  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • raducu ion
  • Mesaje scrise: 417
  • Masina: Meriva 2004 Z16 xe
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Am un opel meriva de 1,6 motor z16 xe si are la bord 88700 km,m-am gandit ca ar fi cazul sa schimb distributia toate bune si frumoase am cumparat curelele rolele, si du-o la mecanic, a schimbat-o dar spre surprinderea mea a aparut un zgomot ciudat ceva ca un fluerat cand o accelerez i-am, spus mecanicului si a zis ca nu-i nici o problema ,motorul merge rotund nu vibreaza ,dar ma deranjeaza zgomotul ,mentionez ca inainte nu exista. Ce sa fie oare ? a-ti intampinat astfel de problema "? 🙄 🙄
  • Mesaje scrise: 16,465
KIT = curea, rola intinzatoare, rola ghidare, recomand Inna+Conti
Schimbarea e un lucru banal, se poate face si in strada, timp de lucru 1-2ore functie de "mina".
Rolele (pinioane) au semne si nu trebuie decit o cheie dinamometrica. Dupa ce se pune cureaua si intinzatorul reglat pe new se fac 2 ture de vibrochen, se verifica daca e la semn. Nu se monteaza capace si se da cheie, acul de la intinzator trebuie sa joace pe new, in caz contrar se reface reglajul.
Zgomote ciudate apar de la:
-piese de calitate indoielnica
-intindere prea mare/mica
-capace plastic fixate defectuos (inclusiv cleme rupte)
-se uita la montare capacul de cauciuc de la blocare vibrochen
  • DANIEL G.
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
raducu ion a scris:Am un opel meriva de 1,6 motor z16 xe si are la bord 88700 km,m-am gandit ca ar fi cazul sa schimb distributia toate bune si frumoase am cumparat curelele rolele, si du-o la mecanic, a schimbat-o dar spre surprinderea mea a aparut un zgomot ciudat ceva ca un fluerat cand o accelerez i-am, spus mecanicului si a zis ca nu-i nici o problema ,motorul merge rotund nu vibreaza ,dar ma deranjeaza zgomotul ,mentionez ca inainte nu exista. Ce sa fie oare ? a-ti intampinat astfel de problema "? 🙄 🙄
Cat v-a costat distributia cu tot cu manopera?
  • raducu ion
curea Gates, 2 role Ina plus rola intinzatoare plus curea accesorii pret 410 ron ,manopera 150 ron . Total 560 ron. Parca zgomotul s-a mai diminuat putin am mers cu ea vreo 100km decand am pus distributia, 2 sau 3 ture a facut sigur de vibrochen am fost de fata ,sa ma uit atunci pe la capace ?
  • DANIEL G.
Sunt in dilema cu distributia!La mine a fost schimbata prima data distributie la 90 mii km si nustiu daca a 2-a oara se schimba la 180 mii km sau la 150 mii km!
  • raducu ion
Chiar daca este tarziu raspunsul: 150.000km.
Tot ce este facut din 2004 in sus distributia se schimba la intervalul de 90.000km , pana in 2004 la 60.000km (asa spune cartea).
Cu respect.
  • DANIEL G.
Multumesc frumos!Nu-i tarziu raspunsul!Am abia 137 mii km!
  • layr
  • Masina: Agila
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
la stra g,cartea spune ca distributia se schimba la 150000 de km,s-au dupa 10 ani...cel putin asa scrie la mine in carte
  • raducu ion
Layr este cumva motorizare diesel? (atunci se schimba problema).
  • Antiq
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2015
dancuciureanu a scris:KIT = curea, rola intinzatoare, rola ghidare, recomand Inna+Conti
salut, imi poti recomanda un link de unde sa pot comanda kit-ul pentru astra g z16xe 2003?
Vezi la publicitate.
  • Radu Doru
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2014
Salut colegilor!Pt un Opel Meriva,2005,motorina,1686 cm3 si 74 kw ce este recomandat la distributie?Inna,Dayco sau Contitech?
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
