  • rodanny
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
Simptome:
apar 3 linii in loc de temperature, iar alte dati apar niste valori aberante...50-80 grade chiar 80 grade....
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra B Caravan (break)
An fabricatie: 2001
Cod motor: y20dth
De ceva vreme nu imi mai indica temperatura corect . Ma puteti ajuta?
De asemenea , inainte de a se deregla, am umblat la mansonul de protectie din stanga spate, de langa balama, de la usa de portbagaj.
Nu mai functiona stergatorul, dupa care am descoperit ca erau 2 fire intrerupte in acel manson protectiv. Am descoperit ca erau rupte un fir albastru si unul rosu.
BTW, ma poate ajuta cineva sa imi zica si mie ce fire trec prin acel manson ? Am vazut ca sunt vre 6-7 fire si habar nu am la ce trebuie atatea?
Stima,
danny
  • Petrus
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Senzorul de temperatura este montat in grila din bara fata.Pentru firele ce le-ai vazut sant pentru dezaburirea lunetei stergatorul lunetei si inchiderea centralizata.
  • Petrus
  • rodanny
  • Mesaje scrise: 43
Da știu. Dar ce os-o fi intsmplat? Cum pot verifica senzorul dacã e bușit?
  • Petrus
Scoti senzorul din grila si-l incerci la un coleg cu Opel .Nu se scoate greu.
  • karma2005
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
Sfatul meu este sa schimbi senzorul si ai rezolvat problema. Am patit la fel la o Astra G Y20DTH, imi arata tot timpul ba 50...ba 60 grade, am inlocuit senzorul si de atunci problema e rezolvata. Cum a spus si colegu' mai sus, senzorul este este montat in grila din bara fata. Bafta
  • rodanny
  • Mesaje scrise: 43
ok va multumesc..
imi cer scuze ca nu am mai intrat...am avut niste prbleme...revin cu urmatoarea intrebare...
ce valoare in ohmi trebuie sa aiba senzorul....
ce senzor o fi?
Un NTC ceva?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu cred ca a stat careva sa il masoare la cat de ieftin este il schimbi si gata. poti cauta si unul de la dezmembrari, il pui acolo pe masina si daca indica este buna. nu iti mai bate capul altfel ca oricum este turnat complet in plastic si deci nu are rost sa te agiti sa incerci sa il repari. Schimba-l cat mai repede pentru ca ai consum marit la masina daca nu functioneaza.
  • rodanny
  • Mesaje scrise: 43
Nu vreau sa îl repar, dar dacã e bun și e altceva nu l-as schimba aiure.
