dany-dany
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2012 A16XER
- Cont inregistrat: 03 Feb 2014
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Am vazut ca ai masurat tensiunea la cateva ore dupa ce ai oprit motorul si era 12.55v, deci bateria era incarcata complet.
dany-dany
- Mesaje scrise: 27
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
Problema la tine este ca ai un consumator care iti descarca bateria atunci cand masina nu e folosita. Nu e de vina alternatorul ca in 24 de ore bateria se descarca cu o jumatate de volt (asta din masuratorile facute de tine). In prezent cum folosesti masina? Cat mergi cu ea? O pornesti mereu cu cabluri dupa ce a stat cateva zile?
dany-dany
- Mesaje scrise: 27
Asa ca mi-am indreptat atentia spre partea de incarcare si asa am descoperit ca este o diferenta intre ce este montat ca alternator pe masina si ce este ca si cod de inlocuire dupa serie sasiu si cod motor.
Incep sa banuiesc si bateria din nou mai ales ca inainte de a schimba consola de clima a ramas de cateva ori fara curent mai multe zile si am chemat platforma pe garantie sa-mi dea curent.In fine trebuie vazut acum daca este problema cu alternatorul mai ales ca eu merg mai mult prin oras,sau bateria ar trebui inlocuita din nou.
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
Nu conteaza daca mergi prin oras sau in afara, un alternator care functioneaza in parametri va incarca la fel; conteaza doar cat de mult timp e motorul pornit. Si iarasi nu ar trebui sa te bazezi pe ochiul magic al bateriei, tot multimetrul e cel mai bun. Ar fi interesant de stiut ce tensiune ai in baterie dupa 5 zile de stationare.
dany-dany
- Mesaje scrise: 27
dar ce ma enerveaza la ea este ca atunci cand o incarc cu redresorul mai multe ore, dupa ce opresc incarcarea si o masor la mai multe ore nu are niciodata mai mult de 12,6. am mai auzit ca bateriile de la GM ar fi foarte proaste.
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
dany-dany
- Mesaje scrise: 27
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- Andrei_JOY
- 137 mesaje
- din 04 Jun 2015
- Zafira 2008 A17DTR
Andrei_JOY
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Zafira 2008 A17DTR
- Cont inregistrat: 04 Jun 2015
Cum s-a rezolvat problema?
Am si eu o problema asemanatoare, cu descarcarea bateriei, am pus un voltmetru la bricheta care sta tot timpul aprins, care indica mai mult decat apare in meniul ascuns al masini cu 0,1-0,2 volti, cand opresc masina imi indica 13v, pana ma dau jos din ea si o inchid ajunge pe la 12,88v dupa ce am mers unde am avut treaba, o las sa zicem 2-3 zile si ajunge pe la 12,50v, cateodata, asta se intampla ceva gen 2-3 ori pe luna ajunge pe la 11,9-12, tot la acelasi numar de zile lasata masina, nu am avut probleme sa imi moara bateria sau sa nu porneasca, incarcarea este de 14,1-14,3v, motor de 1,7.
Clima este automata, iar alarma nu am pe ea.
dany-dany
- Mesaje scrise: 27
- Andrei_JOY
- 137 mesaje
- din 04 Jun 2015
Andrei_JOY
- Andrei_JOY
- 137 mesaje
- din 04 Jun 2015
Andrei_JOY
La mine din cate am observat zile astea ca m-am pus cu multimetrul pe ea, pentru ca aveam in fiecare zi voltajul bateriei sub 12 v, si am masurat si totusi am gasit un consum el fiind de 0,03 A, si am scos voltmetrul de la bricheta si dupa 24 de ore masina are acuma 12,4 v, voi verifica in continuare sa vad daca problema era de acolo.
Verifica si tu sa nu ai un incarcator care il lasi la bricheta si de aici sa plece si consumul.
- Andrei_JOY
- 137 mesaje
- din 04 Jun 2015
Andrei_JOY
Am scos bornele de plus si minus pentru 4 zile, nu am folosit masina, bateria avea dupa un drum imediat dupa oprirea motorului 12,75, iar dupa 3 zile avea 12,38, iar in a 4-a zi 12,33.
Are momentele ei cand face.
Ce este de facut ?
Ce sa verific, sau sa deconectez.
- ovicsb
- 141 mesaje
- din 05 Apr 2013
- Astra 2013 A16xer
ovicsb
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2013 A16xer
- Cont inregistrat: 05 Apr 2013
Prima verificare incepe cu starea bateriei si trebuie facuta la un tester profesional care sa spuna exact capacitatea ei reala la data testului dupa datele de pe eticheta (profesionistii stiu ce date sa citeasca).Daca este peste 80% mergi mai departe.
Verfica apoi curentul de pornire la demaror cu un ampermetru de calitate tip cleste.Pornirea nu trebuie sa ''suga'' mai mult de 200 A.Daca se depaseste valoarea verifica starea demarorului cabluri, carbuni perii, cleme fixare,masa,etc.
Apoi verifica cu un ampermetru consumul in gol cu masina in starea de parcare, acest curent nu trebuie sa depaseasca 0,03 A.In caz contrar trebuie gasita cauza.Acest tip de consum in stationare este cel responsabil de descaracarea bateriei.Poate fi un bec aprins, un led montat suplimentar ,alarma,etc .Vezi ca si radioul consuma (memoria lui) dar foarte putin.Este cel mai greu de determinat consumatorul responsabil, iar acest lucru se face deconectand diverse elemente electrice suspecte de consum aleeator.
spre exemplu eu folosesc masina rar si sta parcata 6zile si numai a 7 -a o pornesc la un drum scurt ,are 3 ani si bateria este perfecta.Pentru intretinerea bateriei citeste si posturile mele te vor ajuta sigur.
- Andrei_JOY
- 137 mesaje
- din 04 Jun 2015
Andrei_JOY
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
- Andrei_JOY
- 137 mesaje
- din 04 Jun 2015
Andrei_JOY
- Andrei_JOY
- 137 mesaje
- din 04 Jun 2015
Andrei_JOY
http://www.youtube.com/watch?v=9yb5w1Sn4cA aici in prezentare spune ce si cum a facut.
