  • marcelino
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Salut ! Sunt posesorul unei astra h 1.6 benzina si ma confrunt cu o mare problema. Dimineata merg o pornesc totul ok, ajung la destinatie o opresc si daca vreau sa o pornesc nu mai porneste adica pun contact si nimic nu mai vrea sa invarta, daca cobor din ea 1 min si incerc din nou o ia dar cand vrea cand nu vrea, mentionez ca am baterie buna si am schimbat si carnunii la electromotor. As avea si eu nevoie de ceva ajutor.
  • marcelino
  • Mesaje scrise: 13
Precizez ca dupa ce i.mi face chestia cu nepornitul raman mai multe erori stocate neprezente in ecu : eroare pe toti cilindrii, clapeta acceleratie, eroare can bus , inlocuire ecu, etc .
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
posibil ECU?
Ia legatura cu baietii de la ecu.ro, sa iti faca o verificare...
  • marcelino
  • Mesaje scrise: 13
Ok. Multumesc am vb cu ei pt o programare, revin cu raspuns
  • marcelino
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc tuturor ptr sfaturi am rezolvat si eu problema dupa ce am dat iar electromotorul jos si l-am luat la bani marunti, prima data cand l-am desfacut am schimbat carbunii dar nu era necesar am facut proba la baterie si functiona foarte bine l-am montat pe masina si masina se comporta la fel ba pornea ba nu pornea si isi lua multe erori, acum dupa ce am demontat electromotorul l-am desfacut bucati si am gasit in interior o tabla desprinsa sau rupta deasupra rotorului care nu da voie mizeriei (vaselinei) sa se duca catre rotor aceasta avea urme de arsura in urma contactului cu rotorul (dadea la masa) am anulat tabla definitiv si masina porneste impecabil!
  • marcelino
  • Mesaje scrise: 13
Am uitat sa precizez ca am fost la multi meseriasi cu testere si fosti mecanici pe la Opel sau mai stiu eu unde si toti imi recomandau inlocuire ECU sau CIM (toti acesti mecanici cand le zici de forumuri sar de fund in sus sa nu mai citim toate prostiile) mai putin mihai de la ecu.ro care ma sfatuit sa mai iau odata la verificat toata masina si daca imi face tot la fel sa ma intorc la el si ii multumesc pe aceasta cale ca nu sa aruncat sa imi ia banii pe reparat sau inlocuit ecu si a venit cu un sfat bun si de ajutor.
Multumesc forumului ClubOpel si celor care posteaza diferitele lor probleme ptr ca in acest fel putem gasi cu totii solutii ptr. masinile noastre.
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Salutare!
Am si eu aceeasi problema, ocazional nu invartea(de vreo 3 ani facea asa dar foarte foarte rar- 3-4 ori pe an si doar cand era cald afara). Scoteam cheia, o bagam si functiona. Azi, cand mi-a fost mai mare nevoie, nu a vrut sa mai invarta ( imi trebuie si urgent). A dat sa invarta de 2 ori si s-a aprins check abs si esp. Abs si esp licare.
Toate sigurantele bune, releu 9 starter bun, releu 13 ECU bun.
Erori avem foarte multe.
Masina functiona ireprosabil.
Multumesc frumos anticipat pentru sfarturi!
  • Georgius
Am verificat azi daca electromotorul e bun, invarte daca ii dai plus de la baterie. Partea interesanta este ca nu am plus permanent la releul nr 9 de culoare galbena aferent starterului ( pin neparalel notat cu cifra 30)si normal ca....chiar daca el conecteaza firul, nu are curent de la baterie de transportat la electromotor, deci nu invarte.
Nu gasesc scheme cu traseul alimentarii starterului pentru a verifica, ma puteti ajuta va rog? Ce se afla in cutia lunga dreptunghiulara si ingusta din panoul de sigurante de la motor?
Din ce am inteles de pe forum de la colegul big electron, pleaca semnal de la cheie -> CIM-> IPDM (intelligent power distribution module) -> starter electromotor.
Sa inteleg ca am CIM-ul defect? Cum pot verifica?
Dar claxonul functioneaza si asemenea comenzile volan....
Multumesc!
  • Georgius
Am revenit. Ce pot spune sigur este ca imi citeste cipul. Ma pot conecta la REC si la CIM dar nu am observat nici acolo probleme. Poate voi aveti alta parere.
Si cum isi schimba statusul cand dau la automat si nu invarte/comanda comparativ cu prima poza.
