  • kypry34
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2015
Va salut ! Sãptãmana trecuta mi-a apãrut in Bord martorul check engine ; dupã o diagnoza mi s-a zis ca trebuie schi bat egr ul / asta si facut - comandat , montat ; cand am dat sa pornesc masina nu mai vroiai / dupã ce am scos mufa de la egr a luat-o ! Fãcând Iara diagnoza sa sterg eroarea , imi apare alta p-1100 ceva de o clapeta - iar egr nu se cupla ; mi s a sugerat sa fac o resoftare de ECU , pt a putea sa fie recunoscut egr ul ... Concluzie , egr montat nou nu functioneazã , ce pãrere aveti ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Eu cel putin am pareri si sentimente mixte, nu stiu daca sa te dojenesc sau sa iti dau direct un sut in ...
Esti membru de mai bine un an, si inca nu ai invatat cum sa expui o problema? Ce el cu insiruirea aia de cuvinte fara cap si fara coada, fara lipsa detaliilor, si tot felul de ambiguitati? Ce eroare e aia "p1100 ceva"?
reformuleaza DE URGENTA!
  • kypry34
  • Mesaje scrise: 11
Buna ziua !
Sãptãmana trecuta , sâmbãta , mi s-a aprins in bord martorul check engine ; luni am fost sa pun testerul pe mașina si mi-a ieșit eroare p0400 , scurt EGR . Am cumpãrat apoi unul nou , apoi ieri am fost sa-l montez . Cand am incercat sa pornesc mașina , pauza - nimic , nu mai vroiai ; in cele din urma a reușit ( mecanicul ) iar cand a bãgat din nou testerul pe mașina sa-mi șteargã eroarea pe langa cea de egr ( pe care a si șters -o ) am mai observat una p0100 ( sper sa fi vãzut bine ) . Concluzia celui a pus testerul a fost ca noul egr nu pornea ; mașina nu recunoaștea piesa . Am fost îndemnat sa fac o resoftare la reprezentanta .( cer respectuos scuze moderatorului pt lungimea textului si defectuoasa exprimare ).
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
P0100 - MAF/VAF - (daca sa umblat la tubulatura posibil sa nu fie mufa pusa.) | daca codul este cel corect.
VAF - Volume Air Flow
MAF - Mass Air Flow Sensor (debimetru) (Debitul masei de aer)
Deci are motor Z17DTL din ce ai scris mai jos.
https://www.clubopel.com/rez...+egr&sa=Cauta - Z17DTL EGR
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 13 Feb, 2016 2:14 pm, modificat de 6 ori în total
  • kypry34
  • Mesaje scrise: 11
Opel astra h 1,7 cdti 59kw 80 cai putere ; ideea este ca m a trimis sa fac o resoftare ... Sa zic sa verifice si debitmetru ?
  • T.ion
"Sa zic sa verifice si debitmetru ?" - sa verifici daca este mufa pusa - cred ca mecanicul a scos mufa cu motorul pornit si de aici eroare P0100
Verifica siguranta FE21 | 20A - EGR-ul este pe ea. |
Pe pin 5 la mufa trebuie sa ai curent de la siguranta FE21. pe pin 1 cred ca masa cu comanda din ECU.
Pini 4,3,2 - nu stiu ce este poate ne spune colegi... (asa mai invat si eu...)
Y145 | Solenoid valve - Swirl - (nu stiu ce este) este tot pe siguranta FE21 - nu cumva eroarea era P1110 - Swirl Actuator
EGR - Exhaust Gas Recirculation
Nu stiu daca te ajuta cu ceva.
Tu vrei sa verifice numai mecanicul.
  • kypry34
  • Mesaje scrise: 11
Exact , P1110 - Swirl Actuator ... Asta spunea si cel care a facut testul
  • kypry34
  • Mesaje scrise: 11
Astãzi azi mers la reprezentanta rãdãcini din oraș , verdictul : p0400, p0703, p1110 ; mi s -a recomandat verificarea cablajului si clapeti acceleratie ....
