  3. Motoare diesel
  • vladutsu51
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2015
Salut sunt nou pe forum si nu stiu exact unde sa intreb. Am un opel vectra b y22dtr. Am iesit cu ea la prima zapada m-am intors de 2 ori cu ea si dupa ce am pus frana s-a oprit motorul si nu a mai pornit deloc,nici trasa,nici cu spray. Am dus-o la service si cand mi-a pus testerul nu aveam nici o eroare. Filtru de motorina era gol. Au tras motorina de au umplut filtrul si tot nu a pornit.Au desfacut furtunul ala de la pompa de injectie si au spus ca nu are suficienta presiune motorina. Si ca trebuie reparata pompa care ei spuneau cã ar costa undeva la 1200 de lei. Intrebarea mea este daca se poate sa fie stricata si sa nu am nici macar o erroare si daca atata costa cu adevarat o recondiționare. Si daca cineva a avut aceasi probleme as fi recunoscator sa raspunda.
  • bgdrom
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 1991 c 16nz
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2012
Salut!
Am avut o zafira 2000 dti, si am patit cam la fel .E foarte probabil sa fie pompa iar pretul cam pe acolo e.Sau un sh dar n as vrea sa patesti ca mine ie i pompa sh si dupa un an sa ti pice .
Cine stie cati km avusese avusese masina de pe care provenea.
  • vladutsu51
Acuma mi-au spus ca am un avans de 27 la distributie sau ceva de genul .Si ca ar putea sa fie sarit lantul de la punct .
  • bgdrom
Mecanicii astia!
Decat sa merg in stanga si n dreapta ca i mai ieftin, sincer,ca am patit o de atatea ori, prefer sa merg la unul f bun chiar daca e scump.
Si crede ma ca iesi mult mai ieftin, plus ca iti faci mai putini nervi.
La x5 mi se oprea in mers, sau smucea cateodata. Am fost in 3 service uri mai mari,(eu in repreentante nu merg ca sunt numai tamopiti, un mecanic f bun nu o sa ti lucreze niciodata in reprezentanta isi deschide singur) ba ca e cutia ba ca filtru de motorina .
Am ajuns la cel mai bun din Constanta numai asa ceva face in 10 min stiam care i problema...senorul arbore cotit.
Si am mai stat o saptamana pana mi l a schimbat ca nu mai aveam curaju sa merg la altii, omu foarte bun e si foarte solicitat.
  • vladutsu51
Multumesc de sfat imi poti spune unde e acest mecanic . Specific ca eu am fost la iulius service si am masina de 2 saptamani acolo.
  • bgdrom
Auoleu! Altu mai varza n ai gasit ? pai ala m a pus sa schimb rulmentu ca era cu senzor de abs , eu avand avarie pe abs, si pana la urma am mers in alta parte si de fapt era pompa de abs defecta ( la o zafira)....iti dai seama ce tester are!
Eu ti am zis de mecanici asa in general, asta nu prepara decat mercedes, audi, bmw.
Mergi pe caraiman e unu are si dezmembrari, Ovidiu ala ti o face sigur
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
bgdrom a scris:
Prezentarea e "cusuta cu ata alba"... Orice problema exista pe senzorul pozitie vilbrochen,se genereaza cod de eroare,pe care il poate citi si cel mai neexperimentat mecanic. Nici citirea valorilor,nu presupune studii superioare... Cred ca si 10 min,au fost cam multe... iar faptul ca te-a tinut o saptamina,pentru inlocuit un senzor,mi se pare...bataie de joc! Posibil sa am eu pareri deformate despre lume si viata...!
  • Mesaje scrise: 7,047
vladutsu51 a scris:Salut ...m-am intors de 2 ori cu ea si dupa ce am pus frana s-a oprit motorul si nu a mai pornit deloc,nici trasa,nici cu spray....
Din cate stiu eu, pompa defecta genereaza cel putin un P1631, P1220, ceva....
Eu zic sa faci un test de presiune circuit motorina si sa verifici furtunase retur injectoare, carcasa filtru motorina si sorb rezervor.
Distributia nu prea sare de la punct la motorul asta.
  • bgdrom
N ai inteles! am zis ca am asteptat sa mi bage masina sa mi o faca, avand altele programate iar la X5 nu mi spune cum se schimba senzorul, ca iti spun eu ca se da galeria de admisie jos iar asta nu e treaba usoara.
La doua service uri am mers inainte cu problema asta si nu mi au spus concret ce e pt ca mi se aprinsese 4x4, dtc si abs ori nu s au uitat unde trebuie.
  • paul90
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2001 x12xy
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2016
si eu am astra g 2.0dth a mers bine vreo 4 luni dupa cumparare adus din sp ok,am pornit motorul so bag inauntru so spal ,cand so pornesc surpriza invarte si nu porneste pus tester lipsa presiune instalatie,am rezolvat (pus supapa sens pe tur si schimbat furtunase retur si am mai mers cu ea asa cam 10-12luni,punei supapa de sens schimba furtunasele si amorseaza cu pompita de logan si o sa mearga..
  • big_electro61
bgdrom a scris:N ai inteles!.
Adevarat,eu inteleg mai greu,dar in conditiile in care in 3,5-4 ore,demontezi motorul de pe masina,si-l asezi alaturi,cred ca dureaza mult mai putin sa demontezi un senzor,indiferent de pozitia de lucru...
  • vladutsu51
Astept sa imi verifice distributia. Eu am tras masina cu spatele si cand am dat drumu' la ambreiaj ama auzit niste pocnituri . oricum ei imi spun ca daca nu e distributia o sa imi trimita pompa de injectie la verificari. Dar atata timp cat eu nu am nici macar o erroare ce rost are? Voi ce spuneti? A dat o erroare cand a scos furtunul ala de la admisie dar cand l,au pus la loc a disparut.
  • vladutsu51
paul90 a scris:si eu am astra g 2.0dth a mers bine vreo 4 luni dupa cumparare adus din sp ok,am pornit motorul so bag inauntru so spal ,cand so pornesc surpriza invarte si nu porneste pus tester lipsa presiune instalatie,am rezolvat (pus supapa sens pe tur si schimbat furtunase retur si am mai mers cu ea asa cam 10-12luni,punei supapa de sens schimba furtunasele si amorseaza cu pompita de logan si o sa mearga..
Am supapa de sens . I-am facut aerisirea la instalatie . Dar cand am desfacut conducta aia de la pompa de injectie si am dat la automat a dat foarte putina motorina spre injectoare nu are presiune deloc
  • bgdrom
Trebuie verificata pompa !
Acum nu mai stiu daca in Constanta face cineva pompe de genul asta, dar in Bucuresti si in tara sunt destui.
Parerea mea evita sa cumperi una sh, nu stii ce ie i, eu am patit o de doua ori.
Macar reparata iti da garantie
  3. Motoare diesel
