- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Astra 1995 1,6 16v x16xel
PALLL
- Mesaje scrise: 483
- Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
- cornel2cornel
- 145 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Astra 1996 x16xel
cornel2cornel
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
- deleted-61307
- 750 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 750
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
PALLL, ai scos/verificat mufele din unitate? Mufele din actuatoare? Si eu am avut la Vectra o problema de genul (inchideam si se deschidea singura) si dupa ce am curatat toate mufele si-a revenit. Plus scos borna bateriei jumatate de ora.
Eu zic ca mai bine o verifici pe asta si daca nu se rezolva prin curatare atunci sa schimbi.
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
PALLL
- deleted-61307
- 750 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
PALLL
cornel2cornel a scris:@pall, sa inteleg ca ai inchidere centralizata montata after market. Eu pateam la o masina urm. chestie. Cand treceam printr-o anumita zona de la Trei Sarmale mi se incuia sau descuia masina in mers. Cred ca era o interferenta in zona coroborat cu calitatea indoielnica a centralizatei.
Am ajuns la aceeasi concluzie.Am parcat masina in diferite zone, pe o perioada mare de timp si nu s-a mai deschis.Deci , se deschide numai intr-un anumit loc.
Ce este de facut ?
- cornel2cornel
- 145 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Astra 1996 x16xel
cornel2cornel
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
PALLL
Nu se inchide singura.Doar daca actionez eu din telecomanda.
Probabil mai este cineva cu o telecomanda care interfereaza cu sistemul masinii mele.Daca tot o deschide din greseala, cum de nu se intimla sa o si inchida...tot din greseala...?
Cred ca se poate schimba gama de frecventa la masina mea.
Mai meditez.
Mai meditez.
- cornel2cornel
- 145 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Astra 1996 x16xel
cornel2cornel
Orice alarma are si un fir care se leaga la senzorii de portiera care-ti aprinde plafoniera cand o usa, capota sau portbagajul e deschis. Cu masina inchisa si armata peste noapte, in caz ca se dezactiveaza alarma accidental sau chiar din telecomanda ta si nu deschizi portiera 30 de sec. ar trebui sa se armeze inapoi singura. Daca in timpul asta de 30 de sec. deschizi si inchizi o usa nu se mai armeaza automat si ramane masina descuiata.
Daca tu o inchizi si in secunda 2 se deschide inseamna ca ai o problema la fire sau actuatoare. In general la portierele din spate si rezervor apar problemele astea.
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
PALLL
"Cu masina inchisa si armata peste noapte, in caz ca se dezactiveaza alarma accidental sau chiar din telecomanda ta si nu deschizi portiera 30 de sec. ar trebui sa se armeze inapoi singura. Daca in timpul asta de 30 de sec. deschizi si inchizi o usa nu se mai armeaza automat si ramane masina descuiata. "
La mine nu a fost niciodata vorba de activarea sau dezactivarea automata (30 sec.) a centralizatei.Pur si simplu doar din telecomanda.Am parcat masina 5 metri mai in spate si vad ca nu se mai deschide singura.
Inca este in probe
Inca este in probe
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 2008 z16xer
- Cont inregistrat: 03 Nov 2015
Buna, as avea si eu nevoie de un pic ajutor , am inchidere centralizata din cheie pe masina, si as dori sa pun cu telecomanda, am cumaparat un alt modul cu telecomanda , dar can d am vrut sa schimb, ceea de pe masina cam difera de asta, cineva nu mi-ar putea explica cum sa le le? SAu care fir ce este ? multumesc
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
Hadeti sa procedam pas cu pas dupa schema... firele portocaliu si portocaliu-negru, nu se leaga la nimic. firele galben si galben-negru, se leaga la masa.. firul alb modul nou la firul maro alb si firul alb-negru la firul maro -rosu (sau invers, vedeti care din ele comanda inchiderea sau deschiderea la apasarea butonului respectiv de pe telecomanda) . firul rosu la plus si firul negru la masa. Cele doua maro, care au cate-o dioda, se leaga la semnalizari, urmariti schema ca este simplu.Restul firelor sant optiuni mai complicate si sfatul meu este de-a fi facute cu mult profesionalism.
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
Atunci se cam complica treaba, acel actuator este ,, seful,, daca acesta este defect restul sistemului nu functioneaza.Daca din cheie merge inchiderea, pentru ca acest lucru se face mecanic si motorasul trimite comanda la restul motoraselor si din telecomanda nu, sigur motoras defect, el are un limitator de cursa care dupa un anumit timp se cam duc. Se pot repara dar este complicat, mai sigur altul.
