maNIa
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 11 Aug 2015
Am un opel astra h 2006, 1.4 benzina.
Are lipsa airbagul pasager dreapta, cel din bord, iar iarbagul de la volan este pus dar nu este conectat.
As dori sa cumpar airbag (sau rezistenta) si pt pasager sa il pun, as vrea singur cu ceva tutoriale de demontare bord pentru punere rezistenta sau airbag, dar am observat ca trebuie rescris calculatorul pentru airbaguri. Sunt putin in pom cu chestia asta, am citit ceva de op-com. Acesta este un program ? in genul celor de pe tester ? asta se poate lua de net sau trebuie cumparat ?
Am aceeasi problema cu avariile.
Problemele mele sunt:
1. E dificil de demontat bordul pentru montarea airbagului sau a rezistentei ? De cati ohmi este rezistenta 2.2 ?
2. Cum se rescrie sau reprogrameaza acel calculator ?
Ceva idei ?
Multumesc.
philipone
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2007 1.7 cdti (aka traktor)
- Cont inregistrat: 19 Mar 2009
Bordul se desface relativ usor, depinde la ce te astepti. Nu e ceva ce termini in 30 de minute. Ai tutoriale chiar aici pe forum daca nu ma insel. Rezistenta trebuie sa fie de minim 2.2 si maxim 2.8. Cu rescrierea de calculator airbag te poate ajuta un coleg cu OP-com. E o operatiune simpla odata ce ai inlocuit ce trebuie. NU UITA! Nu umbla la airbaguri cu bornele de la baterie puse, nu trage de firele airbagurilor cu bornele puse, nu conecta airbagurile sau rezistentele cu bornele puse! Vezi postarea mea mai veche. Ai acolo pasii exacti pentru stergerea erorilor si rescrierea calc de airbag. Spor la treaba.
maNIa
- Mesaje scrise: 6
Multumesc pentru raspunsul tau. Citisem si postul tau anterior si am inteles. Ceea ce vreau eu sa fac e sa nu cheltui timp la electrician, datorita muncii mele, am liber doar duminica si in cursul saptamanii am nevoie de masina, asadar as dori sa o fac de unul singur. De aceea am intrebat daca ar putea un incepator sa demonteze bordul relativ fara probleme, bineinteles cu ajutorul unor tutoriale (nu le-am gasit dar am sa insist). In legatura cu rezistenta, am inteles ca este intre 2.2 si 2.8 dar asta inseamna ca nu conteaza ce pun, doar sa fie intre valorile astea ? Pentru ca nu stiu exact cat masoara un airbag in gol.
Cat despre rescrierea calculatorului va trebui sa apelez la cineva care are op-com.
Multumesc inca o data
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,466 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,466
maNIa
- Mesaje scrise: 6
Ai putea totusi sa ma indrumi in legatura cu rezistenta ?
philipone
- Mesaje scrise: 33
maNIa
- Mesaje scrise: 6
- girbo alexandru
- 3 mesaje
- din 14 Apr 2014
- Astra 2009 fk11
- Cluj
girbo alexandru
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2009 fk11
- Cont inregistrat: 14 Apr 2014
Eu am reusit sa lovesc o bordura lateral si o sarit airbag-ul din plafon si cel din scaun dreapta la un opel astra h 2009. vreau sa montez rezistente in locul airbag-urilor pana la urmatorul salar cand imi cumpar ceea ce trebuie, si vreau sa imi resetez crash data sa pot sa imi sting luminile din masina. vreau sa stiu daca pot sa ma conectez la softul de op-com cu o interfata Bluetooth OBD2, si daca se poate sa imi spui cum ai rescris codul?
philipone
- Mesaje scrise: 33
philipone
- Mesaje scrise: 33
1.Mergi la SDM Airbag in meniul opcom
2. Read faultcodes
3.click pe Programming
4.click pe Clear deployment record
5.alegi paramentrii din lista adica lasi 0 peste tot
6. Start activation
7. Inchizi opcom si deconectezi mufa obd
8. Iesi din masina, lasi capota ridicata si incui masina din telecomanda cheii
9.Scoti borna de minus. Astepti 1 minut
10. Pui borna la loc. Descui masina din remote-ul de pe cheie
11. Pornesti iar opcom/obd/ si mergi iar la SDM Airbag module
12. Dai click pe Clear faultcodes from SDM Airbag. Posibil ca inca plafoniera si avariile inca sa fie aiurea.
13. Scoti obd, inchizi opcom, iesi din masina, o incui din telecomanda cheii si scoti iar borna 3-4 min
14. Reconectezi borna, descui masina, pui contact. Acum avariile trebuie sa ramana oprite si plafoniera sa se opreasca automat asa cum e normal.
Sper ca am scris cum trebuie
- girbo alexandru
- 3 mesaje
- din 14 Apr 2014
- Astra 2009 fk11
- Cluj
girbo alexandru
- Mesaje scrise: 3
Cu riscul de a parea un incepator (ceea ce sunt), vreau sa te intreb daca este ceva revers al medaliei daca aleg sa rescriu data crash-ul. undeva pe forum cineva spunea ca ar fii ceva efecte secundare, singurul motiv pentru care vreau sa stiu este,cred, asemanator cu al tau....vreau ca masina sa fie in cel mai bun stadiu al ei..daca se poate vreau sa functioneze la fel de bine ca la inceput.
o zi buna sa ai!
philipone
- Mesaje scrise: 33
- Astra-H-1.7
- 41 mesaje
- din 29 Sep 2012
- Astra 2009
Astra-H-1.7
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 29 Sep 2012
In primul rand vreau sa ma pot deplasa din nou cu ea.
Intrebarea mea este urmatoarea: Dupa ce pun acele 2 rezistente in mufa trebuie sters crash data din computerul airbagurilor sau se
rescrie crash data tot la acest computer? Si centurile daca le las asa cum sunt nu va influenta cu nimic rescrierea/stergerea ?Nu am vazut sa fi menionat nimeni daca au efectuat vreo operatiune si asupra lor.
VA MULTUMESC ANTICIPAT si astept parerea voastra
- Astra-H-1.7
- 41 mesaje
- din 29 Sep 2012
- Astra 2009
Astra-H-1.7
- Mesaje scrise: 41
philipone
- Mesaje scrise: 33
- Astra-H-1.7
- 41 mesaje
- din 29 Sep 2012
- Astra 2009
Astra-H-1.7
- Mesaje scrise: 41
AGSQ
- Masina: Zafira 2009
- Cont inregistrat: 23 Nov 2020
philipone
- Mesaje scrise: 33
