  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • gabi timis
  • Mesaje scrise: 62
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2015
Stiti cumva de la cate grade incep sa se incalzeasca oglinzile la Insignia, evident in prealabil apasand butonul de degivrarea. Intrebarea asta o pun pentru ca am avut nevoie sa-mi usuce oglinzile exterioare la o temperatura de vreo 8 grade atat imi arata ca e afara si nu a facut treaba asta. Multumesc anticipat!
  • Mirabela
  • Mesaje scrise: 149
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2011
Eu unul nu stiu sa existe o temperatura minima peste care sa nu mearga, desi nu am manualul la indemana acum . Insa chiar azi am folosit functia asta de mai multe ori din cauza ploii continue, la temperaturi de 10-11 grade, si a mers perfect.
  • gabi timis
  • Mesaje scrise: 62
Si cam in cat timp au disparut picaturile de ploaie de pe sticla oglinzii?
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Verifica contactele din spatele oglinzilor, sigur sunt oxidate...daca nu reusesti sa demontezi oglinzile, mesaj in privat...sa nu dam idei la...
  • gabi timis
  • Mesaje scrise: 62
Sincer mie nu prea imi vine sa ma bag eu la masina. Cred ca o sa merg cu ea la un service.
  • gabi timis
  • Mesaje scrise: 62
Am cautat peste tot si unii sunt de parere ca incalzirea oglinzilor se activeaza de la o temperatura mai mica de 4 grade, alti spun ca ar trebui sa functioneze tot timpul. Ce am citit eu se referea la alte masini nu la Insignia, inca nu sunt sigur nici acum cum functioneaa exact! Daca aveti voi un raspuns impartasitil si cu mine! Ms!
  • Daci
  • Mesaje scrise: 1,388
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Si eu am observat ca nu porneste incalzirea in oglinzi. Cu oxidarea s-ar putea sa fie o problema pentru ca am observat-o in doua cazuri: lumina din torpedou si firele de la boxele din usi dupa ce le-am schimbat.
@gyzmo, cand ai timp sa imi scrii, te rog, pe mesagerie indicatiile pentru desfacerea lor. Multumesc in avans!
  • deleted-104153
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2015
Salut, nu imi functioneaza incalzirea in oglinda stanga partea sofer, am dat jos capacul de deasupra oglinzii si am resit sa scot papucii din oglinda pe care leam curatat putin si am dat pe ele cu wd40 dar fara succes ca tot nu functioneaza. Are cineva vreo idee unde ar fi vreo problema ? Si tot asa si la torpedou nu imi merge lumina. Multumesc
  • gyzmo
WD40 nu este pentru contacte electrice...,conexiunile trebuiesc curatate mai intai si apoi aplicat spray-ul pentru contacte...,poate ai firul intrerupt..., incearca sa masori tensiunea intre papuci...
Sigurantele le-ai verificat?
Dezaburirea lunetei functioneaza?
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,457
La Insignia...si mie imi pare ca functioneaza slab spre deloc! La H cand porneam dezaburirea, oglinzile laterale se incalzeau simtitor la atingerea sticlei!
P.S.: La Insigia, cu toate ca m-am intrebat daca merge sau nu aceasta functie, nu am facut teste amanuntie gen: atingerea sticleai sau aburirea ei fortata(schimbarea brusca a temperaturii: suflat sau intrat de afara intr-un garaj sau ceva de genul) in.prealabil apoi sa urmaresc procesul de dezaburire!
  • deleted-104153
  • Mesaje scrise: 76
Gyzmo dezaburirea luneta si oglinda dreapta functioneaza,voi incerca sa vad daca e ceva tensiune pe fire in caz ca e 0 voi da jos fata de usa poate vad ceva interesant pe acolo..apropo sigurante sant pentru fiecare oglinda ,luneta separat? Sau ?
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Insignia A Sedan 2009 A20NHT
Cred ca se incalzeste la orice temperatura, parca imi amintesc ca era aburita intr-o zi cu ploaie si a functionat. Verificati sa nu fie cumva aproape de dezlipire. Oglinda sta lipita de talpa-suport care incalzeste cu adeziv si probabil daca acel contact nu mai e mare ca arie nu transmite bine incalzirea. Mie mi-a picat efectiv oglinda la spalatorie de la presiune, asa am aat ca e lipita si nu are integrate rezistentele in sticla.
  • deleted-104153
  • Mesaje scrise: 76
O metoda sigura de dat jos sticla( oglinda) exista?
  • gyzmo
Este, insa dam idei la "hoti"..., nu cred ca ei nu stiu, mai degraba ii invatam pe cei in "devenire"...
  • gabi timis
  • Mesaje scrise: 62
Problema mea cu incalzirea in oglinzi a fost rezolvata in sensul ca nu a fost defapt nici o problema 😊)). Treaba este ca la Insignia incalzirea in oglinzi nu e ca la alte masini foarte puternica e mai finuta dar ea functioneaza si este adevarat ca porneste doar de la o anumita temperature exterioara (4 grade Celsius). Toate acestea l-eam experimentat eu iarna acesat cand am trecut masina prin toate testele (gheaza cu zapada pe oglinzi de cativa cm, ploaie si au functionat daor ca se misca mai greu). Deci cei care credeti ca nu va functioneaza incalzirea in oglinzi intai sa verificati daca afaar sunt mai putin de 4 grade Celsius cand defapt ar trebui sa porneasca singura si apoi sa va faceti problem de alt gen....si inca ceva, se apre ca daca este mai caldut afara si ai picuri de ploaie pe oglinzi nu le va usca! Totul se fare ca e normal!
  • deleted-104153
  • Mesaje scrise: 76
Azi am profitat de vremea calda si am reusit sa dau jos sticla de la oglinda care nu functioneaza,tensiune pe fire este ,contacte perfecte,in spatelele oglinzii am sesizat usoare urme de dezlipire pe margini intre plastic si sticla . O fi de la doar atat? Sa nu functioneze chiar deloc? De relipit si poate cu ceva? Sau doar schimbat cu unul nou?
  • gabi timis
  • Mesaje scrise: 62
Eu nu stiu exact sa-ti spun dar cred ca odata ce s-a dezlpit nu cred ca mai reusesti sa-l faci cum era....cred ca ar trebui sa-ti pui o sticla noua si ai rezolvat problema. La mine merg dupa cum spuneam oglinzile incalzite doar ca merg de la o anumita temperatura si nu se incalzesc ca sa arda, dar functioneaza.
  • lbanias
Mie mi-a lipit-o un tinichigiu cu ceva parca lipici de parbriz si e ok deocamdata, el se jura ca n-o dau jos nici cu dalta.
  • hog33
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
la Vectra b a mea din 1996 in 5 minute ies aburi din oglinzi ! Pe bune, este foarte eficienta degivrarea...la insignia n am testat...dar citesc acum ca este oarecum insuficienta ....
  • Daci
Am schimbat sticlele oglinzilor cu altele noi, am frecat putin papucii cablurilor si functioneaza perfect. Se si simte caldura la atingerea sticlelor. Toata treaba e simpla, facuta de mine in vreo 10 minute. Afara erau 8 grade Celsius, deci nici vorba de pornit de la o anumita temperatura minima.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
