  2. Opel Corsa
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Merge tot timul greu, sau isi mai si revine?
Se aprinde becul de EPS in bord?
Vezi ca eu am avut o duma cu firul de masa, fara erori, fara nimica... cand vroia, o apuca. Pana a apucat-o de tot.
  • mihai stanciu
  • Masina: Corsa 2005 z12xpe
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2014
Merge tot timpul greu, becul de ESP nu se aprinde, firul de masa l-am desfacut curatat pus la loc, am verificat bateria si incarcarea totul ok. Chiar nu mai stiu ce sa incerc.Motor servo si senzon nu am umblat..... la ce nu stiu nu ma bag.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Tu faci proba pe loc? Destul de des?
  • mihai stanciu
Nu in nici un caz nu fac probe pe directie stand pe loc.
  • jE
Cu diagnoza te poti lega pe modulul de EPS? Un op-com, ceva.
Daca te poti lega, atunci trebuiesc vazute valorile, etc.
Daca nu, atunci ai o problema la alimentare, sau e mort calculatorul.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
catalin 30acc a scris:http://www.youtube.com/watch?v=a54YrC0P_2E
asa face directia la corsa mea
nicunicu a scris:ar fi bine sa incepi sa cauti pe net o coloana volan cu servodierctie
Ai filmat mai putin la articulatie.
Verifica suruburile de prindere din capete, sa nu fie slabite la articulatie.
Oricum tot SH, ca noua este scumpa. (dupa ce verifici, vezi daca mai poti face ceva, eventual demontata si vazut ce are.)
Verifica si motorasul daca merge poate este dus.
Sau coloana volan cum as spus @nicunicu
  • Albi
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2015
Ionutxyz, Spune-mi te rog ....dupa ce ai schimbat piesa, ai facut unghiul de fuga si ai mai inlocuit si altceva? si eu schimbat coloana de directie si acum mi s-a aprins EPS-UL Sad ...nu mai trozneste asa tare insa tot greu merge volanul..la ce service ai fost?
  • jE
Albi, nu mai confunda forumul cu chatul. Incearca sa citesti mai mult ti sa te exprimi (sa scrii) mai putin
EPS aprins+directie grea=trebuie calibrat SAS-ul, cel mai probabil. Asta daca nu ati incurcat/uitat ceva mufa la montaj.
Te duci la un service, ai AutoA, ai EDS, ai reprezentante, esti in Bucuresti, oferta e netarmurita, faci calibrare, si gata. Insa, daca si coloana "noua" trozneste... atentie, inseamna ca are uzura, asa ca mai bine ii ceri vanzatorului sa iti dea alta, or something. Sa nu tot platesti calibrarea. Tot asa, cauti, vezi sectiunea de publicitate, ca gasesti piese...
  • Ionutxyz
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Coloana am schimbat-o la un service in Slobozia care intre timp s-a inchis. Nu stiu ce au facut dar merge. A trebuit facut unghiul de fuga, altceva nu i-am facut. E posibil sa ai uzura si in caseta.
  • shc
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2014
Sal,
Am si eu o mica dilema ... am schimbat acum 2 zile bieletele antiruliu si un rulment fata deoarece huruia la viteze peste 50 km/h.
Astazi, mergand fara muzica pornita sau alte zgomote in masina, am observat ca la viraje stanga/dreapta ,fie ele line sau mai din scurt,in mers sau pe loc, se aude ceva in zona volanului ca un suierat fin ( se aude mai mult ca un suierat "electric" daca pot sa-i spun asa, decat unul de cauciuc pe cauciuc) ce poate fi ? .. Presiunea in pneuri e ok ... am pus pe cineva sa miste de volan stanga/dreapta si am stat afara sa trag cu urechea .. am zis ca o fi de la pneuri, ca e mai cald afara si au un profil mai special ... dar se pare ca nu e de la pneuri . Stiu ca in ianuarie la ITP mi s-a spus sa inlocuiesc bucsele bascula alea mari ca am un pic de joc , dar nu cred ca au vreo treaba in ecuatia asta ..nuj ce sa zic ... astept pareri.
Mentionez ca suieratul respectiv se aude numai in habitaclu din cate am ascultat eu .
Multumesc anticipat !
P.S. : in bord nu am martori aprinsi.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Nu cumva e motorasul electric de la servodirectie?
  • shc
  • Mesaje scrise: 80
nu cred ... e un pic "scartait"suieratul asta, ca sa zic asa . Astazi merg la o verificare ...
  • shc
  • Mesaje scrise: 80
Revin cu problema de mai sus : am pornit masina si, surpriza, nu mai "chitaie" nimic. Precizez ca am testat-o si pe loc si in mers si la cald si la rece.. nimic . Am fost totusi la service sa intreb daca e vreo problema si i-am descris mecanicului exact ce mi se intamplase .
Concluzia a fost imediata : "eh, o fi vreun capat de bara mai ruginit ceva ... vii cand ai timp si o urcam pe elevator si bagam niste vaselina" .. Very Happy . Deci, cum se zice "Alarma falsa" Smile). Nu cred ca ma mai duc ... doar daca mai face "chitaitul" ala de zici ca tragi pe roata un soarece Very Happy.
  • marius008
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2015
salut.am schimbat coloana de directie si sa aprin martorul EPS, am verificat sigurantele, am curatat firele de masa si tot nu merge,din cate am citit pe forum cam pe acolo ar fi trebuit sa fie buba....mai e si altceva de verificat sau cel mia bine sa merg la un service?
  • gyzoli
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2014
Buna ziua!
Nu la acest forum trebuia sa scriu, dar vad ca va pricepeti in sisteme de directie.
La agila mea volanul la mers in linie dreapta sta cu 7-8grade spre dreapta, respectic in stanga e un pic mai greu de rotit.
Imi ziceti careva unde gasesc senzorul de pozitie al volanului, sa fac reglajele? A
m gasit inca un topic "Tutorial calibrare senzor pozitie EPS Corsa C", dar la agiluta mea coloana de volan nu seamana cu cel din corsa.
Va multumesc pentru informatii!
  • mrscristi
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2015
la fel s-a intamplat si la mine si nu gasesc coroana albastra din plastic
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
@gyzoli. coloana directie agila este identica cu ce-a de corsa difera dimensinile si pozitionarea senzorului pozitie EPS. Demontarea/montarea coloanei este mai usoara la agila.Accesul la senzor la agila este cam greu , el este deasupra coloanei si nu se observa, in rest toate sant identice ca si la corsa
  • mrscristi
  • Mesaje scrise: 24
Am un corsa si am schimbat coloana de directie.sta martorul EPS aprins si nu merge servi.Trebuie sa dau coloana jos ca sa umblu la senzor?
  • mariustintea
@mrscristi ai PM.
  • mrscristi
  • Mesaje scrise: 24
Ce inseamna PM
  2. Opel Corsa
