  3. Motoare benzină
  • Vauxhall2001
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2015
Salutare
Am cumparat un vauxhall astra din 2001 in anglia si uneori mi se aprinde masina si cheita ,iar masina nu mai trage ca inainte.
Am apasat pe acceleratie si frana si mi-a dat urmatoarea eroare
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
E greu de numarat/citit? 😊 poate ajuta asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=114000 si mai cauta si vei gasi... Bafta!
  • Vauxhall2001
  • Mesaje scrise: 15
Va salut recent am cumparat un vauxhall astra g din 2001 si ecu e defect ,problema este ca am gasit ecu pentru acelasi cod de motor dar nu stiu daca mai trebuie sa ii fac remapare sau doar trebuie pus pe masina
Nu vreau sa dau banii degeaba si sa il cumpar,dupa sa ii fac remapare
am gasit pe ebay http://www.ebay.co.uk/itm/E...:tQgAAOSwFnFV9Zkn
imi poate spune cineva daca este bun
  • Adrian Babus
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2014
Ecu.ro cel mai bun din ro. Mai bine decât sa iei de pe eBay
  • Vauxhall2001
  • Mesaje scrise: 15
nu sunt in romania ,stau in anglia ,imi poate da cineva o parere daca cumpar ecu pentru acelasi cod de motor mai trebuie remapat sau doar pus pe masina ?
  • Vauxhall2001
  • Mesaje scrise: 15
Nu poate sa imi dea nimeni o parere in legatura cu acel ecu care vreau sa il cumpar?
  • Mesaje scrise: 16,465
Daca al tau este tot DNHP nu trebuie resoftat, eventoal doar programat AC, ABS
  • Vauxhall2001
  • Mesaje scrise: 15
unde pot vedea asta,daca este tot DNHP?
Scrie pe spate mare si pe cant sus.
  • Vauxhall2001
  • Mesaje scrise: 15
pe al meu scrie D01004 DJTX 09353489 BE
ce solutie as avea?
  • Vauxhall2001
  • Mesaje scrise: 15
Daca mut ecu dupa blocul motor si ii fac un suport undeva unde nu se incalzeste credeti ca ar putea fi o solutie evitarea incalzirii si intrarii in limp mode ?
  • Mesaje scrise: 7,047
Ar fi dar, dupa ce repari sau schimbi ECU.
  • Vauxhall2001
  • Mesaje scrise: 15
si acum crezi ca daca e racit ar mai intra in limp mode ,din cate stiu se incalzeste din cauza motorului
Intra in "limp" datorita unei defectiuni. Temperatura ridicata, scoate la iveala problema. Daca il racesti, remediezi temporar.
Ai aici niste kituri ieftine:
http://www.ebay.co.uk/sch/i...+DJTX&_sop=15
  • Vauxhall2001
  • Mesaje scrise: 15
multumesc pentru linkuri ,insa imi poti spune daca cumpar unul din acele kituri si este perfect functional masina porneste ?
Daca e kit complet, cu immo si cip, da porneste.
Daca e doar ECU, ai nevoie de cineva priceput sa scoata codurile din ambele ECU si sa reprogrameze noul ECU.
  • Vauxhall2001
  • Mesaje scrise: 15
ce spui de acesta ,este bun http://www.ebay.co.uk/itm/V...:FKsAAOSwwE5WVyWF
Da, pare ok, sigilat, scrie ca e testat, are calificative pozitive.
Si are transportul gratuit in UK.
  • Vauxhall2001
  • Mesaje scrise: 15
l-am comandat ,imi poti spune te rog cum il pot monta singur ,ecu stiu unde este pozitionat dar mobilizatorul nu stiu unde este ?
Imobilizatorul este sub axul volanului, montat pe butucul contactului. Se scoate scoica, scoti mufa din spatele imobilizatorului si tragi de immo inspre dreapta, ca sa-l scoti de pe butucul contactului. Vezi ca iese cam greu.
Dupa aia schimbi cipul din cheie.
  3. Motoare benzină
