motorina, asa ca decat sa o rup mai bine o vor face mecanicii. Nu e timp de mers la service, programul e super incarcat, pe saptamana viitoare sper sa am timp sa fug rapid la servis
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
DB77AAA a scris:
Schimba saiba. Sau incinge siaba apoi o planezi la smirghel..
Decalirea in cazul cuprului,se face prin inrosirea saibei,la o sursa de caldura(flacara),si imediat cufundata in apa,pentru racire... Este invers ca in cazul otelului...
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 239
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Hora cum ai rezolvat?Ai schimbat saiba de la injector si a disparut zgomotul?
La mine face fix la fel.. si se aude si zgomotul acela metalic..cum se aude la tine Tot de la injectoare a fost zgomotul metalic la tine?
  • horaa
Am schimbat saiba de foc. Se rezolva usor, orice ar face mecanicii sa o scoata la mana. O vor scoate la presa doar dupa mult incercat de scos manual. Cica daca scot injeectorul cu presa vei avea nevoie de recalibrare. Saiba nu e scumpa, cativa leuti.
La mine fasaia pe langa injector, de auzit se aude in special cu motorul rece si se simte miros de motorina + mazga care se formeaza
  3. Motoare diesel
