  • sherifmd
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2014
Salutare baieti , o problema cu masinuta Astra h 1.3 cdti , la testul cu pedalele am 2 errori :
1. 62107
2.112008
Imi apare martorul masina cu cheie si in momentul ala masina nu mai are putere abia de trage . Daca scot cheia din contact pornesc iar se stinge pentru un timp martorul si apare iar . De la ce poate fi ? si ce inseamna errorile alea ? Va rog ajutor .
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Acum 1 an ti-am spus ce sa faci si cred ca nu mi-ai ascultat sfatul.
Iti mai dau o sansa:
- P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction - alternatordefect;
- P1120 - Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio - n-are treaba cu pedala de acceleratie.
  • sherifmd
Da mane aia prima mi-ai dat-o acum un an , am reparat alternatorul dar erroarea persista nu stiu de ce . Si sta in 14,5 v . Dar a 2 mai tare ma framanta , ca pot merge o perioada buna dupa iar apare iar martorul masina cu cheie si efectiv nu mai are putere masina . Trebuie sa o opresc sa o las vreo 5 min dupa iar dispare martorul si merge ok . EGR a fost curatat . Chiar sunt cu nervii la pamant , am bagat multi bani in masina asta insa imi place Smile
Curata pinii din panoul UEC. Vei scapa de a doua eroare.
Sterge erorile si vezi daca mai apare P0621.
Ti-am spus sa-l cauti in Iasi pe @dancuciureanu, dar nu cred ca ai fost la el. La asta m-am referit ieri.
  • sherifmd
Multumesc mult , in Iasi e problema sa ajung , sunt din Republica Moldova si treb sa fac carte verde si cu serviciu nici timp nu am .
  • ChelYe
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2015
Salutare , masina am cumparat`o de curand si inca nu am apucat sa fac mare lucru la ea(doar Navigatia) postez si eu o problema care ma cam nelinisteste , cand am cumparat`o avea 244.200 km si cand puneam contactul se aprindea masinuta+cheia pentru cateva secunde si apoi disparea , acum la 250.000 masinuta+cheie se aprinde si sta aprinsa in permanenta . Ma gandesc ca ar fi avertizare de revizie la 250mii ? masina merge impecabil .
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,113
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Fa-i o diagnoza. NU stie nimeni ce sa iti spuna, daca nu dai niciun fel de detalii, cum se manifesta masina cu eroarea aprinsa etc. Poate insemna multe, insa pentru a vedea exact despre ce e vorba, mergi la o diagnoza.
  • ChelYe
  • Mesaje scrise: 23
Multumesc pentru raspuns Red_dog , o sa-i fac si diagnoza , masina merge impecabil cum am spus , nu are nici o manivestare de cand s-a aprins eroarea , banuiam ca-mi dadeati dreptate ca este doar revizia de 250mii , numai bine .
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Daca masinuta sta aprinsa in permanenta , sigur e o problema , nu are nici o treaba masinuta cu cheita cu revizia , deci e nevoie clar de o diagnoza , bafta .
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2014
Ecn 010021 ce este ?
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction - debitmetru defect, daca eroarea este prezenta.
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
pt debitmetru era 010008 si nu este defect..functioneaza,acum se tureaza masina trage etc..doar ca e chek`ul aprins
Verifica inca o data codul. Daca e P0100, poate fi debitmetrul sau firele care pleaca din el la ECU.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
danut.brutus a scris:pt debitmetru era 010008 si nu este defect..functioneaza,acum se tureaza masina trage etc..doar ca e chek`ul aprins
Citeste erorile cu un op-com si o sa te convingi.
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
am ecn 010008 si ecn 010021,dar mersei acum cu masina si pe la 80 parca tremura motorul asa putin..poate fii si din bujii ?
  • adrianvlad1979
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2007 z19dtl
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2011
Pentru ECN 42A52, la un astra h 1.9 dtl, am inteles ca ar putea fi senzorul de temperatura evacuare, de la filtrul de particule defect.A mai intalnit cineva eroarea aceasta ? Cum a-ti remediat? Ar putea fi alte cauze? La mine a ramas aprins martorul cu masinuta si cheita in bord. Se mai poate merge cu masina asa, fara riscuri prea mari ?
  • svasile
danut.brutus a scris:am ecn 010008 si ecn 010021,dar mersei acum cu masina si pe la 80 parca tremura motorul asa putin..poate fii si din bujii ?
Motorul tau este pe benzina? Daca ai diesel nu poate fi de la buji.
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2005 Z17DTh
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2014
Salutare , dupa ce am av alternatorul defect au aparut aceste erori: ecn60603
65074
21397f
7071
56003
62102
56012 + check engine si abs aprins
Ce sa insemne? Am cautat pe site dar mare.lucru nu inteleg. Multumesc
  • VDN
  • 3 mesaje
  • din 16 Dec 2016
  • Astra 2009 Z13DTH
  • Bucuresti
  • VDN
  • Masina: Astra 2009 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2016
salut.imi trimiti si mie lista de coduri eroare ecn te rog?am gasit urmatoarele erori.
ecn- 210300
-068304
-210870
-213970
-065070
MS
  • shokaliptiku
  • Mesaje scrise: 114
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
buna seara domnilor.
as avea nevoie de ajutorul vostru. la testul cu pedalele imi da eroare conform careia senzorul axa cu came nu functioneaza corespunzator.
un bun prieten mi-a spus ca aceeasi problema a avut-o si el si s-a rezolvat cu repararea ECU.
1) cine imi poate spune cum pot verifica senzorul ( daca este bun sau nu );
2) ce inseamna defapt repararea ECU ?
Multumesc.
