  3. Motoare diesel
  • iancusorin
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2011
Acum o zi era cu masina in trafic ( Astra h, 2005, 1.7, 101 cp) din senin s-au aprins martori in borb ( Abs si Esp). Am tras masina pe dreapta, si surpriza ... am ramas fara servo. Am oprit masina, cu gandul sa o pornesc si poate isi revine, dar nu a mai pornit. Dupa 8 ore am mers la masina, si a pornit ( putin greu, se micsora intensitatea la luminile din bord). toate bune si frumoase, mergea totul ok. Dupa cateva min. au incep iarasi sa se aprinda martorii ( abs si esp) s-au stins si farurile, luminile din bord, navigatia palpaia ... nu mai funtiona nimic, motorul mergand dar turatiile s-au ridicat undeva pe la 1100 ture, mergand aprox 30 min.
Am oprit-o si aceeasi problema, nu mai pornea. Am incercat sa o inchid dar nu mai avea curent nici sa o inchid. Am scos borna cateva min. dupa care am reusit sa o inchid.
Care este problema?
Sa aiba alternatorul probleme? A fost reparat acum un an ( schimbat puntea de diode si releu de incarcare).
Sa fie doar bateria care trebuie inlocuita?
Astept parerile voastre !
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Pai verifica incarcarea si tensiunea bateriei.
  • iancusorin
  • Mesaje scrise: 12
Din meniul ascuns?
Care sunt notatiile pt incarcare si care pt tensiune bateriei?
  • DB77AAA
Lasa meniul ala ascuns. Pune mana pe un multimetru sau mergi la cineva care are.
  • iancusorin
  • Mesaje scrise: 12
O sa caut un specialist atunci.
  • Asgard
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2011
la orice service cu diagnoza pt opel iti spune tot ce are masina, in bucuresti la Radacini am dat 100 ron.
Eu imi scot un raport al masinii in fiecare an, la inceput de iarna sa stiu ca merge totul in parametri.
PS: nu iti recomand sa te apuci sa schimbi dupa ureche una alta pt ca te va costa mai scump Smile
  • iancusorin
  • Mesaje scrise: 12
Ai dreptate. Primul pas pana a ajunge intr-un service vreau sa verific daca incarca alternatorul si bateria ( posibil sa trebuiasca schimbata. cand am cumparat masina acum aproape 2 ani era pe masina)
  • Asgard
daca sunt probleme de la baterie nu se aprind beculetele in bord precum pomul de craciun Smile
avand in vedere vechimea masinii iti recomand ca o schimbi (acelasi lucru l-am facut si eu cu a mea anul trecut) si daca inca nu ai schimbat distributia iti recomand sa o faci Smile
  • andreigeo
  • Mesaje scrise: 351
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2009
e clara bateria Wink si da ii se sting si becurile, mai ales cand vireaza! daca poate, ca ii pica tot curentul inclusiv pompa servo
  • iancusorin
  • Mesaje scrise: 12
Am pornit-o cu cabluri de la masina unui prieten, toate bune... Dupa ce am deconectat cablurile am masurat cu un multimetru si scadea... in concl e alternatorul, nu incarca ...maine o sa merg la un service ...
  • Mays
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Punte diode ..... problema clasica .....
  • iancusorin
  • Mesaje scrise: 12
Am rezolvat probleme, alternatorul ( colectorul de la rotor + releu de incarcare- erau carbunii dusi). Acum masina e ok. Merci mult pt raspunsuri.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca iti mai face asa vreodata nu mai umbla cu ea de la primul simptom ca risti sa arzi ECU si alte calculatoare si atunci o sa fie buna de aruncat la gunoi la cat costa alea...
  • ternipe
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
salutare am o astra h din 2005 1.7 74kw si de ceva vreme nu mai imi merge incalzirea la oglizile exterioare care sa fie problema e vreo siguranta separata doar pentru oglinzi ca la luneta merge
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Siguranta 26 si 21 de 7, 5 A. sig oglinzi electrice. Eu asta am verificat la mine .
  • americanu100
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
salut am si eu o problema cu un opel astra h din 2004 diesel se aprind martori in bord si nu mai porneste ,practic nici nu invarte motoru se aude un tacanit in partea stanga jos al motorului si atat ,daca astept 15-20 min porneste fara nici o problema daca stie careva ceva ce ar putea avea mi sa spus ca ar putea fii STARTER voi ce credeti
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Cand incerci sa pornesti clipeste martorul ''masinuta cu cheita'' ? Daca da atunci este imobilizatorul. Nu recunoaste cheia, problema des intalnita la modelul tau. Daca e asa ai probleme cu CIM-ul.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
americanu100 a scris:salut am si eu o problema cu un opel astra h din 2004 diesel se aprind martori in bord si nu mai porneste ,practic nici nu invarte motoru se aude un tacanit in partea stanga jos al motorului si atat ,daca astept 15-20 min porneste fara nici o problema daca stie careva ceva ce ar putea avea mi sa spus ca ar putea fii STARTER voi ce credeti
Eu cred ca e electromotorul. Mergi la un electrician sa-l verifice.
  • americanu100
nu nu clipeste nimic raman aprinsi martori si cand pui contactu un tacanit in partea stanga jos a motorului si nimic face asa in fiecare zii aproximativ la aceasi ora in jurul ore 12,,13 ma nenoroceste stau cate 30-40 min langa ea si dupa porneste la sfert
  3. Motoare diesel
