  3. Trenul de rulare
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
Am dat jos torpedoul. nu am sesizat zgomotul in zona aia. zgomotul e ca o bataie pe caroserie. nu inauntru in masina. Totusi am mai inregistrat zgomotul inauntrul masinii, pe roata din dreapta si pe cea din stanga(am pus telef pe roata). Pun mai jos sunetele. Am facut si o filmare pe care o uploadez mai acus. daca are cineva idee de la ce ar fi zgomotele va rog o parere, multumesc.
pe motor : http://vocaroo.com/i/s1uYVrjTtL1B
roata dreapta: http://vocaroo.com/i/s1vPLc2ZuXII
roata stanga: http://vocaroo.com/i/s1FPNzUamXTI
mai spun odata: zgomotul apare cand bag masarier si incerc sa plec doar din ambreiaj
mai apare cand am viteza mica si pun frana sa opresc. daca pun frana in trepte , sunetul apare si dispare la fel cum pun eu frana si ridic piciorul.
cand stau pe loc daca accelerez pana la 2000 rpm si las sa revina la ralanti , sunetul apare putin intre 1000 - 1200 rpm.
se aude ca o baraiala .
LE: am ascultat ce am incarcat la prima inregistrare si zgomotul e diferit atunci cand incerc sa plec de pe loc cu masarierul. nu pare asa diferit in afara masinii dar inauntru se manifesta ca o bataie..baraiala ... cumva in caroserie.
LE 2: aici am pus video cum dau cu spatele si apare zgomotul
https://youtube.com/watch?v=eVqpMH3EQ1k
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Parerea mea este ca bate volanta. Daca apesi ambreiajul la fund se mai aude?
  • vladutsss
Da. Tot se aude. Cand se infierbanta bine motorul se aude zgomotul si cand sta pe loc masina
  • svasile
Atunci nu este volanta. Ar fi trebuit sa bata mai tare la rece, iar cand calci ambreiajul sa nu se mai auda. Alte pareri nu am, sper sa te ajute alti membri care stiu mai multe.
  • vladutsss
Vreau sa spun si o concluzie la care am ajuns : zgomotul apare atunci cand franez sau cand dau cu spatele doar din ambreiaj. In ambele situatii motorul "vine" cumva spre fata masinii nu? Cand franez din inertie iar cand dau cu spatele nu stiu. Are vreun sens aberatia asta? Sunetul e destul de strident pentru o clapeta zic eu. In ianuarie am programat sa ajung pe la bucuresti la service si poate ii dau de capat baietii de acolo..
As vrea sa mai dau scutul jos si sa o pun pe canal si sa pun mana pe diferite zone cand se aude bataia. La cum se aude ma gandesc ca ar trebui sa se si simta mecanic.
Mersi de pareri oricum
  • svasile
In niciun caz nu este clapeta, bataia este prea puternica. Daca tot dai scutul jos, intra pe canal si pune pe cineva sa plece cu spatele, poate observi ceva .
  • Cholesterol
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2015
Mã întreb oare pentru sunetul meu dacã ar putea fi bucșele jugului motor.
  • Cholesterol
  • Mesaje scrise: 41
Se pare ca intalnesc tot mai multi mecanici care imi spun ca asa se aude motorul acesta.
Am verificat recent amortizoare bucse etc pe sub masina si nimic.
Acum am observat ca bataia rareori este in ritm cu mersul motorului.
Bate neuniform cateodata.
Recent am pus putin ulei 2t in motorina pentru a ajuta ungerea.
Am observat ca pentru 5 sec nu mai batea si apoi iar incepea sa bata.
Wtf. Nu mai inteleg nimic de la ce ar putea sa fie.
Masina statea pe loc nemiscata batea si peste 5 secunde nu mai batea si iar incepea.
Apoi la o alta oprire batea neincetat.
Chiar ca nu mai stiu ce as putea verifica.
Zic ca daca ar fii cuzineti ar trebuii sa bata constanta si la rece sau culbutorii si tachetii.
Zic ca piesele astea nu ar trebuii influentate de faptul ca motorul este cald sau nu.
Am verificat si temperatura motor si este in regula si anume 90 grade si constant acolo , daca se ridica la relantii porneste electroventilatorul si o regleaza si in mers la 88-90g constant.
Nu mai am idei de ce sa ma leg efectiv
  • Cholesterol
  • Mesaje scrise: 41
Salut Colegi.
Revin cu informatii privind problema mea.
Nu am reusit sa o rezolv inca.
Sper ca isi mai da cineva cu parerea la ce as putea sa verific.
Ma gandesc sa nu fie o bataie de role la accesorii.
  • Cholesterol
  • Mesaje scrise: 41
Ma gandesc sa nu fie flapsurile swirl sau tija. Insa nu gasesc daca z17dth are asa ceva si unde sunt locate. Gasesc probleme numai la z19dth. M poate ajuta cineva cu informatii privind acest lucru?
  • Cholesterol
  • Mesaje scrise: 41
Am verificat role si curea accesori. Nimic.
Ciudat sunetul vine din spatele motorului mai mult.
Am ajuns sa cred ca este un surub slab sau o parte de caroserie care atinge.
Daca turez masina dispare si cand isi revine turatiile spre relantii incepe sa se auda iar.
Deci are o plaja de turatii bine stabilita.
Cineva vreo idee noua?
  • MAnaBetiu
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2024
Salut vin și eu cu o întrebare am un Opel Astra g 17.cdti și se aude o bătaie pe partea dreapta doar când este la relanti și dupa câțiva km se aprinde senzorul de service ce ar putea fi ?
  • Mesaje scrise: 7,138
Bun venit la CO!
Este...diagnoză.
  3. Trenul de rulare
