  3. Astra J
  • frincu_80
  • Masina: Astra 2014
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2014
Am un opel astra J md. 2014. Nu mi-am dat seama de la inceput, nefiind un specialist, dar am observat ca la pornirea la rece turatia motorului este de 700 la fel ca si a relantiu cand motorul este cald. Nu conteaza ca sunt minus 20 grade sau plus 20 grade. Masina nu imi face probleme, dar nu stiu daca este normal, acum este noua, dar mai tarziu......Am fost cu ea in service, masina fiind in garantie, si binenteles ca nimeni nu a stiut ce turatie trebuie sa aiba modelul acesta de masina la rece, atunci am solicitat sa faca o proba cu doua masini din showroom: surprizaaaaa, amandoua porneau cu turatie de peste 1000. Masina a fost pusa pe tester dar nu a prezentat erori, asa ca mi s-a recomandat sa o las asa daca merge si nu face probleme. Intrebarea mea: este normal sa nu porneasca cu acel soc electronic activat ? macar pe timp de iarna? Oare este vreo problema?
  • loredan_f
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 2012 dti
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2014
La unii e asa la unii e asa o sa vezi cand este frig rau o sa faca si la tine la fel sa stea accelerata in 900 ture! Daca nu vrea soc automat ce treaba ai cu ea? Face totu automat
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Ce motorizare ai, diesel sau benzina? La diesel e normal sa nu se tureze foarte tare la prima cheie, din ce am vazut stau cam pana in 1000 rpm.
  • frincu_80
Benzina...
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ce motor mai exact pe benzina ?
  • Aantonio
Da, intr-adevar cei de la Opel au experimentat cu turatia motorului la pornirea la rece. La motorizarea A14Net, la mine sta la 1300-1400 rpm timp de 20-30 de secunde. Ulterior la modelele mai noi au scazut aceasta turatie in jurul a 1100 rpm. Am fost la ei si le-am spus lucrul asta, iar initial au zis ca nu se poate asa ceva, dupa care au pus-o pe tester si au ajuns la concluzia ca softul este la zi. Deci, concluzia pe care o putem trage este ca cei de la Opel au scos soft-uri diferite pentru serii de sasiu diferite. Daca si-au dat seama ca motorul sta cam turat la 1300-1400 ar fi trebuit sa faca imbunatatirea asta pentru toate seriile de sasiu. In fine, Opel, nu ma mai mira nimic...
  • Fireking
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Astra 2011 A17CDTI
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
La mine a stat 2 zile cand o porneam in 1100 rpm pana akjungea apa la 90 grade...
  • alex131988
  • Masina: Astra 2008 z16xep
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2012
Salut, scuze daca sunt off.
Am z16xep benzina din 2008, afara nu mai este ger dar cand o pornesc turatie este undeva la 1100-1200 si scade la 1000 dupa 2 min.
Dupa ce merg cu ea 5-10 min turatie revine la 750-800. sa imi fac griji?
Multumesc mult si scuze inca o data
  • crt7
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2015 B16DT
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2015
@alex131988: Este normal ca dupa pornire sa fie ceva mai turat motorul (in special pe timp de iarna - cu sau fara ger, gandeste-te ca temperatura lichidului de racire este aproximativ egala cu cea a mediului), apoi sa scada turatia.
  • alex131988
crt7 multumesc pt raspuns,
numai bine
  • frincu_80
crt7 a scris:@alex131988: Este normal ca dupa pornire sa fie ceva mai turat motorul (in special pe timp de iarna - cu sau fara ger, gandeste-te ca temperatura lichidului de racire este aproximativ egala cu cea a mediului), apoi sa scada turatia.
Deci sa inteleg ca la masina mea este o problema pana la urma !?!?
  3. Astra J
