  • NELU29
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2016
Am OPEL ASTRA H din 2006 cu motor Z14XEP, masina a fost pornita miercuri 20 ianuarie, iar sambata 23, desi nu s-a miscat de pe loc nu mai porneste. pompa de benzina se aude 2-3 secunde, electromotorul roteste , se aud cateve incercari de pornire (fara se se mentina), becul galben cu masina si cheia arde continuu. Verificand codurile de eroare am citit [b]1526[/b]. Fiind foarte frig ma tem sa nu fi inghetat benzina pe conducte, dar nu stiu sa unde si cum sa verific daca ajunge benzina la distributie.
Va multumesc.
  • NELU29
Am deconectat bateria timp de cca 1,5 ore, codul de eroare a ramas.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
P1526 - Throttle Control Lower Position not Learned
Asta vad ca ar insemna codul mentionat insa sincer nu stiu cum se face ca , clapeta de acceleratie sa sincronizeze. Ca asta deduc ca ar fi.
  • rudy_grf
  • Mesaje scrise: 69
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2015
Cum sa ajunga benzina la distributie?
Eroarea pe care ti-o da masina este aceasta :P1526 Throttle Control Lower Position not Learned C-006
Posibil ca pozitia clapetei de acceleratie sa se fi decalibrat?
Mi-ai luat-o inainte rhydin Smile.
  • NELU29
Va multumesc pentru raspunsuri si as dori sa-mi raspundeti daca se poate:
1. Cum pot face recalibrarea pozitiei clapetei de acceleratie.
2 Cum verific daca benzina ajunge in compatimentul motor.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica functionarea mecanica a clapetei de acceleratie. E posibil sa se fi intepenit.
Eventual demonteaza clapeta si curata ca la carte. Este tutorial explicit.
Ca sa vezi daca ai benzina in rampa.....in capatul rampei injectoarelor * (la pistonul 4) este un dop mare de plastic negru. Il desfaci si acolo vei gasi o mica supapa......daca apesi scurt pe ea trebuie sa iasa benzina curata.
Daca nu stii care este pistonul 4....un indiciu....pistonul 1 este la distributie.
  • NELU29
Va multumesc mult pentru raspuns, sunteti foarte amabil si prompt.
  • NELU29
Clapeta nu esteintepenita. Blocand clapeta deschisa cu surubelnita, aproape de maxim, a ramas acelasi cod de eroare: 1526.
  • NELU29
La service, s-a sters eroarea 1526 si s-a reprogramat clapeta.
Motorul porneste si merge normal.
