  3. Vectra B
  • cosconea
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2015
am avut probleme cu abs ul, intra la fiecare apasare de pedala. mai intai am inceput cu unitatea abs, am desfacut-o si am refacut lipiturile dar la mine problema era inelul dintat de pe planetara care era crapat pt ca a fost montat invers plus ca era plin de mizerie. cine e din brasov si are nevoie de ajutor cu lipiturile va pot ajuta cu placere.
  • ionutlazar79
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2015
Salut colegi. La mine nu-mi functioneaza abs si nici vitezometrul. Am schimbat senzorul de la roata stanga fata si tot degeaba, am bagat in mufa un alt abs cei drept nu cu acelas cod si tot nu functiona. Oare conteaza codul?.
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Daca vrei sa ai si sanse de rezolvare incearca sa dai mai multe detalii, in mod deosebit si ce fel de masina ai. De asemenea, ai undeva in coltul din drepta sus un camp in care scrie "cauta", ai fi surprins cate probleme se rezolva cautand dupa problema acolo Smile La mine problema cu abs-ul era calculatorul e abs, este si un tutorial despre cum sa il repari, o poate face oricine ...
Intre timp, cel mai probabil trebuie sa faci un test cu o diagnoza, sunt destui colegi in bucuresti care fac astea, cauta pe forum.
Spor la treaba.
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2015
ca sa nu mai deschid alt topic ...
am refacut unele lipituri in modulul abs..
nu se mai aprinde in bord... deci este functionabil dar din pacate PROST
adica ... cu abs distanta de franare este de 2 ori mai mare decat fara ABS... ... parca as avea frana pe o roata .. se simte in pedala acea caraiala si pedala opune rezistenta .. dar masina nu se opreste repede.. parca ii slabeste presiunea din circuit
am scos siguranta de la ABS .. automat sa aprins abs in bord... am iesit la un mic test.. prima frana .. mai mai sa musc volanul ( noroc cu centura ) .. automat roti blocate ..
dar cu abs. ..e praf franarea .nu am erori pe tester ( am un op-com ) ce as putea sa verific ?
multumesc
  • inspectoratul
In mod normal ar trebui sa franeze cam la fel, cica testele spun ca distanta cu abs este mai mica la franare dar din cauza ca rotile inca se invart nu ne dam seama ..., diferenta mare este ca nu se blocheaza rota, nu permite sa derapeze si poti ocoli obstacolul in timp ce franezi puternic ...
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
in mod normal ..
inainte de masina care o am acum .. am avut tot opel vectra cu motoras mai mic.. abs Perfect... se oprea instant .. si nu caraia nu maraia pedala ca la masina asta.. ( abs functional )
la masina asta nu e ceva normal .. nu imi dau seama ce ..
am facut aerisire ... nu a iesit nici o bula de aer..
pe tester nu da eroare
ce o fii oare ?
  • inspectoratul
Ca idee, ma gandesc ca op-com care il ai e china made, poate nu vede erorile de la calc de abs.
Din pct meu de vedere (de incepator) este ori calc de abs sau ecu care da ceva date eronate ori senzorii de abs. Poti sa incerci sa cureti senzorii ca este mai la indemana sau sa cauti un coleg cu un tester mai bun.
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
inspectoratul ... am fost sa vad masina .. am dat o tura cu ea... am dat banu si am plecat acasa.. fericit cu noua trotineta opel vectra...
in drum spre casa. . am trecut si sa alimentez. .. dupa ce repornesc.. observ ca nu se mai stinge becu ABS .. no .... inceput bun .. nici nu am cumparat masina de 5 minute si deja incepe ... dar ... cu testerul made in china am vazut erorile .. am schimbat un senzor si am refacut o lipitura in calc abs .. si nu mai apare nici o eroare.. .. am remediat problemele
astazi am bagat laptopu in functiune si am plecat la lucru .. toate rotile indica aceasi valoare ( km/h ) doar ca.. din pacate cand e conectat laptopu pe abs .. martorul din bord se aprinde si el practic nu functioneaza la franari violente ( poate nu am franat destul de violent dar nu cred )
tin sa mentionez ca pedala are o cursa putin ciudata.. adica la prima apasare incepe sa tina pe la primul sfert al cursei dupa care se lasa nitel ... sa zic pana la jumatatea cursei .. dupa care se intareste si asa ramane chiar daca "fac pedala " la un sfert ferma si tare .. doar prima peda se mai duce nitel.
am discuri fata spate .. posibil un pistonas blocat .. nu cred... posibil un etrier care culiseaza mai greu.. dar asta nu cred ca are legatura cu funtionarea proasta a abs`ului .
ramane sa vad in weekend sa curat toti senzorii abs si dau si etrierii jos la verificat . curatat rugina , gresare si facute sa fie " ca noi la mana a 2 "
dupa care ma gandeam .. ca poate este pompa frana dusa ..dar fosta mea masina tot opel vectra .. franele erau perfecte .. abs super bun
se potriveste oare de la una la alta ? tot sistemul . pompa frana , pompa abs , calculator abs . pompa frana sigur merge .. dar mufa de la abs ? computerul ?
cealalta masina era din 1996 motor 1.6 szr ce detin acum este z18xe 2001
  • inspectoratul
La fel am avut si eu z18xe, acuma am trecut la alt brand.
Daca pedala este moale (ceea ce nu e normal) poate nu ai facut bine aerisirea? Eu nu am facut-o niciodata, dar am inteles ca la nush cat timp ar trebui schimbat lichidul de frana,
Poate scapi cu curatatul etrierelor, dar daca nu, incearca sa gasesti un service ce are banc de testat frane si vezi cati bani iti ia, nu ar trebui sa fie mai mult de 50 lei si iti da direct roata cu probleme.
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
man ... daca iti spun ca nu a ieist o bula de aer .. si pedala nu sa intarit deloc .. a ramas lafel.. deci .. nu e aia problema
care mai viseaza cu lichid schimbat ... ete de 3 ani am mers cu o masina .. frane perfecte .. si nici macar nu am pus vre`un strop de lichid nou .. deci .. asta nu tine la mine astazi
nu e vorba de o roata cu probleme .. e vorba de Electronica cu probleme degeaba pun pe banc.. ca doar am facut itp .. pe banc frane .. a fost totul OKE .. ... poti tu sa spui ca sunt aia prosti de la service ? sau ca nu le merge aparatele cu afisare electronica ? montate in urma cu 1 an ?
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
si nu are nimeni idee daca se potriveste tot sistemul .. pompa frana + abs complet de la o vectra 1.6 szr . din 1996 pe o vectra z18xe 2001 ?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Dacã este aceiași caroserie, ar trebui sã se potriveascã,doar pompã plus țevãrie și restul,etriere etc.
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
nu ma refer la conducte.. .. etrierele sigur nu merg.. ca sunt mai mici
ma refer la pompa frana si abs`ul computerul si pompa ( sau ce este chestia aia cu 6 conducte de care este atasat compputerul abs )
  • stefantm
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2015
Salutare, detin o vectra b2 y16xe si am o probelma cu ABS-ul ,sper sa ma ajutati cu un sfat.
Simptome: cand ating viteza de 60km/h si mentin viteza se aude un sunet ciudat (un huruit) de la pompa de ABS,iar daca apas frana foarte putin intra direct ABS-ul.Asta se intampla doar la 60km/h in rest frana functioneaza normal.
Mentionez ca in calculatorul de ABS a fost refacuta lipitura la releu, iar becul din bord se aprinde la punerea contacului si se stinge dupa cateva secunde de la pornire.
Astept pareri.Multumesc si imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie.
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
revin .. la mine am rezolvat schimbat tot ABS`ul .. mai trebuie putin aerisit.. dar cand o sa pun celalalt set de jenti !
in concluzie.. cei care le caraie pedala si masina tot se duce si se duce pe frana .. in loc sa se opreasca si nu au erori in bord.. alt abs . spor
  • jeje
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2012
Am schimbat conductele de frana pt rotile din spate la vectra B combi 1,6 16 v si ieri am avut surpriza sa mi se aprinda martorul in bord de la ABS , ideea este ca dupa doua luni de la schimbare mi a facut figura asta . Coincidenta face ca tot ieri sa umblu pe la tabloul de sigurante , ceea ce n are nici in clin nici in maneca cu ABS totusi sa fi miscat vreun releu care are legatura ?
Cand aveam conductele vechi , dupa ce opream masina sa zicem la semafor , ceva trosnea tare in partea spate zic eu pe mijloc , m am si speriat crezand ca m a lovit unu din spate , acum dupa schimbarea conductelor nu se mai aude . Cumva vechile conducte au repartitor montat pe undeva pe sub rezervor si baietii care au schimbat conductele nu stiu treaba asta , pt ca n au mai respectat traseul lor initial si au facut alt traseu ?
  • jeje
Am constatat ca atunci cand este aprins martorul de ABS , acesta (ABS ul ) functioneaza , ceea ce inseamna ca undeva la o mufa nu face contact cum trebuie , probabil pe centrala ABS cand au schimbat conductele au miscat ceva . Repartitor nu cred sa fi avut , posibil zgomotul sa fi venit de la un etrier care nu i lucra pistonasul cum trebuie .
INDEX DEPOZIT PT CONDUCTE 35-105-0500 pt cei interesati .
  • costin nastase
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2016
Dacã iau calculatorul de abs dupa alta masina il montez pe pompa il va recunoaste ecu?(y22dtr).multumesc!
  • SRobert483
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2017
Buna seara!
Cineva a masurat vreodata continuitate la mufa intrerupatorului de frana? Trebuie sa schimb intrerupatorul pentru ca s-a ars cel vechi si firele sunt lipite intre ele. Nu sunt sigur daca nu este scuritcircuit in sistem.
Multumesc!
  3. Vectra B
