  • bercyfirst
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Poza fludor. Daca ai Auchan sigur gasesti, este singurul de genul asta.
http://www.magazinelectro.r...---55085-mare.jpg
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Azi m-am jucat cu o mufa - de usa spate SH.
Are cam 4 parti care se desfac din clipsuri, sa nu ne mai chinuim cu pini prea mult. 😂
in primele poze in interiorul mufei se vede o usita cu clipsuri de blocare - (pentru pin 1 si 2) - pe lateralul usitei sunt clipsurile de blocare.
ii multumesc lui @rtrazvan el incepuse desfacutul eu doar am continuat.
Sper sa va fie de folos.
PS: Mufe cu fire gasiti la dezmembrari ei le tin gramada instalatile electrice ca nu se cer prea mult.
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2008 1.9 crdti 120 CP
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Am si eu o problema tot cu usa stanga spate,numai ca la mine de 2 zile nu se mai deschire absolut deloc.Am incercat si deschiderea centralizata din telecomanda,am incercat sa inchid si sa deschid masina doar din cheie, am ancercat prin interior, si degeaba .Ma poate ajuta cineva ? .Vamultumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
Deschiderea din interior e comandata mecanic, din cate stiu. Daca nu mai merge, atunci:
- fie e activata blocarea pentru copii
- fie e busita yala
La Astra H nu exista deadlock
Ar cam trebui data jos fata de la usa, ca sa vezi ce e acolo. E cam dificil, cu usa inchisa, insa sunt colegi care au reusit...
  • Rusu23
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2013
Salut ! Imi explica si mie cineva cum ati reusit sa scoateti burduful acela? Am inteles ca trebuie apasat pe siguranta apasata si sa trag? Am facut asta si nu merge.
  • florinp
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2014
Salutare.
Vin eu sa modific putin problema.
La mine nu mai executa comenzile geamul de la usa spate dreapta. O fi aceeasi problema? Am verific si siguranta pt orice eventualitate si e ok. Ramane sa desfac sa vad si eu
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Cabluri rupte in burduf, nu trebui sa demontezi usa pentru a verifica asa ceva.
  • Cris Bmw
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2016
[b]Buna ziua , am si eu, probleme cu zafira mea- tot cu usile spate- dreapta spate , nu merge inchiderea--- in rest totul functioneaza-- stinga spate---merge centralizata, dar , nu functioneaza geamul, si boxa audio-( ledul din buton comanda geam nu se aprinde , ) deci presupun ca nu mai are curent- cum se poate desface , sa pot remedia , defectul? de unde trebuie sa desfac? Daca se poate cu ceva foto, multumesc- o zi buna
  • Cosmin coco
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2015
Zilele trecute am rezolvat aceeasi problema la astra h usa din spate.nu se mai aprindea plafoniera nu martoru in bord nu difuzor.problema era jos la firele ce vin din stalp si intra in usa.erau sectionate.Fiind cursa scurta cand deschizi si inchizi usa,pur si simplu se taie firele.Desfaci mufa si legi firele sau le cositoresti si apoi le bandajezi.
  • Cris Bmw
  • Mesaje scrise: 7
Ok, desfac plasticul de la stilp? sau din prag? multumesc
  • horaa
Stalp-usa (adica burduf), dar vezi sa nu rupi siguranta albastra...
Ultima modificare făcută de horaa la Dum 28 Feb, 2016 6:52 pm
  • Cris Bmw
  • Mesaje scrise: 7
ok, multumesc
  • Cosmin coco
  • Mesaje scrise: 53
Scoti cu grija mufa ce intra in usa si tragi mansonu de cauciuc spre inapoi.si verifici toate firele de acolo.
  • Cris Bmw
  • Mesaje scrise: 7
ok, ma uit , masor cu aparatul si vad
  • horaa
Nu ai ce masura, vezi daca firul e sectionat sau nu. Daca e sectionat cositoresti sau schimbi, dupa preferinte.
Eu ma gandeam sa tai firele din habitaclu si sa pun conectori electrici la acestia si cand se rupe firul inlocuiesc tot firul de la conector la mufa, dar mi-am dat seama ca e prea mult de furca deoarece nu am reusit sa scot firul din mufa...
  • Cris Bmw
  • Mesaje scrise: 7
da.ai dreptate- eu am gasit toata instalatia , cu mufa, noua , dar e prea scumpa- asa ca o sa desfac- e mai economic- acum am montat un cirlig original , zafira, cu instalatie, 13 pin, dar nu gasesc mufa , sa o leg, si nu stiu cum sa fac
  • horaa
Mnoah ai vazut 😃 , nu e vorba de legat, eu cand am scos mufa din usa m-am tot uitat pe net cum se scot firele din mufa, dar nu am reusit si dupa lupte seculare ce au durat 30 de minute ( 😊) ) am renuntat la ideea cu conectori asa ca am luat statia de lipit (am lipit cu ea de vreo 5-6 ori in 3 ani dar la 100 si ceva de lei cat a costat si-a scos de mult investitia) si am pus cositor pe fir (sacaz nu am nevoie deoarece costiorul are sacaz in el) si la final am pus leucoplast, banda izolatoare ce am avut-o pe acasa se dezlipeste dupa 1 an si ceva. Dupa 2 ani de zile de la operatie nu mai face figuri, deci operatia a reusit pacientul a supravietuit.
  • Cris Bmw
  • Mesaje scrise: 7
Super, economic- un set kit reparatie, adica mufa cu toate firele , dreapta + stinga , aici e 50 euro---saptamina asta ma ocup, si iti spun dupa, poate gasesc intre timp , si cum fac cu priza de la cirlig
  • horaa
Aia cu carligu nu ma intereseaza, am carlig deja, dar aia cu usa suna tentant, dar daca as fi reusit sa scot firele cheltuiala mea ar fi fost sub 20 de lei. MUuuuuuuuuuult mai ieftin decat 50 de euro
  • zimbrul001
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2016
Salutare,
Am si eu o problema, cand masina este inchisa (incuiata din telecomanda), si incerc sa deschid usa dreapta spate (trag de maner pur si simplu) fara sa actionez telecomanda mi se descuie intreaga masina. Pur si simplu prin actionarea manerului de deschidere a portierei dr spate se aude zgomotul specific si se descuie masina.
Credeti ca e din fire dezizolate in burduf?
Multumesc!
