  3. Astra J
  • asdhj
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2008
salutare ,astazi mi-a aparut in bord masina cu cheie , am fost la un service si mi-a spus ca am probleme cu releu de la bujii ... unde se gaseste acesta ... am opel astra sports tourer 1,7 A17DTR 81 kw si cam cat ar costa aceasta piesa?
multumesc frumos
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
cauta si tu pe google releu bujii \se afla langa baterie si arata cam asa
apropo ce avarie ai de ti-au zis ca e releul? 😉
  • asdhj
mi-a zis dar am uitat ceva cu supra incarcare si am gasit pe net Unitate de control bujii incandescente OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI, BERU GSE145 si Unitate de control bujii incandescente OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI, HERTH BUSS ELPARTS 75614314. care este mai buna ca pretul lor este de 245 roni ... prima iarna in Romania si s-a dus draq opelul 😊)))
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Vezi sa nu fie o bujie arsa...mie imi dadea eroareP037E - 00: Glow Plug Control Module Feedback Circuit Low Voltage  pe releu si avesm o bujie arsa.
Vezi ca s.a discutat problema si cred ca era si o schema cum sa masori acel releu.
  • asdhj
am verificat bujiile sunt ok toate 4 , am schimbat si uleiul cu filtre cu tot , eroare inca era si cand am venit spre casa vad ca a disparut si cand am dat iar o cheie aparut iar apoi la urmatoarea cheie vad ca nu mai e ? singurul lucru mai ramane sa verific releu de bujii . dar o intrebare am afecteaza cu ceva releu bujiile sau sa fii fost ca nu am schimbat uleiul cand am cumparat-o acum 7 luni?
  • paul2004
Sterge eroarea care iti apare..si urmaresti apoi.
Din cate stiu eu acel releu da comanda bujiilor sa se incalzeasca.
Daca afara nu este frig bujiile nu se incalzesc si nu afecteaza.
  • asdhj
sm lust releu de bujii beru si aceas eroare imi da , masina cu cheie .. nu ramane decat sa verific iar la tester releu de bujii sau sa-l duc inapoi la magazin
  • asdhj
cum se numeste siguranta din tabloul electric de langa baterie , care alimenteaza releu de bujii ? ca in cartea ei tehnica nu am gasit?
  • mludwig
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2010
O fi 3&4?
  • Dtz_danutz
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2008
Salut, ai rezolvat? Am acelasi motor si aceeasi eroare. Am schimbat toate bujiile si se pare ca inca primesc ,,Service vehicle soon". In plus am constatat vizual ca toate bujiile vechi erau bune...
Cum se face o verificare corecta a releului?
  • asdhj
la mine este o bujie arsa , am mai cumparat si un releu nou si am verificat si sigurantele de la releu 3 si 4 si sunt ok ... la tine ,Service vehicle soon". e sa schimbi uleiul cu filtrele ....
  • Dtz_danutz
Schimbate in ianuarie. Nu este de la ulei. Am eroarea P037E - 00. Vinzi/imprumuti pentru proba releul cumparat?
  • paul2004
Eroarea aia am avuto si eu...si era de la o bujie arsa.
  • asdhj
Dtz_danutz a scris:Schimbate in ianuarie. Nu este de la ulei. Am eroarea P037E - 00. Vinzi/imprumuti pentru proba releul cumparat?
vii cu masina in Targoviste si daca releul meu cumparat este buba unde ai eroarea , iti vand releul ca nu am ce face cu el si sub pretul pietei
  • lucio85
verifica bujiile sigur una e arsa
  • vlad.haralambie
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2016
Am avut si eu aceasta problema la Astra J 1.7 CDTI 2011. Am citit undeva pe net ca este posibil sa fie masa imperfecta la panoul cu siguranta releului! Eu am impins toate releele in soclurile lor si am refacut masa, si mesajul de service a disparut si nu a mai reaparut! Merita incercat!
  • Dtz_danutz
De doua saptamani mesajul a disparut de la sine. Multumesc Vlad pentru pont! Voi incerca si eu in caz ca reapare.
  • asdhj
s-a rezolvat si la mine problema cu defectul ... era o bujie arsa
  • MRazvanFlaminzeanu
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2019
Salut.
Detin Opel astra J 1.7 cdti a17dtj.
Am schimbat releul, apoi am descoperit o bujie arsa, am schimbat si bujiile, dar tot am eroarea pe releul de bujii, am incercat si cu cel vechi la fel.
Un mecanic a spus ca ar fi de vina bateria caruia ii scade prea rau tensiunea in sarcina(pornire si bujii). Bateria fiind de 1 an de zile (Varta de 72AH).
- 1. Unde gasesc masa panoului de sigurante( sau le curat pe toate? )
- 2. Are dreptate mecanicul( sa scada tensiunea mult prea rau in baterie, alternatorul incarca corect)
Multumesc baieti.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,854
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Mãsoarã bujiile cu un aparat de masura: dacã au peste 1 ohm, trebuie schimbate.
  3. Astra J
