ruxi2k
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Am o problama cu Zafira A, motor 1.8 benzina.
Anul trecut nu mai tragea bine, nu mergea motorul rotund. Mecanicul a schimbat bobina, fise si bujii.
Acum (de 3 luni in prezent) in trafic se opreste motorul din senin. Ventilatorul se aude mergand desi afara erau si -15 grade iar masina pornise de 2km. Dupa ce se opreste nu porneste nici daca incerc de multe ori.
Daca scot borna de la baterie si o pun imediat la loc, ventilatorul nu mai merge si pleaca la prima cheie.
Cu motorul rece pleca la prima cheie.
Fenomenul este foarte des - de 2-3 ori pe zi...
Am fost sa verific calculatorul dar cica nu ar fi de la el.
Din cate am citit pe forum (https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=55308&postdays=0&postorder=asc&start=20) multi zic de ECU
diferenta este ca la mine merge ventilatorul mult si bine dupa ce se opreste...
Astept orice sfat!
Multumesc!
PS Am fost la 3 mecanici care dau din umeri... Pe tester ori nu apare nimic ori eroare la cilindrii 2,3 - mers intrerupt
Astept orice sfat!
Multumesc!
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
Asemanator am patit acum credca aprox o luna. La mine era de vina o mufa care probabil nu mai facea contact corespunzator. La rece pornea motorul bine, dadeam sa plec de pe loc si se oprea, la relanti nu se oprea. Se aprindea martorul SVS si eroarea era de sonda temperatura apa. Dupa cateva minute pornise ventilatorul, desi motorul era rece. Erorile le aveam pe toti cilindrii. Asadar am cumparat bobina noua, problema continua, pana cand am sesizat ca daca miscam de un cablu se oprea motorul. Am urmarit cablurile si asa am gasit mufa cu probleme, dupa curatare totul a revenit la normal.
Merita o verificare.
ruxi2k
- Mesaje scrise: 14
lary_nist
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 17 Feb 2016
Salut tuturor in primul rand,sunt nou pe aici
Exact aceeasi problema o am si eu...de vreo 3-4 luni-asta este o problema mai noua,cea veche este cu trepidatul la rece la pornire
An trimis ecu la verificat la Mihai-raspunsul lui a fost ca este OK
Am verificat tot ce se putea la 4,5 mecanici si electricieni si nimic,nimic
Daca are cineva o sugestie,va rog ajutooor!
Poate colegul rhydin poate ne spui si noua de la ce cablu este acea mufa.
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
ruxi2k
- Mesaje scrise: 14
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
ruxi2k
- Mesaje scrise: 14
lary_nist
- Mesaje scrise: 8
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
lary_nist
- Mesaje scrise: 8
zizu
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 28 Dec 2007
lary_nist
- Mesaje scrise: 8
zizu
- Mesaje scrise: 27
lary_nist
- Mesaje scrise: 8
Se poate.Eu zic sa incerci si la alt :EXPERT: in ecu
Eu prima oara l-am trimis la MARELE meserias Mihai de la Bucuresti,dupa 2 saptamani mi-a spus ca este in regula si mi l-a trimis la Pitesti inapoi...,dupa asta l-am montat pe masina si tot asa-se oprea din mers.
Dupa o perioada de 2 saptamani masina nu mai pornea deloc....
Am dus-o la Craiova la reparat,iar cei de aici mi-au spus CLAR >ecu defect.Cred ca l-au resoftat si problema asta(intre multe altele) s-a rezolvat.
Sper sa fie de folos ce ti-am spus!
Spor
Spor
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
@lary_nist - Cam cati bani ai cheltuit cu reparat ECU?
Dupa mine un ECU reparat mai mult de 6 luni - 1 an nu tine pana va crapa din nou pe alt pin sa tot cheltui pe reparat pini.
https://www.clubopel.com/vie...p=1872633#1872633
Doar daca sunteti siguri ca este ECU
Cautati-l pe Florianu, daca are va ajuta.
lary_nist
- Mesaje scrise: 8
zizu
- Mesaje scrise: 27
zizu
- Mesaje scrise: 27
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
