  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
la x20xev am o bataie suspecta in zona injectoarelor. nu este permanenta .
zgomotul se aude undeva la cele 2 axe ca si cum ceva este slab pe acolo sau rupt sau un piston care are ceva rupt.
daca o accelerez usurel nu apare. daca o bruschez apare .
deasemenea si la decelerare vibreaza .parca nici nu merge rotund.
a aparut din senin defectul si dupa ce a stat nepornita vreo 2 saptamani.
sa fie cumva un injector infundat? sau aproape infundat? nu scoate fum.
tin sa precizez ca nu am curatat niciodata injectoarele cit am avut eu masina.mai bagam cind si cind cite o solutie de curatat dar atit.dar in ultimii 7 ani nimic.
  • iulius
se pare ca nu este de la motor ci de undeva de jos intre cutie si motor..am plimbat=o azi putin si in sarcina nu face. face vibratia doar la schimbarea vitezelor.
intra normal in viteze dar la debreiere se aude o bataie nasoala.ceva fier pe fier.
  • aldea stanel
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Omega 2002 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
incearca sa vezi mecanismul de echilibrare, dar e complicat... este sub arbore, in carter.
  • iulius
aproape sigur este volanta cu masa dubla. s-a dus.
am gasit volanta ai originala prin magazie si o sa pun un disc corespunzator si o trec inapoi pe volanta cu masa simpla.
este mai sigur asa.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
La X20XEV ai volanta dubla ?
Intreb pt. ca Vectra B cu motorul asta are volanta simpla.
  • iulius
da. vorbim despre Omega B.cu totul diferita decit celelalte modele de opel.
\au avut si cu volanta simpla (primele) apoi s-a facut trecerea la cea dubla.
acum vreo 8 -9 ani cind am schimbat discul de ambreiaj am constatat ca erau 2 tipuri de disc functie de tipul de volanta.
  • iulius
se poate inchide am rezolvat
era asa cum am suspectat volanta cu masa dubla.
  3. Omega B
