  3. Motoare benzină
  • LaurentiuSML
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2015
Salut ! Am un opel astra g 1.6 16v Z16XE si de asearã face un zgomot foarte urat la motor , ce problema o avea ca îmi e teama sa mai plec cu ea ? Am atasat un video sa vedeti cum face...se aude din zona distributiei, distribuția fiind schimbatã de 8 mii de km
https://youtube.com/watch?v=YlLxn5o8qEs
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2014
poti merge mult si bine cu ea asa ... la mine suna asa de cand am luato si tot merge nu stiu din ce cauza se aude asa...la cald tot asa se aude ? la mine nu
  • LaurentiuSML
  • Mesaje scrise: 18
La mine de aseara se aude asa...pana aseara nu a avut nimic mergea normal...la cald nu stiu cum face ca nu am mai mers cu ea...eu stiu de la un prieten ca i s-a rupt distribuția când fãcea un zgomot ca la mine
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Desfa capacul de sus de la distributie si vezi daca se aude mai tare fara el.
Ulei ai sus la came?
Sau rola intinzatoare de pe accesorii...
Verifica si fulia - arbore cotit cat si la alternator
Compresor
sau altceva.
Vezi si tu in ce zona se aude mai intens - asculta cu capatul la o surubenita.
Sper sa nu ii faca mai mult rau pornirile.
  • LaurentiuSML
  • Mesaje scrise: 18
Am ulei sus la came dar cand scot joja atinge foarte putin deci am pierdut din ulei ca aveam la jumãtate nivelul pe joja...si am ajuns la o parere ca ar fi din cauza pompei de apa...acum nu mai pornesc motorul ca îmi e teama o las așa și o tractez mâine pana la un service auto sa le spun problema și sa vedem ce are...e posibil sa îmi fi aruncat ulei pe la pompa de apa...
  • T.ion
Pe la semeringuri distributie - daca este ar trebuie sa ai ulei prelins.
Cred ca nu ai ulei suficent pentru ungere cred ca de aici si zgomotul.
Cu ulei la nivel mai face asa?
Vezi jos la fulie daca are ulei prelins sau sus la came la distributie prelinge pe motor spre fulie sau intre cutie CV si motor sau pe toba fum negru.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Seamana putin a pompa de apa.
  • LaurentiuSML
  • Mesaje scrise: 18
T.ion a scris:Pe la semeringuri distributie - daca este ar trebuie sa ai ulei prelins.
De la ulei nu este sigur am verificat mai bine și nivelul este bun era parcata în panta și deaia era așa...nu prelinge pe nicãieri ulei
  • LaurentiuSML
  • Mesaje scrise: 18
Daniel a scris:Seamana putin a pompa de apa.
Asta cred și eu ca este...dar este schimbata recent nu are decat 8 mii km de ce sa se strice așa repede...
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
La mine se aude aproape la fel dar la rece. Odata cu incalzirea motorului zgomotul mai dispare dar nu de tot.
Problema? Pompa de apa de rahat. Glyco parca se numeste.
  • LaurentiuSML
  • Mesaje scrise: 18
La asta m-am gandit si eu dar maine desfac si aflu exact ce este si va spun !
  • LaurentiuSML
  • Mesaje scrise: 18
Problema rezolvata, defecțiunea era la intinzatorul curelei de accesorii rostita care îl invarte era problema , rulmentul uzat și de aceea se auzea așa .
Întinzãtor 150 lei + 50 lei cureaua accesorii + 50 lei manopera =250 lei total
  • dbie94
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2013
Am si eu un sunet ca si al tau dar care pare sa vina din alternator . M-ai cam bagat in ceata cu acel intinzator...
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
ia o inelara de 15 scoate cureaua de accesorii si in max 5 minute stii daca e de la alternator ,intinzator,ori pompa de apa.
  • LaurentiuSML
  • Mesaje scrise: 18
dbie94 a scris:Am si eu un sunet ca si al tau dar care pare sa vina din alternator . M-ai cam bagat in ceata cu acel intinzator...
Este posibil sa fie și din alternator din cauza carbunilor, da jos cureaua de accesorii și invarte manual alternatorul și vezi dacã este de la el dacã nu invarte și rola de la întinzãtor și vezi exact care este problema
  • LaurentiuSML
  • Mesaje scrise: 18
mecaNIK a scris:ia o inelara de 15 scoate cureaua de accesorii si in max 5 minute stii daca e de la alternator ,intinzator,ori pompa de apa.
Am rezolvat problema, era de la întinzãtor, mulțumesc !
  • dbie94
Am 2 probleme .De la intinzator se auzea ca si a ta dar mai am un sunet care creste in intensitate odata cu turatia , ala e de la rulmentii alternatorului pe care o sa ii schimb miercuri . Revin cu detalii
  • LaurentiuSML
  • Mesaje scrise: 18
Mult succes si sa speram ca nu te va costa foarte mult și ca probleme vor înceta !
  • rhydin
ia inelara de 20-22 nu de 15 ca nu te ajuta cu nimic Smile
  3. Motoare benzină
