mariann18
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 17 Mar 2015
Salutare am si eu un opel vectra din 2001 1.8 16 valve benzina, care nu isi tine relantiul cum trebuie,mai exact are oscilatii la relantiu,numai la relantiu in mers nu are probleme....ce ar putea sa aiba?i-am curatat clapeta de acceleratie,schimbat bujii+fise si bobina de injectie,degeaba face si la rece si la cald.pe testar nu da nici o eroare.
romeo3
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 07 Dec 2013
Mariann 18
EGR-UL la-i curatat..
Sunt multe discuti pe aceasta tema , trebui doar sa cauti:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=102188
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=53543
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
mariann18
- Mesaje scrise: 2
m-am uitat peste discutiile alea..dar nu ma ajuta cu nimic....a mea porneste perfect si la rece si la cald parca nu prea trage cum ar trebuii( m-a facut un logan 1.6 16 valve) a mea find 1.8 16 valve...iar relantiul joaca intre 700 si 850..schimbat bobina de inductie curatat clapeta de acceleratie schimbat bujii + fise=nici o eroare pe testar.
paulrpc
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Sep 2015
Salut colegi am si eu un Vectra B 16.16v din 2001 am avut Ecu dus si in noiembrie 2015 am pus altu bun masina a mers bine pana azi...a aparut probleme la relanti masina e setata cam pe 600 rpm si pornesc si oscileaza undeva 400 rpm-600 rpm mentionez inainte nu scadea sub 600.Inainte cand era ecu murea in mers la pornire se tura sinura in 3000 si murea...ma gandesc ca nu o fi iar din ecu o tine pornita sar are acea oscilatie si putin trepideaza motorul.Ma ajuta cineva cu un sfat?
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica si traseul de purjare vapori. (inclusiv gaurica minune cu un cui.)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1848736
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=480
Daca scoti furtunul de la gaurica clapeta relantiul este stabil (chiar daca isi modifica acul locul doar daca sta stabil.
Vezi daca te ajuta.
Sau are altceva...
Sunt doar pareri OK.
Vezi daca te ajuta.
Sau are altceva...
paulrpc
- Mesaje scrise: 33
Merci mult pentru sfat am sa verific asta...trepideaza putin motorul si se simte si la turometru oscileaza cam cu 100 rpm sper sa rezolv cu asta e cam problematica masina asta am un astra din 95 merge brici apoi generatia asta imi da batai de cap am schimbat si ei Ecu si clapeta de acceleratie in oct-noiembrie!Mersi de sfat
paulrpc
- Mesaje scrise: 33
[quote="T.ion"]Verifica si traseul de purjare vapori. (inclusiv gaurica minune cu un cui.)
Vezi daca te ajuta.
Sau are altceva...
Sunt doar pareri OK.[/quot
Am atasat poze la mine e altfel cum nu ma prea pricep imi spui care e traseul de purjare vapori?
Vezi daca te ajuta.
Sau are altceva...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Cred ca in poza 3 este electrovalva purjare vapori benzina verifica traseul ei. (cea cu mufa rosie... vezi cat curent ii vine la mufa)
Verifica tot traseul: gaurica clapeta (se desfunda cu sarma sau cui) =>> furtunas (clapeta) =>> electrovalva (atat valva, inclusi alimetarea ei) =>> furtun care pleaca de la electrovalva spre canistra (sufla in el sa nu fie infundat) - canistra vapori.
- gaurica sa nu fie infundat (desfundata cu un cui sau sarma.)
- electrovalva (sa etanseze si sa deschida cand este alimentata cu curent)
- Si cel mai des din ce am vazut pe forum - furtunul care vine de la canistra vapori spre electrovalva se infunda cu carbuni din canistra.
https://www.clubopel.com/rez...pori&sa=Cauta - citeste pe forum "Canistra vapori"
au scris colegi si o sa te prinzi eu unul greu m-am prins cu traseul acesta.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86075 - si aici.
Cred ca se poate verifica relantiu si cu busonul scos de la rezervor. - ca sa iti da-i seama daca traseul acesta este total sau partial infundat. (poate gresesc, nu stiu sigur dar poti incerca)
Vezi si tu poate este asta sau poate are altceva...
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 12 Mar, 2016 1:10 pm, modificat de 12 ori în total
paulrpc
- Mesaje scrise: 33
paulrpc
- Mesaje scrise: 33
paulrpc
- Mesaje scrise: 33
Am scos furtunul de la clapeta...e turata la 2100 dar parca tot e putin oscileaza turometrul
Sa dau jos electrovalva la curata,furtunele nu sunt infundate unul parca de semne ca e cam copt tre sa cumpar altu maine!
Astept un raspuns in legatura cu electrovalva din poza daca este ok cum e si ce model ar fi ca nu gases pe net.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Pana nu o testezi nu cumpara nimic.
- furtunul care spui ca este copt - strange de el pe lungimea lui si vezi daca are pori.
Vezi ca are doua furtunase care pleaca ea la acelea ma refeream. - si mergi pe traseu lor.
Am semnat in poze sus.
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 13 Mar, 2016 1:46 pm
paulrpc
- Mesaje scrise: 33
paulrpc
- Mesaje scrise: 33
