  3. Sistem electric
  • karma2005
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
Simptome: de aproximativ o saptamana nu mai functioneaza luminile atunci cand cuplez marsarierul.
Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi/solutii? Sa fie din sigurante?
Va multumesc Sad
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Sau din întrerupatorul de pe cutie.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
karma2005 a scris:
Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi/solutii? Sad
Acceptind ideea ca te preocupa problema,de ce nu scrii ce ai facut pina acum si unde nu te descurci? ...neavind rost sa scriu ceva ce probabil,tu stii...
  • karma2005
  • Mesaje scrise: 55
Nu am facut nimic din lipsa de timp, astept week-endul sa ma apuc de verificari, insa din moment ce au incetat sa functioneze ambele am dedus ca ar putea fi de la sigurante. Daca stiam sigur cu ce sa incep, postam ce am verificat deja si unde m-am blocat, insa banuiesc ca voi incepe cu sigurantele, am gasit deja o schema.
Ca sa evit 1000 de intrebari zilnic, am zis sa intreb de sfaturi solutii...in cazul in care nu vor fi sigurantele de vina sa pot trece la pasul urmator fara a insista/stresa cu alte intrebari...
multumesc
  • M2BStelist
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2000 Z12XE
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2009
De obicei de la intrerupatorul de pe cutie. E imposibil sa nu gasesti pe forum cum se rezolva problema Functia CAUTA !
  • karma2005
  • Mesaje scrise: 55
va multumesc frumos
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
(intrerupatorul de pe cutie) in mufa faci punte intre cei doi pini (ma refer la mufa cu cele 2 fire) - trebuie sa se aprinda becurile.
Colegi spuneau ca dupa o spalare cu benzina, motorina sau diluant intrerupatorul isi revine - poti incerca.
Verifica si siguranta (la Astra G Y20DTH nr.29 | 10A din tabloul - vezi pe capac nr.) - daca nu este asta masina cauta.
Bafta.
  • karma2005
  • Mesaje scrise: 55
Problema a fost rezolvata prin inlocuirea intrerupatorului de pe cutie.
Initial am verificat siguranta si era ok, apoi am incercat spalarea intrerupatorului, insa fara succes.
va multumesc mult pentru sfaturi!
  • big_electro61
Curatarea intrerupatorului respectiv,e basm... e ceva asemanator cu o curatare de parbriz,murdar pe interior,incercind cu o interventie(spalare) pe exterior...
  3. Sistem electric
