  3. Motoare benzină
  • Moadib
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
Salut. Da, am catalizator. Nu am avut eroarea asta sau check engine aprins pana acum ~ 10 zile. Masina e luata de mine din Germania in 2007 cu 5700 km. A fost la un tataie de 73 de ani si a lovit-o pe fata-dreapta. I-am pus acolo bara fata, aripa dreapta si far si am venit pe roti acasa. Distributia am schimbat-o din cauza anilor (face 10 ani in nov.), km acum 84.000. Pe langa eroarea de sonda lambda, am uitat sa mai specific un lucru: acum 1 an prin primavara a incept sa se tureze singura la relanti. In loc de 750-800 se ducea la 1600-1800 ture. Facea azi...maine..peste o saptamana. Pe urma din toamna pana acum nu a mai facut. Ieri mi-a zis sotia (ea merge mai mult cu masina) ca a inceput iar. In mers nu se simte nimic. Legat de sonda, are cineva prin Bucuresti una de proba? Am tot citit pe forum ca au mai avut erori date de sonda, au schimbat-o si de fapt nu era de acolo. Multumesc
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Din ce-am inteles la XEP se potriveste sonda de la logan cea cu 4 fire. Vorbesc din auzite nu ca as fi vazut
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
sotia merge mai batraneste cu masina? daca da atunci scoate-o in afara localitatii si cocseaz-o ..
  • Moadib
  • Mesaje scrise: 26
Nu e vorba ca merge batraneste...merge asa cum se misca ,,coada'' care si-o alege in drumul spre servici...intra la 9.00 iese la 18.00, clasic. Rahova-Pipera. Cand mai merg cu ea in masina, e destul de ,,nervoasa''. Ma gandeam la ce a zis cel care mi-a pus testerul...sa verific firele si mufa. Am vazut ca pleaca firele direct din sonda. Cum pot sa le verific intre sonda si mufa din capat? Stie cineva la ce pin ajunge semnalul in mufa aia mare de la calculator (ECU) ?
  • Moadib
  • Mesaje scrise: 26
E vreo diferenta intre marcile astea: Denso, Delphi, Topran (190-270 lei) sau sa merg spre Bosch 350-370 lei?
  • luciraica
asteapta cu lambda2.. pana nu vezi daca e buna
la diagnoza nu "misca deloc" ?
pinii sun 53 si 61 la mufa M... vezi ca se numeroteaza din stanga jos
  • C3isti
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2015
Salutare tuturor.Vreau sa adaug si eu ceva din proprie experienta.Am o zafira a Z 16XE benzina 2001.1598 cm\3.Anul trecut in drum spre casa Belgia=Romania mi-a aparut in bord simbolul cu motorul.Am mers asa vreo 300 km cred apoi am oprit sa trag un pui de somn.La pornire martorul s-a aprins apoi s-a stins.Eram fericit ce mai i-mi place masina asta.Dupa vreo 400 km iar s-a aprins.Ma uit pe manual din pacate in NL dar tot am inteles ceva despre gazele de esapament.In manual scrie ca in astfel de situatie trebuie mers imediat la o reprezentanta Opel.Dupa vacanta in tara la reintoarcere aceeasi chestie cu beculetul ala buclucas.De cand s-a aprins pana acum 2 zile cand am schimbat sonda nr 2 am facut vreo 4500 km.Am facut testul cu pedala frana-acceleratie asa am aflat problema.Precizez ca in urma cu 4000 km nu stiam nimic despre Opel.M-am uitat pe net la tot felul de tutoriale pana i-am dat de cap.Am cumparat o sonda Delphi cu 4 fire si vaselina cu ceramica recomandata de tipul din magazin.Citisem pe net ca trebuie sa cositoresti cele 4 fire.Gresit.Sonda are 4 conectiuni speciale impotriva intemperiilor ce recomand a fi folosite asa cum recomanda producatorul.Am facut doar 80 km pana acum si totul e ok inca.Am sa revin cu niste poze,poate ajuta pe cineva.
  • Moadib
  • Mesaje scrise: 26
Salut, sonda nu ai cumparat-o pentru modelul tau de masina? Am vazut Delphi pentru Astra H cu mufa identica cu cea originala.
  • C3isti
  • Mesaje scrise: 8
Moadib,nu am luat specific pt masina mea ca aici nu gasesti original Opel decat la reprezentante.
  • canti
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2008 1.4XEP 16V 90CP
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Salut. In vara trecuta am vazut ca nu merge bine motorul si dupa aceea mi s-a aprins si martotul din bord "check engine". Am luat un tester si a am vazut ca compenseaza pana la 25% mai multa benzina. Era sonda lambda 1. M-am zgarcit si nu am schimbat-o ca ceteodata functiona in parametrii. Ma gandeam ca este de altundeva. Am mers pana la mare cu consum de 14l/100km si motorul dadea in nas cand mergeam constant. La intoarcere am scos mufa si motorul a mers bine, Dupa aceea am luat o sonda lambda Denso (deci vorbim de sonda lambda dinainte de catalizator) si de atunci nu mai am probleme. Sonda lambda nr 2 (dupa catalizator) nu contribuie la formarea amestecului, ea doar verifica daca catalizatorul isi face treaba. M-am documentat si stiu si din experienta. Puneti mana si cititi sau duceti-va la un mecanic bun. Eu nu am gasit un mecanic bun in sibiu sau fagaras. Toti mecanicii sunt schimbatori de piese si atat. Mai ales cei de la opel din reprezentanta din sibiu.
  • cypryx
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2014
eu la vectra c z18xe am schimbat anu trecut ambele sonde landa,inainte de a le schimba electricianu la care am fost a verificat cu testere diferite masina, la intervale de ceva timp o saptamana,a verificat firele, a verificat apoi sondele prin masurare comparand cu valorile stas iar apoi a schimbat sondele,sondele au fost Desno fara mufe de opel dar de aceasi serii,firele au fost lipite prin clemele date de producator .tot atunci am schimbat si bujiile cu unele beru caci cele vechi erau cam afumate.
ca si simptome inainte de schimbare motorul se tura aiurea cand il poream ,ajungea si la 2600 ture/min fara acceleratie apasata,uneori nu pornea daca nu calcam acceleratia.la drum uneori dadea in nas, uneori aveam senzatia ca trag o reorca incarcata,aveam raspuns tarziu la acceleratie, in lini mari motorul functiona aiurea. aveam permanent aprins martorul de gaze(acea imagine ce semnifica probleme la gazele de esapament).consumul era normal.
din pacate meseriasi buni sunt extrem de ocupati sau ii gasesti greu.
dupa schimbarea sondelor pot pleca si cu scartaituri de roti (dar aste costa) si motorul raspunde promt ,accelereaza frumos deci e ok.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cu sonde corecte,calculatorul poate face corectii,in cunostinta de cauza...
  • ionutz1987
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2016
Salut am si eu o problema cu sonda lambda 2 ( eroare P0141:O2 Senzor Heater Circuit bank1 senzor 2)
pe tester la sonda lambda 2 imi apare valoarea 1.2 V valoare fixa care nu se schimba .
Va rog sa imi spuneti ce este de facut .
Mulumesc
  • rhydin
circuit intrerupt sau sonda defecta.
  • big_electro61
ionutz1987 a scris:
Curios,deoarece tensiunea trebuie sa fie intre 0 si 1V..., dealtfel semnalul oscileaza(sinusoida) intre 0,1 si 0,9v.Masoara semnalul(tensiunea) in cupla sondei,cu motor incalzit,iar daca semnalul e corect,masoara-l in cupla calculatorului,daca si acolo e corect,problema e in calculator... Trebuie un pic de dexteritate si ceva experienta...
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
fost in service acuma 3 zile si mi-a schimbat toba intermediara(cea cu racordul flexibil)....si a stricat filetul sondei lambda 2 cand a scos-o. si a pus alta bosch.
imi da eroar p0141 sensor heater circuit. am verificat cu interfata de diagnoza si da valorile oscileaza intre 0 si 1 V(nu stiu daca oscileaza cum trebuie).
deci sonda defecta?
  • big_electro61
Verifica circuitul de incalzire(rezistenta) al sondei,cu ohmetru valoarea rezistentei(sonda decuplata),iar in cupla instalatiei trebuie sa ai 12v,cu contact pus... Daca semnalul sondei e bun sau nu,se verifica cu testerul pe functia osciloscop(grafic)
  • prooff
au verificat baietii in serivce. scurt pe circuitul de incalzire. schimbat sonda gratis. as si facut si eu asta acasa dar nu am acces usor sub masina(mai ales cu ploile recente).
mers de info. de stiu pe viitor.
  • NIonutStrain
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2018
Salut,ce inseamna P0505 IAC ? MULTUMESC !
  • big_electro61
reglaj aer relanti...
  3. Motoare benzină
