  3. Vectra B
  • denis_sandu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2014
Nu ma judecati, am cautat pe forum am gasit niste informatii da nu se potrivesc 100 la 100. Am un vectra b 1997 motor x18xe, de ceva timp imi sta aprins check engien-ul permanent, asta dinainte sa schimb pompa de benzina. Mai nou cand afara e frig si motorul e rece imi moare motorul la pornire, trebuie sa il tin turat la peste 4000 de ture ca sa capete stabilitate si sa nu mai moara, asta timp de aprox 1 minut... dupa merge fara probleme si porneste ok... tin sa precizez ca am obeservat ca pe afisajul din bord imi arata -10 grade cand afara sunt -2 -3 grade... pe laga asta odatat cu problema asta a inceput sa scoata si fum alb... Multumesc anticipat si scuze daca am repetat intrebarea.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
pentru afisajul din bord cred ca e ceva problema la senzorul de temperatura exterioara ( sub bara fata , pe centru este o piesa micuta neagra cu 2 fire conectate ) asta insa nu are legatura cu motorul , verifica senzorul de temp. al aerului care intra in admisie ( intre filtru de aer si debitmetru e mufat pe tubul de cauciuc ) . Cu fumul ... e fum sau abur ? vectra mea cea cu motor x20xev zici ca e cometa iarna dar la testul de noxe a iesit super-bine .
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
va porneste pompa de soc automat?
  • denis_sandu
  • Mesaje scrise: 18
nj stiu de soc nimic, cum ar trebui sa imi dau seama ?
  • tomariscom
cand o pornesti mai porneste o pompa auxiliara care este langa baterie Acela este socul automat
porneste masina cu capote deschisa si asculta langa baterie daca merge pompa (face ca un aspirator)
  • denis_sandu
  • Mesaje scrise: 18
aha, ms am sa verific 😉
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal. Acesta este pompã de aer.
  • denis_sandu
  • Mesaje scrise: 18
am verificat, nu am auzit nimic, in schimb am auzit un zgomot la oprire, ceva gen cum se aude la oprirea unui camion da la intensitate mai mica... Ciudata rau masina asta... Am sa mai incerc maine dimineata cand e rece motorul poate se aude pompa...
Apropo ce e piesa asta si e normal sa fie libera conducta asta rotunda
  • vectra ecotec
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2013
tot Vectra b x18xe am .. Acela este egr-ul , si da asa trebuie sa fie conducta 😉
  3. Vectra B
