  3. Sistem electric
  • dorel 30
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2014
Am o problema de doua saptamani cu ceasurile din bord care sunt moarte . Turometru, nivel combustibil kilometraj si temp.antigel. Trebuie schimbate ceasurile sau exista alta metoda sa le fac functionale? Poate ma lamureste cineva. Am tot cautat p forum dar am gasit numai raspunsuri evazive care nu ma ajuta. Precizez ca am verificat si curatat mufe,sigurante plus ca am demontat plansa cu ceasurile fara nici un rezultat. Multumesc.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
siguranta arsa
  • dorel 30
  • Mesaje scrise: 15
Care este siguranta responsabila cu aparatura de bord si unde se afla? Masina este astra g din 2001 motor z16xe. Mentionez ca am verificat toate sigurantele si nu am gasit niciuna arsa sau cu contacte imperfecte. Multumesc.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
F22(15A) si F13(7,5A) aflate sub bord.Daca acestea 2 sunt bune,va trebui sa verifici alimentarea cu + permanent,+ prin contact si masa,in cupla instrumentelor,Daca totul e in regula,repari instrumentele sau le inlocuiesti...
  • dorel 30
  • Mesaje scrise: 15
Am verificat tot cum mi-ati spus si totul pare ok cred ca trebuie schimbate ceasurile cu unele compatibile ,ale mele sunt trw. Poate gasesc vreun coleg din arges dispus sa ma ajute . Multumesc de sfaturi.
  • dorel 30
  • Mesaje scrise: 15
Am verificat tot cum mi-ati spus si totul pare ok cred ca trebuie schimbate ceasurile cu unele compatibile ,ale mele sunt trw. Poate gasesc un coleg din Arges dispus sa ma ajute.
  • big_electro61
dorel 30 a scris: totul pare ok .
In practica auto,nu se folosesc asemenea termeni imprecisi... Se spune -este OK- sau -nu este OK...
  • dorel 30
  • Mesaje scrise: 15
Am rezolvat prin schimbarea ceasurilor cu unele sh. Multumesc pentru atentionari. O zi buna tuturor.
  • Y275
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2023
Salut,știe cineva care este siguranța de la luminile din bord și de la ceas,nu mi se mai aprind deloc.
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,440
Vezi aici tablou sigurante astra g
  • SD.Ionita
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2024
Salutare tuturor !
Am si eu o problema cu ceasurile de bord care nu mai functioneaza(nu mai indica nimic, toate) si nici martorii din partea superioara a bordului nu se mai aprind cand pui contactul.
Luminile din bord merg.
Km/odomentru merge.
Sigurantele par in regula.
Bateria buna, incarca.
Ceasul de benzina cand pui contact /pornesti/ zbarnaie trepideaza pe loc si face un zgomot.
Pe tester nu am gasit erori.
Daca aveti idee ce sa mai verific.
Astra g 1.6 16 v 2005
Multumesc frumos !
  3. Sistem electric
