- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1998 X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Jun 2013
Ps : Contactul nu este blocat , se invarte normal cheia in butuc .
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
sigur contactul pe care l-ai pus e bun? Ai verificat conductorii electrici... poate ai un scurt pe undeva
Electromotorul cand este cuplat antreneaza motorul?
Normal daca electromotorul este cuplat sa faca scanteie la borne deoarece este un consumator f. mare...
- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
Contactul este nou , la butuc ma refer , am cumparat doar partea mecanica .
Eletromotorul nu antreneaza motorul , pur si simplu se invarte doar electromotorul fara sa faca altceva .
Conductori electrici , la ce te referi ? La firele ce sunt legate de borna , am vazut ca este o improvizatie ceva acolo cu multa banda , sa incerc sa desfac " izolatia " aia si sa vad ce e acolo ?
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2013
- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
- petricavlad37
- 548 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 548
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
Unde identific eletromotorul ? Trebuie sa ma bag sub masina sau pot sa il vad si de deasupra ( uitandu-ma la motor ) .
Si da , se aud periile din el cum freaca , nu se aude acel sunet " tzt tzt tzt " de eletromotor cand dai sa pornesti masina , se aud perile doar .
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
- petricavlad37
- 548 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Hunedoara
petricavlad37
- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
Buba la tine e la componenta care in a doua poza e indicata cu numarul 6 si care nu mai deschide circuitul.
Din moment ce motorasul se invarte, periile sunt bune sau macar decente. Iti dai seama daca periile sunt uzate cand, cu o baterie buna, electromotorul invarte incet, pare ca nu are putere. Evident, in sarcina, nu in gol ca la tine.
Solutia: Demontat si dus la mester care il va desface bucatele si va inlocui bobina aia si cu aceeasi ocazie va inlocui si periile daca considera ca nu mai au mult. Ar trebui sa mai aiba o bucsa in carcasa pinionului de angrenare care daca e uzata merita refacuta sau schimbata.
Problema ta a aparut pt ca ai fortat pornirea tinand cheia prea mult. El e gandit sa fie cat mai compact si de putere mare, deci consuma o gramada de curent si se incinge imediat, iar racire pixu. Si nu e o idee buna nici sa il invarti in gol pentru ca nu stie sa isi limiteze turatia. In functie de tensiunea din bateria cu care il alimentezi accelereaza de nebun si se poate distruge mai ales daca are joc axial.
Ca sa pleci cu masina de unde o ai pana acasa / la service, va trebui sa il scoti intai sau macar sa il deconectezi si sa o pornesti impinsa.
Sa ne zici cum o scoti la liman.
- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
uhm... se adauga material si se alezeaza la dimensiunea corespunzatoare... ? Mai ales ca cel mai probabil e din CUPRU! Sau se reface de la zero ... daca poate s-o scoata pe cea veche ?
Oricum ma indoiesc ca il intereseaza pe colegul nostru prin care anume mijloace va ajunge lagarul ala din nou rotund...
tu crezi ca atelierele care repara asa ceva au pe raft fiecare bucsulita si surubel pt fiecare model? Eu cred ca le fac in-house fara sa clipeasca. Bineinteles daca o are in buzunar deja, cu siguranta merita schimbata si atat.
Te agiti degeaba, nu e ca si cum ar fi primul lagar refacut...
De ce nu ai sarit tu in ajutorul omului daca stiai mai bine decat "exemplele de... " ? Eu recunosc ca sunt amator, adica daca patesc ceva cu masina, mersul la service nu e primul lucru care imi vine in minte. In rest, activitatile astea nu-mi pun paine pe masa.
PS: Informatiile de pe forum vor fi intotdeauna inexacte. Pt ca sunt gratis 😉
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
