  2. Tutoriale
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Ehh, e relativ care-i mai bun.depinde cat de curat e antigelul, de care ai, cand a fost schimbat.plus si bulanu ,ca doar e facut pentru estici, nu?!
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
O sa vad la fata locului daca nu conteaza asa mult intre cele doua
  • JURISTU '
  • Mesaje scrise: 237
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2005
Salutare tuturor,
Va rog, a reusit sa demonteze cineva termostatul de la Vectra z18 xe , fara sa dea jos si rezervorul pompei servo ?
Ideea este ca, cu el montat, surubul de sus nu are loc sa iasa , iar cel de jos este inaccesibil....
L-as da jos, dar nu stiu cum , este prins cu o siguranta, dar nu stiu cum se scoate.
Aveti voi idee ?
  • danwtf
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2011
Eu am scos corpul fara sa demontez nimic. Nu mai retin insa daca am folosit prelungitor cardanic sau o tubulara lunga / cheie fixa cert este ca am reusit trebuie doar insistat.
  • JURISTU '
pai da, insist, dar degeaba, si iti spun de ce....Ideea este ca surubul de sus al termostatului este la 3 cm de corpul rezervorului.Daca il desurubezi ca sa scoti termostatul , surubul nu va avea loc sa iasa din cauza asta si va lovi in rezervor.Surubul de jos e scurt, acolo sunt doar probleme de acces/vizualizare.Am facut poza, dar nu stiu cum sa o urc...
Multumesc,
  • danwtf
Tu desurubeaza-l pe cel de jos mai intai, apoi pe cel de sus si extragi corpul termostatului cu surubul pe corp cum s ar zice (nu e loc sa l scoti afara dar partea cu filet va iesi din chiuloasa (nu e infiletat 3 cm )). Sper sa ma fi facut cat de cat inteles.
  • JURISTU '
Danwtf, multumesc mult de idee.Am inteles intru totul.
Intradevar, ai dreptate, nu ar trebui scos surubul de tot, ci doar cat sa plece din chiulasa.
Ma apuc sambata sa fac treaba asta, desi mi-e groaza de surubul de jos.Oricum, dau jos aparatoarea galeriei si filtru de aer ca sa am acces din orice parte.
Mersi mult !
  • danwtf
Eu nu am dat aparatoarea jos deoarece am incercat odata si surubul de pe catalizator s-a rupt(probabil si celelalte se rupeau). Cu un prelungitor cardanic mic rezolvi usor ca nu sunt stranse tare. Sa ai grija la garnitura sa nu o rupi. Spor sa ai!
  • JURISTU '
Cu aparatoarea aceea am rezolvat-o sapatamana trecuta : am dat cu wd 40 seara, pe motor rece , iar dimineata, pe nepornite, au iesit cele trei suruburi foarte usor.Si mie imi era groaza ca se rup...
In ce priveste garnitura, voi avea grija oricum, desi si pompa noua are garnitura ei...Garnitura intra/ se aseaza pe un canal in chiulasa sau vine pe plan ?
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Am reusit si eu sa fac operatiunea. Multumita acestui post am economisit cel putin 120 de lei... doar termostatu a fost 30 de lei,Vernet. Am dat o tura in oras..acu sta la 90c, sa vedem in afara cum o sa fie.
  • FlorentinPavel
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2009
Salut.
Unde gasiti voi termostate fara corp?
Eu am Zafira B Z18XER, dar am citit mai sus ca termostatele fara corp sunt universale.
Al meu functioneaza, dar as dori sa-l scot din corp sa rulez fara termostat si sa am unul nou de rezerva daca apare eroare in ECU la rulaj fara termostat.
Multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,465
Z18xer are termostat electronic care este controlat de ecu.
  2. Tutoriale
