Trisca
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 08 Mar 2016
Salut ! am un opell corsa C 1.2 benzina, Am schimbat la masina garnitura de chiluasa ,filtre ,termostat,distributie,tot ce a fost nevoie ca masina sa fie ok. Am mers cu ea vreo 2 zile undeva la vreo 40 de km ,a mers ireprosabil .Dimineata cand sa ma duc la munca masina nu a vrut sa mai porneasca, suc mecanicul care mia schimbat tot la ea vine cu un alt electrician si se apuca de verificat.Pompa de benzina buna,relee toate bune ,bobina buna,injectoare bune (au puso si pe tester da o eroare dar sincer nu am inteles prea multe ) Problema ar fi zic mecanicii computerul ars ,se poate ? Nu inteleg cum sa se strice asa deodata peste noate si daca este posibil
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,633
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
Trisca
- Mesaje scrise: 9
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
citeste aici si dupa ce afli, sa ne spui codul. Asa poate putem ajuta cu o parere.
Ultima modificare făcută de Lotg la Mie 09 Mar, 2016 12:04 am
Trisca
- Mesaje scrise: 9
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
Trisca
- Mesaje scrise: 9
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Trisca
- Mesaje scrise: 9
- vicogeo
- 130 mesaje
- din 12 Feb 2007
- Corsa 2001 Z12XE
vicogeo
- Mesaje scrise: 130
- Cont inregistrat: 12 Feb 2007
Trisca
- Mesaje scrise: 9
cry
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 28 Mai 2009
Salut. Sunt sunt posesor corsa c an 2002 cod motor z12 xe. Timp de aproximativ 1 luna nu a mai fost pornitã. In urma cu câteva zile am pornit-o, aceasta dupã ce anterior a fost necesar sa incarc bateria. Dupã parcurgerea unui drum de aproximativ 50 km, în timpul mersului, mi s-a aprins in bord becul cu „masina și cheita” insa s-a stins singur. La cateva zile am vrut sa o pornesc din nou însã nu am mai reusit. Motorul învarte însã nu porneste. Cand pun contactul nu se mai aude acel „bâzâit ”. ci doar doua „clicuri”. Dupã efectuarea unei diagnoze a dat „eroare 0560„ din cate am inteles fiind ceva legat de ECU. Am reusit sa o pornesc insa prin comutarea releului de la ECU pe direct.
A mai avut cineva aceasta problemã ? Rog pe cine a avut acesta problema sa imi spunã cum s a remediat.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cipy2007
- 112 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Signum 2005 Z19DT
- Dolj
cipy2007
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Signum 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Buna seara.
Am achizitionat de curind o corsa C z10xe si am o problema .
Cind am cumparat masina imi statea masinuta cu cheita aprinsa,dar dupa citeva sute de km s-a aprin checkul.
Am fost la 2 testere cu ea si imi zicea ceva de senzor ax came,dar l-am schimbat si tot aceeasi eroare imi da.Poate sa fie de la distributie(sa nu fie pusa bine la punct) asa imi zicea unul dintre mecanici .
P.S. Masina are momente cind parca nu se alimenteaza,dar de pornit, porneste sfert .
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Veifica distributia neaparata....senzorul ax came nu pica de cat foarte foarte rar
Daca cumva distributia a fost schimbata aici este rezolvarea
http://workshop-manuals.com...dtc_p0340_is_set/
cry
- Mesaje scrise: 2
Verificat baterie ok, masurat tensiunea de incarcare, rezultat 14,65 fara consumatori. din cate am tot varificat ar avea lipsa masa la unul din relee(unul din cele 2 mov). Provizoriu am inchis circuitul la releul in cauza cu un fir tras de la releul alaturar si porneste . Care credeti ca ar fi cauza si rezolvarea problemei ?
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
veronel86
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 18 Apr 2016
Salut, am o CORSA C z10xe, acum 3 luni am schimbat distribuție simeringuri supape, distributie, filtre, tacheti, senzor ax cu came.
Toate bune și frumoase pânã luni, când s-a opri motorul in mers, am incercat sa o repornesc, nimic, am tractat mașina pânã la un service unde îmi spune cã e de la baterie, cã a murit bateria și cã mașina are un senzor care în momentul în care bateria numai ține curent oprește motorul.
Schimb bateria, plec acasã, stau destul de aproape, nicio problema, peste câteva ore plec cu mașina, cum ajunge apa la 95de grade moare motorul și numai pornește pânã când nu scade sub 50 de grade, merg iar la service, îmi spune cã e bobina de inducție și bujiile, le schimb, aceeași problemã, acum mecanicul mi-a zis cã el nu știe ce sã ii facã, sã merg cu ea la Opel... Aveți vreo idee ce ar putea fi, stau la 40 de km de un service Opel.
Mulțumesc.
Mulțumesc.
veronel86
- Mesaje scrise: 2
