  3. Motoare diesel
  • mariusmxyz
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2016
Model: Astra H 1.3 diesel
An fabricatie: 2007
Simptome: La inceput nu mai pornea modorul cald si pornea numai dupa 30 min-1 ora, apoi a inceput sa se opreasca din mers la diferite turatii, acum se opreste dupa 1-5min la diferite turatii.
Am fost la tester si nu am erori.
Filtru motorina nou, baterie noua, curatat rezervor si pompa motorina, curatat filtru particole prin mentinere 15 min la turatie mare ( a iesit multa negreala din esapament).
Cum sa verific supapa de presiune motorina, senzorul de turatie volanta si ce ar mai fi de verificat?
Care a fost problema in cazuri similare?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Senzor pozitie ax came. Te chinuie o vreme si abia apoi da eroare, am eu experienta cu "vinovatul"...
Nu cumpara Facet! Nici un fel de senzor produs de facet!
  • mariusmxyz
Multumesc pentru sfat am sa verific si acel senzor.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
La tester in timpul diagnozei,poti afla tot ce doresti,inclusiv turatia citita de senzorul ax came(1/2 turatia vilbrochen)...
  • mariusmxyz
Am facut un nou test si imi apre cod eroare P1191 ceva legat cu senzor presiune common rail.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P1191 - Rail Pressure Range/Performance sau Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance - presiune mica in rampa.
Fa proba cu alt regulator presiune rampa injectoare.
Fa un test de retur injectoare.
  • mariusmxyz
Am facut test retur injectoare si sunt ok. Am pus 4 seringi pe retur si intr-un minut la relanti am avut 14-17 miligrame, am inteles ca e ok.
Acum sa vad cum fac rost de un alt regulator presiune rampa injectoare pt. proba.
Merci pt. sfat!
  • mariusmxyz
Multumesc pentru informatii, de vina a fost supapa regulator commonn reil. Acum merge super.
  3. Motoare diesel
